Nafta v oleji
phofy
Nafta v oleji
Příspěvek od phofy » 20.11.2011 11:51
Ahoj chci se zeptat jak se pozná nafta v oleji?
Standa.64
Re: Nafta v oleji
Příspěvek od Standa.64 » 20.11.2011 14:31
Stoupá hladina oleje,jinak téma je tady http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=18457
Re: Nafta v oleji
Příspěvek od foki » 20.11.2011 18:43
uz to zacina :dih:
phofy
Re: Nafta v oleji
Příspěvek od phofy » 21.11.2011 15:56
Jak smrdí nafta v oleji jako v nádrži, nebo jinak?
marosnet55
Nafta v oleji
Příspěvek od marosnet55 » 21.11.2011 21:23
Vytiahni si odmerku oleja, ovoňaj ju ak tam máš naftu tak to bude cítiť.
Ja som to takto zistil. Samozrejme som vytiahol 1,5l oleja naviac. :(
Je tu volade o tomto celé vlákno ako odsaješ prebytočnú naftu, aj ako zabrániš aby ti
hladina oleja nestúpala prispieval som tam aj ja.
Tému založil kolega BobTDCI, http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=18457
phofy
Re: Nafta v oleji
Příspěvek od phofy » 22.11.2011 05:53
No jasný to už mám celý přečtený, ale mě jde o to jak je cítit jestli je cítit jako nafta v nádrži, nebo nějak jinak zapáchá.
marosnet55
Nafta v oleji
Příspěvek od marosnet55 » 22.11.2011 08:18
Áno cítiť olej po nafte záleží koľko ho tam máš. Ja som to cítil.
Vieš ako smrdí nafta, očuchaj ten olej a keď tam je tak by si to mal cítiť.
Podľa toho samozrejme koľko veľa nafty tam už je. Zas ak tam máš deci tak pochybujem že to ucítiš.
phofy
Re: Nafta v oleji
Příspěvek od phofy » 22.11.2011 16:24
Po naftě nesmrdí, jsem si čuchal k nádrži a pak k oleji a smrdělo každý jinak
lucky.jack
Re: Nafta v oleji
Příspěvek od lucky.jack » 22.11.2011 19:23
Olej s naftou je mnohem řidší. Jestli máš podezření a přibývá ti olej, tak ho radši vypusť do čistý nádoby a nech to chvíli stát a uvidíš jak to vypadá. Jak ses určitě dočetl, jezdit s naftou v oleji = smrt (nejen) pro turbo.
phofy
Re: Nafta v oleji
Příspěvek od phofy » 22.11.2011 19:35
Tak kdyby byl s naftou tak z měrky steče dolů, což nestýká a po naftě nesmrdí. Za 3 týdny jde do servisu tak se uvidí. Většinou nafta v oleji je když je v autě DPF?
lucky.jack
Re: Nafta v oleji
Příspěvek od lucky.jack » 22.11.2011 19:37
DPF není podmínkou. Špatný vstřiky, těsnění pod vstřikama atd.
phofy
Re: Nafta v oleji
Příspěvek od phofy » 22.11.2011 19:41
Dobře a když bude něco z toho co píšeš špatnýho, tak jak se to projeví třeba na chodu motoru a kolik nafty do toho oleje nateče za nějakou dobu?
