Demontáž držáku brýlí MK3
- Kóťa
Jak se sundavá ta plastová část,která drží stropní lampičku a obsahuje kapsu na sluneční brýle?Resp.už jsem jí sundal,ale vypadalo to,že kvůli tomu rozložím auto.Určitě to má nějaký logický postup,teď mi jde hlavně o tpětné nasazení.Dík za radu!
Brehowicz
Re: Demontáž držáku brýlí MK3
Je to třeba vycvaknout směrem dolu v místech kde je právě ona schránka na brýle a pak zatahnout celé dozadu,z duvodu že vepředu jsou nasouvací pružinky.Nasazováni je přesně opačné-nasunout předek s pružinama na tapicír a nacvaknout zadek nahoru ,toť vsjo,snad to pochopíš.
Tak jak s difuzory ???zadařilo se
- -daggy-
Ked uz ste to vyberali, tak mi mozno budete vediet poradit. Ak ten drziak vyberiem, dostanem sa k patke anteny? Chcem totiz vymenit komplet antenu. Ked je vlhko, tak mam problemy s prijmom radia, pocitam ze zavit v patke pre antenu uz bude KO.
Ford Fiesta MK3 1.3i rv.96, 44kW Classic, SI-mod
Ford Mondeo MK3 TDCi Combi, rv. 2004, 96kW Ghia, MMT6
ano, toto je nejkratsi cesta
- Kóťa
To by mělo jít i bez demontáže,jen sundáš lampičku a uvidíš ten torx nebo čím je chycená...
- -daggy-
Tak a je to vymenene. Vytiahol som nakoniec cely plast s drziakom a lampickou. Som si tam vsimol jeden svetlozeleny kabel, mal podobny konektor ako na antenu, len namiesto otvoru mal tusim vystupok. Konektor bol obaleny izolackou. Co by to tak mohlo byt?
- Kóťa
Nevím,ale nemá to nic společného s držákem brýlí....
- Kóťa
Tak tu dávám obrázek jak to vypadá...Jak to vyndat popsal dostatečně Brehowicz,šipkou jsou označené zácvaky se zobáčky a zakroužkované jsou něco jako sucháče(protikus je nalepený na plechu na střeše).
- Dr.Romca
Pěkná práce! A ty "sucháče", toje Dual Lock od 3M a origo to nejspíš neni
Asi to drnčelo nebo tak...
Jinak neuvažoval jsi o zapuštění LEDek trochu víc, když už jsi to předělával?
mk3 ma v originale suchace
- Dr.Romca
Já mám 2005ku a nemám je tam...tak asi jak kde
- kikyd
- Kóťa
Jojo,dárek od manželky
Ještě k těm ledkám,já vidím opravdu jen tu hlavičku,která mě neoslňuje.Když jsem to studoval origo u táty,tak je sice utopená,ale ten výřez je stejně osvícený,je vidět odkud to svítí.Takže předělávat to už nebudu.Navíc jak je to u zpěťáku,vždy to přesvítí auto co jede za mnou...
- vandal46
Dnes som demontoval tento držák a tiež tam mám tu vrchnú čiernu časť prichytenú suchým zipom ... takže to bude originál
Hyundai i30 kombi 1.4T-Gdi , 2018
Ford Mondeo kombi Ghia 2.0 TDCi , 2005 , 96kW/130k
- vandal46
Jo a ináč dovodom bolo nesamochodné otváranie tých "dvierok" na brýle.
Bola tam iba vypadnutá pružina tak som sa po 4 rokoch rozhodol to sprovozniť
