Olej do posilňovača riadenia
Nasty MedUed
Příspěvek od Nasty MedUed » 16.11.2011 16:25
Zdravím,
chcel by som sa spýtať čí je možné do posilňovača riadenia doliať namiesto originálneho oleja od fordu olej pre VW, AUDI, SEAT ŠKODA s označením G 004 000 M2. V predajni kde som ho kupoval predavač vravel, že je to okej keď sedí farba, no neznel moc presvedčivo :-)
Re: Olej do posilňovača riadenia
Příspěvek od foki » 16.11.2011 18:10
pro focus 99-04 je olej s oznacenim WSA-M2C195-A
pro focus 04-11 je olej s oznacenim WSS-M2C204-A2
Nasty MedUed
Příspěvek od Nasty MedUed » 16.11.2011 18:23
jj môj prípad je WSA-M2C195-A mňa by hlavne zaujímalo či sa niečo stane keby som tam dal iný typ v tomto prípade mám k dispozícií olej pre VW, AUDI, SEAT ŠKODA s označením G 004 000 M2. Teda otázka znie či ho tam môžem priliať alebo musím kúpiť WSA-M2C195-A?
TonicKarmasin
Příspěvek od TonicKarmasin » 17.11.2011 12:26
Melby to být hydraulickej olej o určité viskozitě a myslím že to bude na jedno brdo......
petulak
Příspěvek od petulak » 17.11.2011 14:25
TonicKarmasin píše:Melby to být hydraulickej olej o určité viskozitě a myslím že to bude na jedno brdo......
To snad nemyslíš vážně!!!!
foki: mu to snad napsal,néééé!!!
To tam chceš naprat hydrauliku, třeba s Catru??? :wallbash:
viperk
Příspěvek od viperk » 17.11.2011 22:15
když už nějakou nouzovou náhradu, tak olej do automatické převodovky :wink:
Petrucianni
Příspěvek od Petrucianni » 23.11.2011 21:46
Rozhodně nemíchej olej z VW group s olejem od Forda. Před cca měsícem jsem řešil jaký si koupit olej do posilovače řízení na dolévání, protože se začala ztrácet kapalina ze servonádobky. Ve fordu zjistili, že se kapalina ztrácí přímo z čerpadla serva - což je sice ta lepší varianta, ale i tak oprava cca 8000Kč. Takže jsem na netu hledal, co koupit na dolévání. Olej do posilovače od Forda stojí 450Kč, zlodějina největší. Věřil jsem tomu, že je olej původní a koupil jsem od Valvoline olej do aut. převodovek ATF DEX/MERC - specifikace Dexron III a Ford Mercon - barva červená (cena 190Kč/litr) - za 14dní dolévám cca půl deci. Problém je někdy v odhalení, co v nádobce je vůbec za kapalinu, protože ojetiny, co se vozí z Německa můžou mít v nádobce i olej, co se leje do aut VW Group - barva zelená - němčouři se s tím moc nemazlí. Jenže po letech provozu (cca 11let) se dá těžko poznat, co tam vlastně je za kapalinu a jakou měla původní barvu. Já takhle dolévám cca měsíc a zatím bez problému.
Ford Focus 1.6 16V, 74kW, r.v. 2001
ustecak
Příspěvek od ustecak » 27.11.2011 14:05
Já tam mám orig a je zelený.V létě mi tam ve Fordu dokonce asi 1,5dcl dolévali při technic.kontrole a ani za to nic nechtěli.Teda za ten olej.
Focus combi 1.6 , 74 kW /2003
Borja
Příspěvek od Borja » 31.08.2012 19:44
Ahoj probudím tuhle debatu, potřebuju dolít olej do nádobky. Chybí mi cca 1deci. Samozřejmě jsem si tu našel specifikaci WSA-M2C195-A ale Ford to vyspecifikoval tak že to podle toho jde koupit jen u nich. Na netu jsem zkoušel vyhledat obráceně nějaký olej ale nedaří se mi.
V prodejně ND mi podle červené barvy nabídl Texaco 7045 E Texamatic se specifikací Ford M2C 138-CJ; 166-H; Mercon; ZF TE-ML-02F, 04D, 17C; GM Dexron III D, no jo ale místo 195 jsou tam jiná čísla.
Co vlastně znamená to označení Fordu např ve srovnání v tabulkách API nebo GL, schválně to mají jinak aby se nedalo porovnat a muselo se nakupovat od nich?
Ford FOCUS 1.8 TDCi 85KW/115 Hp, 9/2002, 5rychl. manuál - MTX75, Hatchback/5, Trend Silver Vitrum
Olut
Příspěvek od Olut » 01.09.2012 10:04
Já jsem tam měl červenou kapalinu a doplnil tohle: http://maziva.heureka.cz/castrol-tq-dex ... e/#section. To označení v návodu k obsluze bude nějaká interní (vnitropodniková) norma/specifikace.
1,6 16V 2000
Fix Or Repair Daily
Drivers Return On Feet
Jirik 1.8
Příspěvek od Jirik 1.8 » 01.09.2012 15:29
Jestli můžu doporučit, tak já si objednával kapalinu do posilovače FEBI 27001. A specifikaci má dle Forda.
Zde je odkaz:
http://www.e-cat.cz/p-3083747/sortiment ... 00_1217826
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 02.09.2012 11:21
podle mne je olej stejnej do automatu jako do serva. ..aspon na kazdym oleji do automatu je psane ze i do serva...akorad jeste nevim jakej je rozdil mezi DEXTRON I a DEXTRON II...ale II by mnel byt plne syntetickej....ale leju to do kazdeho serva a za ty roky zadnej problem na zadnem aute
Olut
Příspěvek od Olut » 03.09.2012 08:54
Dexron I a Dexron II jsou "historické" kapaliny, nejnovější je Dexron VI.
1,6 16V 2000
Fix Or Repair Daily
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 03.09.2012 10:04
no jo...ale myslim ze v dobe vyroby auta byl dextron II zazrak moderni technologie
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 03.09.2012 12:07
v podstate bych rekl ze by neublizil ani obyc olej OTH4 ....hydraulika jako hydraulika
