Palivové čerpadlo - FF1 combi
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 30.11.2011 19:02
Ptreboval by som poradi, kde sa presne nachadza palivove cerpadlo.viem ze v zadu pod sedačkami, ale ked som sedacky odkopil tak som tam nic nevydel.je treba odokryt ten "koberec" ci ako sa tomu nadava ??? pomohla by mi nejaka foto.
Dakujem
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
mouse
Re: Palivové čerpadlo - FF1 combi
Příspěvek od mouse » 30.11.2011 19:27
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 30.11.2011 20:02
len neviem, ci je tam origo nejaky otvor - on tam strihal plech.
P.S. ja sa potrebujem dostat len ku konektoru.
dakujem
r0mik
Příspěvek od r0mik » 30.11.2011 20:10
jen ho nahmatas pres otvor v kastlli, pokud chces rozpojit tak nadrz dolu. A nebo jako miki prostrihat se
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Příspěvek od miki21 » 30.11.2011 22:50
:palec_nahoru:Pokud budeš potřebovat přesné rozměry čerpadla(díry) tak zítra můžu změřit.Jinak,je to měkký plech a postačí obyčejmé nůžky na plech.Jen je třeba dát pozor na hadice a kabely,ať je nefikneš.Soudruzi od Forda,při kompletaci na lince,totiž asi nepočítali,že někdo to čerpadlo bude někdy vyndávat. :irre: Otvor ničemu vadit nebude.Hodíš přes něj kousek gumy, či koberce a přiklapneš sedačkami.Detailisti si můžou vyrobit nějakou krytku.
Shazovat kvůli tomu někde na parkovišti nádrž... :wallbash: :dih: :totlsmile:
EDIT: Ke konektoru se dostaneš-je tam gumová krytka a do ní vedou dráty,ale i tak je lepší si to nastřihnout a odehnout
