Samovolné zrychlování - 2.0 TDCi
thomasGT
Příspěvek od thomasGT » 20.11.2011 19:59
Zdravím, dneska se mi stala divná věc. Jel jsem 70km/h na pětku a zapnul jsem si tempomat a auto začalo docela razantně zrychlovat...skoro až na 80km/h. Tak jsem tempomat vypnul (jen pomocí tlačítka RES, OFF jsem nemačkal) a zpomalil jsem. Když jsem se pak už bez tempomatu snažil držet tu sedmdesátku a pustil jsem plyn, tak auto začalo opět samo zrychlovat. Takhle se to stalo asi 3x za sebou co jsem to zkoušel ale pak už to přestalo. Tohle všechno se dělo asi po hodině jízdy takže motor normálně zahřátej. Ještě když jsem pak zastavil, tak volnoběžné otáčky byly na 1000 a trochu kolísaly (cca mezi 950 a 1050). Nevíte někdo prosím čím to všechno je a co s tím?? :nixw:
Ford Mondeo Ghia, Mk III, r. v. 2004, 2.0 TDCi (96 kW, 130 k), hatchback, Magnum Grey
Obrázek Obrázek
Brehowicz
Re: Samovolné zrychlování - 2.0 TDCi
Příspěvek od Brehowicz » 20.11.2011 20:04
Tome máš DPF?
thomasGT
Příspěvek od thomasGT » 20.11.2011 20:09
asi se zeptám blbě, ale.....co to je?? :oops: :oops: :nixw:
Obrázek Obrázek
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 20.11.2011 20:11
Je to filtr pevných částic ,ptám se proto že ty zvýšené ot. jsou když probíhá vypalování filtru.Tak jestli to nebude jedna z možnosti.
thomasGT
Příspěvek od thomasGT » 20.11.2011 20:16
ahá, tak to nemám
Obrázek Obrázek
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 20.11.2011 20:19
Tak to fakt nevím :nixw:
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 21.11.2011 11:17
Nevim, plácnu blbost, nezůstává viset vzduchová váha?
Limited edition GHIA MÍNUS
davemomo
Příspěvek od davemomo » 26.12.2011 17:17
váha vzduchu je jenom odporovej drát, kterej zjišťuje množství vzduchu tak, že ho ten vzduch schlazuje, tam nemá co viset....hele tohle s DPF nemá nic společnýho, bráchancovi tohle dělalo taky na 2002 96kw, bohužel než to vyřešil tak auto prodal, takže nevim co to bylo
koupím jednu zadní a 2přední krytky ST prahu před FL :D
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 26.12.2011 20:30
Ahoj. Jestli máš někoho kdo Ti levně nahraje nový SW do auta tak do toho jdi. Mělo by to problémy vyřešit. Auto je vlastně takový HW a každý SW se časem zahltí pokazí tak jak je to u PC.
Já jsem měl taky problémy s tempomatem že jednou se mu chtělo a jednou ne a navíc mi PP vyhazoval chybové hlášení tak dlouho až mi auto v plné rychlosti komplet vyplo. Nový SW mám asi dva roky a bez problémů. Navíc mám tempomat už od 40km/h před tím to bylo od padesátky. :palec_nahoru:
FM MKV 2,0 TDCI 15
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 26.12.2011 20:48
Jak říká radekjo, auktualizace by měla pomoci :palec_nahoru:
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
davemomo
Příspěvek od davemomo » 27.12.2011 16:37
fakt jo :?: tak to se toho bráchanec zbavoval zbytečně :totlsmile:
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 27.12.2011 16:47
Nepsal jsem že to vyřeší :nnou: Mě to pomohlo :nazdravi:
FM MKV 2,0 TDCI 15
djdekl
Příspěvek od djdekl » 27.12.2011 17:02
Neměl si těch 80km/h nastaveno z minule?
davemomo
Příspěvek od davemomo » 27.12.2011 20:57
no jasný ale je to jediný logický vysvětlení, on zkoumal plynovej pedál, nevim co ještě všechno, repas vstřiků a plno dalších věcí
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 29.12.2011 11:38
djdekl - taky me napadlo, ze by tomel z minula, ale po vypnuti motoru se udaj maze a musis rychlost znovu nastavit +sem
ACEMajky
Minulost:
