kontrolka ABS
Nápravy, řízení ...
stf999
kontrolka ABS
Příspěvek od stf999 » 17.01.2012 10:41
Zdravim, chcel by som sa opytat ohladom svietiacej kontrolky ABS. Dnes rano, ked manzelka isla autom do prace, tak sa jej rozsvietila kontrolka ABS a svietila celou cestou. Potom z nej vypadlo, ze po rozjezdu na nejaky cas zabudla zatiahnutu rucnu brzdu asi do polovice a takto presla okolo 100m - je mozne, ze tato vec mohla sposobit to rozsvietenie ABS? Teraz vraj svieti kontrolka vkuse... Moze s tym jazdit? Ide hlavne o to, aby dosla z prace domov, co je okolo 25km...
Re: kontrolka ABS
Příspěvek od miki21 » 17.01.2012 10:49
Pokud svítí kontrolka,tak brzdy fungují,jen bez abs.Je možné,že abs zaznamenalo nesoulad v otáčení kol,vyhodnotilo to jako chybu a vyplo se.Při každém startu prochází systém abs testem a je docela možné,že při dalším startu zhasne.Manželce namontuj, kromě kontrolky ruční brzdy, i nějakou sirénu. :wink: :mrgreen:
Jinak kolem ABS je tu toho dost- http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... d%5B%5D=11
stf999
Re: kontrolka ABS
Příspěvek od stf999 » 17.01.2012 10:56
Dakujem ti za odpoved!!! Vsetci to asi poznate, ako manzelky zvyknu jazdit. Minule zase isla v noci bez zapnutych svetiel a divila sa, ze nic nevidi :dih:
Ta sirena je perfektny napad :D Snad to pri dalsom nastartovani zhasne - nerad by som mal zase nejake vyssie vydavky k focusu. Minule mi stacila vymena riadiacej jednotky kvoli nejakemu problemu a zhasinaniu motora. Neviem neviem, este stale na focusy nedam dopustit, ale moj focus 2006 ma uz sklamal niekolko krat a to mam najazdene len 80tisic. (alternator, riadiaca jednotka, teraz to abs...)
ZAHRY
Re: kontrolka ABS
Příspěvek od ZAHRY » 17.01.2012 12:20
miki21: takze jestli jsem spravne pochopil tak kdyz se rozjedu se zatazenou/polozatazenou rucni brzdou cili by byly zadni kola blokle nebo by se treba i protocily ale kazdopadne by v tom byl odpor z te rucni brzdy tak kontrola abs to vyhodnoti jako chybu?Ja mam treba 1,8Tddi 2001 v combi a v zadu mam kotouc.Takze by to znamenalo ze krom kablu od rucni brzdy do zadnich kotoucu je tam nejake "cidlo" nebo neco?S timto jsem se jeste nesetkal tak me to zajima abych se neco zase dozvedel :wink:
Zahryho Focusek
Re: kontrolka ABS
Příspěvek od miki21 » 17.01.2012 12:26
No ono spíš jde o to,že každé kolo má snímač otáček ABS.Každý neustále za jízdy posílá signály do řj abs.Ta je neustále vyhodnocuje a pokud dojde k zablokování kol,tak zasáhne.Pokud do jednotky dojdou nesmysly,třeba vypadne čidlo,systém to vyhodnotí jako chybu a je nastaven tak,že se vypne a oznámí to kontrolkou.Jako chybu může vyhodnotit i větší rozdíl v počtu otáček jednotlivých kol.Můžeš klidně tahat jedno kolo s přibrzděnou ručkou a na sněhu to ani nepoznáš.Systém to vyhodnotí jako vadu čidla a vypne se.
PS: až stf999 napíše jak dopadl,přesunu tohle téma do sekce podvozek. :wink:
ZAHRY
Re: kontrolka ABS
Příspěvek od ZAHRY » 17.01.2012 12:27
Jo takhle.Aha rozumim diky moc :wink:
Zahryho Focusek
stf999
Re: kontrolka ABS
Příspěvek od stf999 » 18.01.2012 10:25
Cau, vyzera to tak, ze to bolo presne ako hovoril miki21. Vcera rano bol aj trochu snehu a smyklavo. Ked isla manzelka so zatiahnutou rucnou brzdou do polovice, tak sa tie zadne kolesa mohli nepravidelne pretacat a ABS to zblblo. Poobede to manzelka nastartovala znova, tak kontrolka uz nesvietila, ani sa uz vcera za cely den nerozsvietila. Dufam, ze to bude OK.
Dakujem miki21, si naozaj profik :wink:
Re: kontrolka ABS
Příspěvek od miki21 » 18.01.2012 12:34
Těší mně,že jsem poradil a snad to bude ono :palec_nahoru:
Jinak přesunuto :wink:
Medmen
Re: kontrolka ABS
Příspěvek od Medmen » 19.01.2012 09:29
Zdravim, nechci zakládat další vlákno, když jde o podobné téma.
Mám opačný problém - kontrolka ABS mi při zásahu naopak nesvítí/nebliká.
Při startování se rozsvítěj normálně všechny včetně ABS, ale pak ve chvíli kdy ABS evidentně pracuje (pedál kope), se kontrolka nerozsvítí. Zkoušel jsem to několikrát ...
Kde může být chyba?
Naposledy upravil(a) Medmen dne 19.01.2012 10:21, celkem upraveno 1 x.
pzi
Re: kontrolka ABS
Příspěvek od pzi » 19.01.2012 09:58
Kontrolka nemá svítit když je ABS aktivní, jenom při startování jako kontrola funkce, když svítí znamená, že ABS nefunguje :wink:
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Medmen
Re: kontrolka ABS
Příspěvek od Medmen » 19.01.2012 10:25
Zajímavý, odpřísáhnul bych, že mi před časem kontrolka ABS při prudkém brždění blikala. A že jsem to viděl i u jiných aut.
Čili krom kopání pedálu to jinak nepoznám?
pzi
Re: kontrolka ABS
Příspěvek od pzi » 19.01.2012 10:34
Jenom na tom pedálu, až budeš někde na sněhu tak si to můžeš ověřit, jediné co bliká to je ASR a ESP,(že je aktivní), ale to je něco jiného.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Medmen
Re: kontrolka ABS
Příspěvek od Medmen » 19.01.2012 10:39
ano, testoval jsem oboje na namrzlé silnici ... jak brždění tak rozjezd. ABS kopalo při brždění a nic nesvítilo, pak při rozjezdu ESP blikalo.
Při tom testu mě právě zarazilo to neblikání ABS ...
Díky za info, žil jsem v bludu ;)
Re: kontrolka ABS
Příspěvek od foki » 19.01.2012 22:21
ZAHRY píše:miki21: takze jestli jsem spravne pochopil tak kdyz se rozjedu se zatazenou/polozatazenou rucni brzdou:
musis prekrocit 20km/h a nevim jestli by se ti to se stojicima kolama povedlo .
Re: kontrolka ABS
Příspěvek od miki21 » 20.01.2012 07:05
Na sněhu ?Stačí jak se jen jedno kolo občas blokne při polozatažené ručce....a potom, víš co ženské v autě dokážou :?: :mrgreen:
Zpět na „Podvozek“
