Demontáž Navigace DENSO
Lemmons
Příspěvek od Lemmons » 10.12.2011 20:30
ČUS. Potřeboval bych poradit, s demontáží Densa z palubovky S-MAXe. Má 4ks origo ford vytahováků, http://www.autoomega.sk/obrazok.php?img ... lnLmpwZw== ale po zasunutí do zdířek se navigace ani nehne. Nemá to nějaké jiné vidličky nez origo ford? Dá se vyjmout nějak jinak pokud by byli požkozený zámečky? Nemáte někdo foto zámečku pro představu co se musí odjistit aby to povolilo? Divné je že i když tam dám všechny vytahováky tak cvaknou ale nezaháknou se a jdou zase snadno ven.a navigace drží jako bych tam nic nedal úplně na tvrdo. Je divné že nepovolí třeba jedna strana nebo jen jeden roh. Prosím o pomoc... Díky
Kóťa
Re: Demontáž Navigace DENSO
Příspěvek od Kóťa » 11.12.2011 09:38
Vidličky máš evidentně správné...
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 31&t=26934
Já to vyndal i těma co jsem kupoval já...ale taky se mi tam jeden zámek kousnul a vyndat to byl docela boj...Nevím jestli to někdo neporušil před Tebou,ale že všechny 4?Dá se zastavit i ve fordu,měli by to umět vyndat...
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 11.12.2011 10:06
Tady to si stáhni...na straně 88 je popsaná demontáž rádia...
https://rs284l35.rapidshare.com/#!downl ... 70|R~0|0|0
Lemmons
Příspěvek od Lemmons » 12.12.2011 13:40
:palec_nahoru: Díky za pomoc, Zítra jdu na službu, tak si tam udělám čas a zkusím se s tím poprat.
Lemmons
Příspěvek od Lemmons » 18.12.2011 20:44
Tak můj boj je zatím neúspěšný. Navigace stále vzdoruje a mě pomalu dochází trpělivost. Vše podle manuálu dělám dobře, našel jsem si i instruktážní video video jak na to, ale stále nic. Drží a drží. Je divné, že to je fakt na tvrdo, jako že to ani trochu nepovolí a to nikde. Asi zřejmě někdo již dříve něčím , čím neměl poupravil zámečky. Netušíte někdo, jestli se dá bez vyjmutí navi. demontovat krycí plast okolo celé navi. Chtěl bych To polepit, jde o celý plast okolo navi, dvířka popelníku a panel okolo ručky a řadičky. Ten Spodek ven jde ale rámeček okolo navigace je oříšek. Když jsem koukal škvírama okolo tak to vypadá že se musí navi vyjmout a tam jsou pak nějaké šroubky co drří to okolo. Pokud někdo víte jak na to prosím o radu. Jedná se o S-MAXe. díky
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 19.12.2011 07:08
To je fakt divný.S tímhle dotazem bych ale spíše šel do fotogalerie členů co mají galaxy,S-maxe...
Lemmons
Příspěvek od Lemmons » 19.12.2011 09:02
Jsem registrovanej na Ford klubu i na galaxyklubu, ale tam se toho moc neřeší hlavně u galaxy je dost mrtvo. No asi nakonec vyrazim do servisu, aby se tam s tím poprali. Ale teď bude trochu času přes svátky, tak ještě budu zápasit. Je dobré že je napečeno dost sladkého na nervy :palec_nahoru: Pokud uspěju tak dám vědět jak se to povedlo. Zatim díky za rady
mrvo
Příspěvek od mrvo » 27.12.2011 20:35
Ahoj!!!
Aj ja som mal obrovský problem vybrať Denso....
Práve som prehladal moj comp, že ti sem dám foto toho poškodeného úchytu, ale nemôžem to teraz rýchlo nájsť.Vada bola taká, že tá spona zámku bola prasknutá, a tak aj po zasunutí odomykacieho klúčika sa neodistí dostatočne. Ja som to nakoniec znásilnil a potom narovnal.....
Ford Mondeo combiTitanium,2.0TDCi,103kW,2012,A6Navy,blue
Ford Focus HB,Ghia Ex,1.6b,74kW,r.v.2002,mp3,webasto,xen,dig.klim,Panther black
ex:Mondeo combiGhia,2.0TDCi,96kW,06,M6,NavDenso,DvBT,usb,cuv.kam,silver met.
ex:Focus combi,1.8TDDi,66kW,99,red peper
Uřvanej
Příspěvek od Uřvanej » 07.01.2012 15:46
To že se ti klíče zacvaknou ještě neznamená že ti pujde ven.Nastrkej klíče do zámků a zatáhni za ně ve směru zamknutí,myslím jako třeba : pravá strana - klíč doprava a současně táhni klíčem ven to samé na levé straně
Ondra 93
Příspěvek od Ondra 93 » 25.09.2012 11:19
Zdravim, nemá někdo nějaký nápad jakým jiným způsobem demontovat Denso ? Ve fordu mi to nějak celý zohybali, protože jim to nešlo a teď s tím nejde absoultně nic... Potřeboval bych nutně ale proměřit kabely.
Ford Mondeo 2.2 MKIII , 190hp, r.v.2004, chip + decat + recaro Ondrovo Titanium X
mrvo
Příspěvek od mrvo » 01.09.2013 20:52
našiel som fotky prasknutého úchytu......
Zpět na „Denso navigace“
