Hluk (vzduch) v zadních dveřích Sedan
Tormen
Příspěvek od Tormen » 17.11.2011 10:48
Zdravím,
po rozebrání a znovu složení auta se mi v zadních dveřích, někde v prostoru trojúhelníkového okínka objevuje asi od 80km/h hluk. Jako když fouká vítr. Ale nefouká dovnitř, spíš někde venku nebo guma.
Zkoušel jsem přitáhnout dveře k sobě při jízde a nědělá to vůbec nic.
Dneska jsem vyndal trojúhelníkov okno a zkusil zkontrolovat nějaký gumičky okolo a taky nic...:-(
Rozčiluje mi to a nevím co s tím.
Při skládání jsme určitě hejbali z dveřba aby seděli mezery a určitě dosedací gumu jsem nedal tak jak tam byla původně...
Nenapadá někoho co s tím? Nebo jak zjistit kde je přesně problém?
Napadlo mě, ještě jestli to nemůže dělat venkovní lišta co je pod oknem (většinou v ní rezne ten drátek a ona se odloupne... Ale jinou nemám...:-(
Mondeo ST220; 3.0 V6 166kw; 2003
Yeshterr
Re: Hluk (vzduch) v zadních dveřích Sedan
Příspěvek od Yeshterr » 23.11.2011 10:54
Už to tady někdo řešil, nakonec se mu úplně nedovírala zadní okna, nebylo to vidět, byla tam jen malá mezírka. Po zkalibrování dojezdu oken v pohodě, tak to zkus...
Limited edition GHIA MÍNUS
Tormen
Příspěvek od Tormen » 23.11.2011 20:37
EEE to není ono.
Je to v části trojúhelníku.
Zkusím o víkendu molitanem ucpat všechny díry a oblepit dveře. Abych vyzkoušel zda je to zevnitř, nebo z venky.
Ale kamarád má kombi a ten zvuk tam má stejnej, tak jen z pravých zadních dveří... a jeho auto se nikdy nerozebíralo.. tak nevím, zda to nebude nějaká širší vlastnost.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 07.01.2012 20:02
Jak si dopadl Tormene,něco podbného registruju taky...
filipnec
Příspěvek od filipnec » 08.01.2012 11:28
Mám ten stejný problém, ale zatím jsem to nijak neřešil.
Ford Mondeo Mk III r.v.2001 Duratec 1.8 92kW Liftback
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 08.01.2012 12:26
MKIII dle mého nemá ideální odhlučnění.Takže na dálnici nějaký ten hluk je.Já dveře taky nesundaval a těsnění mám v pořádku...
Tormen
Příspěvek od Tormen » 08.01.2012 12:33
Svezl jsem se s několika mondei co bylo bez rozebrání a ten hluk je tam taky. Divný je, že za spolujezdcem je ten hluk větší, než za řidičem.... a to u všech.
Tak nevím, trochu mě to trápí!
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 08.01.2012 12:36
Já to fakt slyším od zadních dveří za spolujezdcem,ale každej má jiný sluch...
vencator
Příspěvek od vencator » 21.01.2012 13:08
já taky zkouším co chvíla jestli tam nemám otevřený okno a to je mám na kliku a nic,taky mě z tama de zvuk jakoby mě tam fučelo a nerozebíral jsem to ale nevím co původní majitel.
jimm
Příspěvek od jimm » 22.01.2012 08:42
Já zase slyšel že hluk v mondeu mk3 dělají boční zrcátka :nixw:
Tormen
Příspěvek od Tormen » 22.01.2012 11:17
je to někde u toho trojúhelníkového skla...
jako by se tam vítr točil. Ale nevím, jestli vchází někudy z vnitřní částí dveří, třeba okolo kabeláže nebo pantů a pak nejde ven právě okolo okýnka vzadu...
Zkusím koupit takové ty deflektory vzduchu okolo oken. Je to hnus, ale jen abych vyzkoušel zda to pomůže...
lukevilla
Příspěvek od lukevilla » 24.01.2012 23:08
mozna trosku OT ale taky mam podobny slysiny...nejdriv jsem si myslel ze je to zezadu, pozdeji jsem to zachytil u ofucich ve stredu palubky...zni to jako meluzina..nevite co s tim?
Ford Mondeo 2003 2.0TDCi 96kw
knudsen1971
Příspěvek od knudsen1971 » 25.01.2012 12:02
resite sedan nebo liftback? Me lift nehuci.
Ford Mondeo MkIII 2.2 TDCi TITANIUM X liftback 2006 plna naloz
jimm
Příspěvek od jimm » 25.01.2012 13:42
lukevilla píše:mozna trosku OT ale taky mam podobny slysiny...nejdriv jsem si myslel ze je to zezadu, pozdeji jsem to zachytil u ofucich ve stredu palubky...zni to jako meluzina..nevite co s tim?
Já mám limuzínu(sedan) a to jak to popisuješ mám taky ale jsem si zvykl a nevadí mě to ,snad jen to že mě pořád připadá jako-by mě skrz palubku foukal do auta studený vzduch z venku v zimě to je docela nepříjemný,na horní část těla jde teplý vzduch z topení a od koulí dolů na mě fouká studený vzduch takový průvan nebo co :nixw:
lukevilla
Příspěvek od lukevilla » 25.01.2012 17:42
ja si taky pomalu zvykam :D to co popisujes ty, tak to mi nedela... ja mam kombika.. porad me zajima odkud to "huci"... :D jestli je to u starsich mondei normalni nebo je to nejaka blbost... treba nekdo vi :)
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
