pomoc s kabelazi
- romanvt
pomoc s kabelazi
zdravim,dnes jsem si dodelal dlouho planovane predni mlhovky,ale ouha,narazil jsem na jeden problem,jak dostat jeden kablik od svetel do auta,abych je mohl napojit na prepinac,svazek dratu je tazeny origo pres takovou fajfku,ale dostat tam drat se mi nepovedlo,a od motoru se tam nedostanu uz vubec,a to jsem mel venku celou krabici od vzduch.filtru,mate nejaky figl jak na to?diky za kazdou radu
ford focus 1.8 TDCI 74kw r.v.2004
- tommysek
Re: pomoc s kabelazi
Zdar, nejčastější jsou 3 možnosti.
Protáhnout kabel kolem nádobky ostřikovačů pod levým blatníkem na A sloupek a dovnitř
Provrtat díru mezi kabinou a motorovým prostorem a osadit vhodnou průchodkou
Pokud máš GHIA výbavu máš pod levým blatníkem takovej velkej hnědej konektor kterého je jedna polovina v tom podběhu a druhá polovina uvnitř v autě pod pojistkovkou. Do toho konektoru se dají přidat další piny je tam spousta volných pozic, takže si tam můžeš klidně přidat co chceš.
Ford Mondeo MK IV 2007
Ford Focus 1.6 16V,74kW GHIA, r.v. 11/99 aquamarine perleť
Fiat Scudo Combinatoi rv.199 (najeto 280 000 km)
- VH123
Ona je nějaká verze kabeláže bez přípravy pro přední mlhovky? Měl jsem za to že jí měly všechny auta, když byla i v mém původně holátkovém Trendu...
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- Petros
Já jsem si taky dodělával mlhovky. Originál kabeláž jsem měl ale pouze na levé straně. Na pravé nebylo nikde nic a to jsem hledal snad všude možně. Musel jsem udělat klemu z levé strany na pravou. Vedl jsem ji od levé mlhovky dopředu a za chladičem jsm ji připáskoval ke svazku, který tam vede a potom dolů k pravé mlhovce. Přepínač světel stačilo jenom přehodit.
Ford Focus Combi, černá Panther metalíza, r.v. 2003, 1.6 16V, 74kw, FYDD
