problem s motorem 1,8 tddi
- MILA30
ahoj mam focus 1,8 tddi r.v. 1999 problem je, ze auto behem jizdy nahle ztrati vykon,rozsviti se kontrolka zhaveni az zustane stat a bezi na volnobeh zcela normalne.Musim vypnout motor nazhavit a pak jede dal bez problemu.Stava se to pomerne dost casto. Pokud vite co s tim,poradte prosim
Naposledy upravil(a) MILA30 dne 23.01.2007 20:13, celkem upraveno 1 x.
- David 1
Nejlepší by bylo navštívit diagnostický ústav našich neomylných bratrů
u FORDA.Přeju nějakou prkotinu,jinak si budem muset založit nový
fanklub s názvem čerpadláři.
zelená met.
zelená met.
- Ahmed
Pokud nezdechne, tak na 99% vadny pedal plynu. Cca 2000,- Zkus pohledat tady na foru neco o pedalech plynu, daval jsem tady fotky, jak je to rozebrane a co to dela. Jsou tam potenciometry, ktere se vydrou, pak to ztraci kontakt a pri jizde treba skube nebo vynechava. Kdyz se to ridici jednotce prestane libit, tak ten pedal vypne a plyn nereaguje, po nastartovani to zase jede. Do vymeny se musis vyhybat pozicim pedalu, pri kterych to dela. Zkus vice slapat na plyn a pak kdyztak vyradit.
Naposledy upravil(a) Ahmed dne 23.01.2007 20:30, celkem upraveno 2 x.
- Ahmed
- Ahmed
Tady to mas, jestli jsi to nenasel http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... 791c0febbc
- toms2
pedal
tak tokový problem jsem měl uplně stejny je to špatný plynový pedal,cena kolem 2000 Kč,davej si pozor na předjižděni až ti to zrovna nevynecha jak budeš v proti směru.
Ford Focus 1.8 TDDi 12/1999, 66kW střibrná metaliza, GHIA,Hatchback
