Stránka 1 z 3
Pružiny ST TDCi na jiná mondea?
Napsal: 02.01.2012 15:06
od Dr.Romca
Ahojte! Půjdou pružiny ST TDCi na jiná mondea? Samozřejmě HB, jedná se o motorizaci
Díky!
Re: Pružiny ST TDCi na jiná mondea?
Napsal: 03.01.2012 11:52
od Dr.Romca
Fakt nevíte klucí?
Potřeboval bych to vědět celkem rychle
Napsal: 03.01.2012 12:19
od buceek07
Já ti nevím draku....Když tu byl Spyke, tak dělal nový pružiny....měl 2,0 duratec....po nových pružinách mu to začalo dělat bordel, tak to rozdělal a zjistil že předky mu blbě sedí a po všemožném laborování zjistil, že mu přišli pružiny na 2.5....ale nevím kámo
Třeba Eibach to má rozdělený takhle
Napsal: 03.01.2012 12:20
od Konik
Já bych taky vyšel z toho rozdělení Eibachu. Teoreticky by to mohlo odpovídat.
Napsal: 03.01.2012 12:41
od Dr.Romca
Takže budou na jiný motorizace moc tvrdý?
Napsal: 03.01.2012 12:57
od buceek07
Ti nevím drau...ten Eibach to má rozdělený na
sedan / liftback ....v4 benzín bes automatu
sedan / liftback ....v4 benzín s automatem + všechny motory benzín + diesel
a stejné dělení maj i pro kombi ( bwy )
Napsal: 03.01.2012 13:02
od Dr.Romca
Takže moje ST pružiny půjdou jen na Benzíny s automatem nebo diesely, nebo V6...
Napsal: 03.01.2012 13:07
od buceek07
Teoreticky asi jo.....
Napsal: 03.01.2012 14:28
od Konik
Zadní by možná mohly být pro všechny motorizace stejné. Ale u předních se to bude odvíjet od hmotnosti nad přední nápravou (tzn. motor a asi i převodovka, když je to jiné u automatu). A třeba dvoulitrový benzínový motor bude určitě lehčí než dvoulitrový nafťák. Přijde mi, že to rozdělení má logiku.
Napsal: 03.01.2012 14:54
od buceek07
Nespoléhal bych na to, že zadky budou stejné....kombi má zadní nápravu uplně jinou než hb/sedan
Napsal: 03.01.2012 15:06
od Konik
Jasně, asi jsem to blbě napsal. Myslel jsem, že zadní budou u stejného pro všechny motorizace jen u stejného typu karoserie
Napsal: 03.01.2012 18:14
od davemomo
zadní budou při daný kastli stejný určitě...... jinak ten diesel je stejně těžkej jako V6 (+-30kg), podle mě by to ale bordel dělat nemělo, tvrdší jak eibach pro 2,0benál to podle mě nebude, další věc je ale vejška, když bude ten benál lehčí, bude vejš, třeba i o těch 15mm
Napsal: 03.01.2012 18:19
od Brehowicz
U kombíku je třeba dát pozor na to že zadni ST pružiny potřebuji i jiné tlumiče (samonivelační).
Napsal: 03.01.2012 20:47
od Dr.Romca
Ale aspoň by se srovnala ta zadokolní kozovitost
Napsal: 04.01.2012 20:00
od sikydjs
Přední originál ST pružiny jsou o jeden závit kratší než normální pružina na 3.0l V6....
