potřebuji radu
potřebuji radu
známá má focusa a říkala že za jízdy ji začalo klepat pod kapotou, začali padat otáčky a začalo se to na volnoběh dusit, poradíte čím to muže být, mě napadlo, zda nemá spinavé svíčky, vzduchoví filtr. je to 1,9 benzín. rok 2000. moc dík za radu
- mouse
Re: potřebuji radu
1.9 benzín
takže 1.8 a nebo 2.0 a nebo 1.6
1) podívej se na svíce
2) zapalovací kabely
3) cívka
3) cívka
Naposledy upravil(a) mouse dne 03.01.2012 22:23, celkem upraveno 1 x.
- VH123
Re: potřebuji radu
Do Focusů se benzínový motor 1.9 nikdy nedělal, není to 1.8? Filtr a svíčky určitě zkouknout může, neuškodí to, obojí stojí pár korun a přístup je k tomu pohodový. Kdybys nenapsal o tom klepání, tipnul bych si s velkou jistotou na volnoběžný ventil, takhle by to dost dobře mohlo být i něco jiného. Vibroval motor a ztratil výkon? Pak by mohl jet na tři válce, což by mohly být kabely nebo cívka. Každopádně hledej, o všech problémech je toho tady napsaná hromada.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- kozlow
Re: potřebuji radu
postupuj od nejlevnějšího a nejlehčího - vzduchový filtr, hadičky, pak kabely svíčky
- Hal9000
Re: potřebuji radu
Nebo dát turbo, začít lít naftu a udělat z toho 1.9tdi
- VH123
Re: potřebuji radu
Když splašíš Focuse se stejným motorem a ochotným majitelem, můžeš testnout všecko najednou. Aspoň teda tu cívku a kabely, všechno ostatní se dá případně schovat na příště.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- Zdwora
Re: potřebuji radu
Hal: A to TDY hustokrute nacipovat rovnou...
Ne, ted chvily vazne, ikdyz to klepani tomu uplne nenapovida (zalezi taky jak a kdy to klepe, kdyz padnou votacky na 500/min tak zaklepe kazdej motor), typicka bolest jednickovejch focusu je volnobeznej ventil, videl bych to s nejvetsi pravdepodobnosti tam... Samozrejme vymenit filtry, svicky, kabely, tim autu jeste nikdo nikdy neuskodil...
- VH123
Re: potřebuji radu
Ale volnoběžný ventil by snad nedělal takové brikule zničehonic a zrovna v záběru pod plynem. Jo, kdyby to začlo zlobit po zastavení v křižovatce třeba, to by byla jiná. Můj soukromý tip je cívka nebo kábly. Možná i svíčka, ale co si pamatuju ze Swifta kde poslední půlrok tekl olej do jednoho válce proudem, než začala vynechávat úplně, vždycky pár km jen tak občas nehodila jiskru a cukalo to jen trošku. To jsem měl svíčkový klíč v kastlíku a preventivně jsem složitým schématem prohazoval svíčky aby se zas jinde ten olej ze svíčky opálil.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Re: potřebuji radu
díky moc za radu, bylo to jak jste říkali těmi svíčky a filtrem.
- Hal9000
