TDCi - zvyšování výkonu
davemomo
Příspěvek od davemomo » 07.12.2011 21:42
pro lidi který už omrzel sériovej výkon naftovýho mondea sem založil tohle téma, budeme tady postupně shromažďovat modifikace,jejich plusy a mínusy, a jejich vliv na výkon motoru, kde se dají koupit a za kolik, všechno se objeví na první stránce kterou budu podle yestherova nápadu aktualizovat, budu se snažit to seřadit ta ňák chronologicky jak bych postupoval (nebo spíš postupuju) já, takže začínáme :cooler: :
1) DECAT- náhrada katalyzátoru
Jedna z nejlevnějších, ale v žádnym případě nejmíň důležitejch vychytávek, naopak tahle jednoduchá vychytávka zvyšuje točivej moment hlavně v dolnim spektru otáček, snižuje prodlevu turba, protože neklade odpor jako katalyzátor, to by mělo mít i blahodárnej vliv na životnost turba. Zvýšenou kouřivost jsem nezporoval a podle zkušeností uživatelů neni třeba se bát měření emisí, tahle vychtávka se dá pořídit například od společnosti Wing-speed, vychází ale zbytečně draho, proto doporučuju Decat od člena s nickem M.A.J.O, kde je cena skoro poloviční a vycází cca2500,- i spoštou...
Cena: 2500-4000 Kč
+ cca 35Nm nárůst točivého momentu v nižších otáčkách
+ výrazné snížení prodlevy turba
+ zvýšení životnosti turba
- neznámé
2) Větši Intercooler
Intercooler, neboli mezichladič stlačeného vzduchu má za úkol, jak je z názvu patrný, schladit stlačenej vzduch, zahřátej rozpálenym turbem třeba i na 90°C, a tím ho dostat do válců víc, čímž zlepší spalovací proces. Originální IC je hlavně u 2,2 značně nedostačující a jeho výměna je tady určitě na místě, teď máme dvě možnosti:
a)univerzální IC- tahle možnonost se zdá jako levnější, ale nemusí to bejt uplně pravda, za univerzální IC dáme cca 3000,- , další 3000,- nás ale budou stát hadice, abysme to mohli vůbec spojit, vubec nemluvim s problémama s uchycenim, takže abych to uzavřel, o tomhle řešení by se dalo říct, že "je to sice dál, zato ale horší cesta" :D
b)IC pro určitý typ- nejjednodušší možnost, výměna je otázkou 2 hodin a všechno většinou pasuje jak má, tohle řešení nabízí třeba firma AIRTEC ( http://www.autospecialists.co.uk/Airtec ... t-959.html ) , tenhle IC je cca 3x větší než původní a má velice dobrý výsledky cena je 280Liber s veškerým potřebným příslušenstvím....
Cena: 280 Liber + poštovné
+ zvýšení výkonu minimálně o 5 koní a 40Nm(podle teploty)
- dostupnost, jen GB
________________________________________________________
3) nerezový výfuk
To je otázka, dát nebo nedát? Tady bude platit něco podobnýho jako u decatu, zlepší se průchodnost a tím se zvýší výkon, podle mě by se zase nepatrně mohla snížit i prodleva turba, velká nevýhoda bude zvýšení hlučnosti, další věc který bych se bál je traktorovej zvuk výfuku....
Teď kde ho sehnat, zatím sem našel jenom jednoho výrobce, kterej nabízí celonerez na mondeo http://www.cobrasport.com/exhaust/Ford/ ... DCI/12/0/0 na videu to nezní až tak špatně a zvýšení výkonu slibujou o 10koní, dál se pak muže jít cestou výfuku na zakázku např. ze slovenska u http://www.a-m-a.sk/.....
Cena:320 Liber + poštovné
+ zvýšení výkonu až 10koní
+ možná i zajímavá zvuková kulisa (?)
- zvýšená hlučnost
- rovná koncovka může způsobit zakouřenej zadek
________________________________________________________________
4) Hybridní turbo
Modifikace, kterou asi nikdo z nás dělat nebude, ale pro kompletnost........takže co sem koukal tak sem přímo ňáký turbo, nebo přestavbovej kit nenašel, tady http://www.stdrivers.co.uk/forum/topic/ ... rid-turbo/ kdo umí anglicky si mužete přečíst co to tak ňák obnáší, tomu cápkovy to dělala tahle firma http://www.turbodynamics.co.uk/technica ... ochargers/ ......jinak snad nemusim připomínat, že tohle je docela závažná úprava a vyžaduje si pořádný přemapování ŘJ a nevim jesi by to někdo u nás vubec zmákl, dál se musí počítat s dalšíma výdajema, spojka už pod timhle nebude mít určitě takovou životnost a bude nutná výměna za odolnější z tranďáka s jednohmotou, dál budou určitě praskat původní hadice, takže výměna za silikonový, no nemluvim o poloosách a tak......
__________________________________________________________________
5) Chiptuning
Úprava, kde začíná i končí většina dízláků, asi se tady nemusim rozepisovat o co jde, každej ví, každopádně co sem chtěl hlavně napsat, pokaď na autě budete dělat výše popsaný úpravy, udělal bych chip kvůli lepšímu vyladění až na konec.... největší problém je asi sehnat dobrýho chiptunera, určitě bych vyhledal firmu s vlastní motorovou brzdou, na netu se mi asi nejvíc líbí tyhle dvě firmy http://www.chiptuning.cz/chiptuning.php ... CI%20114kW a http://www.mereni-vykonu.cz/chiptuning/ ... Mondeomk3/ , s tou první má zkušenost vitus a s tou druhou tomík......další možnost je bluefin, jde o externí zařízení který se spojí s řídící jednotkou a nahraje do ní chip, s tim že si to nahraje zálohu původních map, který se daj kdykoliv nahrát zpět, takže všechno je vratný, tady je nutno podotknout, že to neni žádnej powerbox nebo jiná kravina, jde o normální kvalitní chip, problém tady je se stage 2 (optimalizace bluefinu s úpravama popsanejma výš), kterej se dá udělat nejblíž snad na slovensku, takže se nám to prodraží na cca 14litrů...... jedno upozornění, kdo bude chipovat, měl by být ke svýmu motoru ještě ohledupnější, takový ty zásady jak jezdit s turbodieslem platí dvojnásob, zvýšení plnícího tlaku znamená větší práci turba, tim pádem větší zahřívání, tzn. dochlazovat po jízdě ještě dýl, nedávat tomu za studena a hlavně dodržovat výměnu oleje (výrobce udává po 20000, kdo má svý auto rád nejde přes 15000)
Cena: 5000-11000Kč
+největší zvýšení výkonu (normálně tak 20%)
+při stejném stylu jízdy je možná nižší spotřeba
+dobrý poměr cena/výkon
-v ČR problém se sehnánim kvalitní firmy
5) Modifikace vstřiků
Tak todle už je docela slušná zhovadilost :D , ale jak sem se dočetl, tak to už někdo provedl, konkrétně jak jinak než z anglie :) tady
píše tam todle:
Bodys & elec are 501z
Nozzles are 701d 6hole
piston spirel/Piston/Ram Plate/springs are all from another 2.3/2.4 injector
což, jak sem snad správně pochopil, znamená, že jde o vstřik složenej několika různejch vstřiků, je to věc na zakázku a v dnešní době tadle úprava asi převýší cenu auta :)
Úpravy spojené se zvyšováním výkonu
Zaslepení EGR ventilu
EGR je ventil kterej vrací v určitejch situacích (hlavně nízký otáčky) zplodiny zpět do válců, je to jedno z dalších "ekologickejch" kurvítek a tak jeho zaslepení neni na škodu ani když výkon zvedat nechcete, ušetříte si tím pozdější práci s čištěním sání i samotnýho egru.... zaslepení se dělá tak že se mezi EGR ventil a trubku, která vede zplodiny vloží záslepka, teď ale jeden problém, pokud máte egr řízenej jenom podtlakem tak pohoda, pokud je egr řízenej elektromechanicky musí bejt v záslepce díra cca 12mm, aby ŘJ nevyhazovala chybu.....
Silikonové hadice od turba k sání
hadice vedoucí vzduch od turba do motoru jsou hodně namáhaný vysokým tlakem, řádově cca do 2 baru a občas se stane že ňáká rupne, pokud se rozhodnete zvyšovat výkon, bude to riziko ještě větší, protože pointa zvýšení výkonu přeplňovanýho motoru je zvýšit plnící tlak, nabízí se řešení a to vyměnit origo hadice za silikonový, který nemaj problém tyhle tlaky vydržet, kompletní set na mondeo vyjde kolem 6000,- , zdá se to jako hodně, ale když si vemete co za to chtěj u forda už to tak hrozný neni a ještě to vypadá i hezky, dělaj se v různejch barváchpozději
http://www.highperformanceparts.cz/hadi ... 2022.25354
Cena: 5500 Kč
+vyšší odolnost vůči tlaku vzduchu, oleji atd.
+vzhled
+cena v porovnání s originálem
-většinou jen set na komplet sání
Odolnější spojka
diesel jako takovej se vyznačuje velkym kruťákem, což má velkej vliv na spojku a pokud budem zvyšovat výkon, půjde s nim nahoru i kruťák a to docela hodně, proto pokud z toho chcem vymáčknout víc jak 200 koní, je dobrý uvažovat o výměně spojky za odolnější, k tomu se u mondea používá spojka z transita, u který se počítá s větším zatížením, další věc, která by se měla zlikvidovat, je dvouhmotovej setrvák, ten bude taky určitě víc trpět )na druhou stranu, nevím co na to převodovka :nixw: ).....informace o použitelnym typu spojky dodám později, ještě nevim
další spojka se zvýšenou odolností přímo pro mondeo http://www.sachsperformance.com/Sachs-P ... ::296.html
Užitečný odkazy
http://www.fastfordmag.co.uk/files/2009 ... tuning.pdf
Naposledy upravil(a) davemomo dne 24.04.2013 23:11, celkem upraveno 8 x.
koupím jednu zadní a 2přední krytky ST prahu před FL :D
vitacz
Re: TDCi - zvyšování výkonu
Příspěvek od vitacz » 08.12.2011 23:17
Ještě ti tu chybí úprava ŘJ :-)
ObrázekObrázek
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 08.12.2011 23:24
Dave píše, že je to tak jak by se postupovat mělo, respektive tak, jak postupoval on. Prostě motor na zvýšení výkonu připravit a pak až chip. Dave výborná práce :palec_nahoru:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
davemomo
Příspěvek od davemomo » 09.12.2011 17:46
přesně tak jak píše buči, neboj k úpravě ŘJ se taky dostanu, ale měla by opravdu bejt až na konci úprav :wink:, jo dík za pochvalu :gott:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 09.12.2011 18:03
Já mám za katem trubku až dozadu ke koncovýmu tlumiči... většina lidí má i střeďák :roll:
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 09.12.2011 18:06
Dave, jen technická, ten IC zas tak na ráně neni - to by už musela bejt celkem prda aby se ohnul ten vnitřní konovej nárazník... no ne?
davemomo
Příspěvek od davemomo » 09.12.2011 18:18
no hned po tom co si tenkrát odjel sme se o tom bavili s ginesem, on už s tou výztuhou má zkušenost, ale opravdu bych to taky tak hrozně neviděl, ten airtec je hrozně masivní a i kdyby do toho ta výztuha mrdla tak se tomu asi nic moc nestane, a kdyby, tak to šikula co vaří hliník podle mě svaří, já jen nevěděl co mám napsat do mínusů :D
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 09.12.2011 18:26
Dejve tak tenhle mínus klidně vymaž :wink: ,jestli se někomu podaří prorazit tu přední výztuhu tak bude určitě řešit jiné věci než zničený IC.Minus tam dej -dostupnost.
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 16.12.2011 10:44
Tu výztuhu neprorazíš, to ne, ale prohneš jí jako prd. Stačí, když to nedobrzdíš za někým na světlech v malý rychlosti. Mluvím z vlastní zkušenosti, leč jsem nebyl ten, kdo to nedobrzdil. V práci když přijede souprava po skokanovi, tak je krásně vidět, jak liská hlava dokáže prohnout 5mm železnej plech a nebo lidský tělo ohnout 25mm tlustou železnou tyč z plnýho materiálu, to vše ve 40km/h...
Limited edition GHIA MÍNUS
davemomo
Příspěvek od davemomo » 17.12.2011 12:36
vono já bych nejradši tu výstuhu před tim IC vyřízl a ze předu bych navařil ňákou pásovinu, aspoň by tam bylo i víc místa pro vzduch k IC.....jo deklíku přehlídl sem tvůj příspěvek já tam taky nemám středovej tlumič :wink:
Lari
Příspěvek od Lari » 17.12.2011 13:03
A focuse nezvyšuje nikdo...:-(Neviděl jste někdo předělanej intercooler u focuse tdci 2003??Chci ho dát někam před chladič místo motorovýho prostoru,jen nemůžu nikde najít inspiraci..:-(
Obrázek Obrázek
davemomo
Příspěvek od davemomo » 17.12.2011 20:54
o IC na fofo nevim, to jedině univerzál a prostě to tam ňák napáchat, jde o to jesi to má význam u tvýho motoru vubec řešit
Lari
Příspěvek od Lari » 18.12.2011 01:59
Je fakt,že mondeu 96kw ujedu v pohodě,ale jak se otepluje,tak je znát,že chladič je u motoru a chtělo by to náporovej dole v nárazníku... :nixw:
Obrázek Obrázek
ivcus
Příspěvek od ivcus » 18.12.2011 08:29
krasna prace Dave :gott: jeste co se vyfuku tyka, tak jsem si vzpomnel na toto: http://www.a-m-a.sk - tam ti zhotovi vyfuk na miru :cooler:
GALERIE
davemomo
Příspěvek od davemomo » 18.12.2011 10:24
ok dík, hned to zaktualizuju :wink: , jenom teda nevim jak s cenou, mondeo v nabídce nemaj a dělalo by se to na míru, no podle mě to vyjde tak na dvojnásobek toho co ten od cobry, ale má ho tušim xmajox, tak by mohl říct
Zpět na „Tuning - Mondeo“
