Pružiny ST TDCi na jiná mondea?
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 02.01.2012 15:06
Ahojte! Půjdou pružiny ST TDCi na jiná mondea? Samozřejmě HB, jedná se o motorizaci ;-)
Díky!
Dr.Romca
Re: Pružiny ST TDCi na jiná mondea?
Příspěvek od Dr.Romca » 03.01.2012 11:52
Fakt nevíte klucí?
Potřeboval bych to vědět celkem rychle :)
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 03.01.2012 12:19
Já ti nevím draku....Když tu byl Spyke, tak dělal nový pružiny....měl 2,0 duratec....po nových pružinách mu to začalo dělat bordel, tak to rozdělal a zjistil že předky mu blbě sedí a po všemožném laborování zjistil, že mu přišli pružiny na 2.5....ale nevím kámo :nixw:
Třeba Eibach to má rozdělený takhle
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
Konik
Příspěvek od Konik » 03.01.2012 12:20
Já bych taky vyšel z toho rozdělení Eibachu. Teoreticky by to mohlo odpovídat.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 03.01.2012 12:41
Takže budou na jiný motorizace moc tvrdý? :-(
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 03.01.2012 12:57
Ti nevím drau...ten Eibach to má rozdělený na :arrow:
sedan / liftback ....v4 benzín bes automatu
sedan / liftback ....v4 benzín s automatem + všechny motory benzín + diesel
a stejné dělení maj i pro kombi ( bwy )
...... :nixw:
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 03.01.2012 13:02
Takže moje ST pružiny půjdou jen na Benzíny s automatem nebo diesely, nebo V6... :(
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 03.01.2012 13:07
Teoreticky asi jo.....
Konik
Příspěvek od Konik » 03.01.2012 14:28
Zadní by možná mohly být pro všechny motorizace stejné. Ale u předních se to bude odvíjet od hmotnosti nad přední nápravou (tzn. motor a asi i převodovka, když je to jiné u automatu). A třeba dvoulitrový benzínový motor bude určitě lehčí než dvoulitrový nafťák. Přijde mi, že to rozdělení má logiku.
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 03.01.2012 14:54
Nespoléhal bych na to, že zadky budou stejné....kombi má zadní nápravu uplně jinou než hb/sedan
Konik
Příspěvek od Konik » 03.01.2012 15:06
Jasně, asi jsem to blbě napsal. Myslel jsem, že zadní budou u stejného pro všechny motorizace jen u stejného typu karoserie :wink:
davemomo
Příspěvek od davemomo » 03.01.2012 18:14
zadní budou při daný kastli stejný určitě...... jinak ten diesel je stejně těžkej jako V6 (+-30kg), podle mě by to ale bordel dělat nemělo, tvrdší jak eibach pro 2,0benál to podle mě nebude, další věc je ale vejška, když bude ten benál lehčí, bude vejš, třeba i o těch 15mm :D
koupím jednu zadní a 2přední krytky ST prahu před FL :D
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 03.01.2012 18:19
U kombíku je třeba dát pozor na to že zadni ST pružiny potřebuji i jiné tlumiče (samonivelační).
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 03.01.2012 20:47
Ale aspoň by se srovnala ta zadokolní kozovitost :D
sikydjs
Příspěvek od sikydjs » 04.01.2012 20:00
Přední originál ST pružiny jsou o jeden závit kratší než normální pružina na 3.0l V6....
Ford S-Max 2.5T 2008
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
