AFS natacanie svetiel
Karoserie, světla, lak ...
dzooky
Příspěvek od dzooky » 16.11.2011 08:52
Zdravim pani.
Mam auticko s AFS teda s natacanim svetiel v zavislosti od otacania volantu.
Po zapnuti svetiel sa svetla nastavia.
Ked mam volant v strede (rovno) svetla svietia rovno.
Ked volant natocim do prava svetla sa otocia tiez do stredu.
Ked volant vratim spat do stredu, rovnako sa svetla vratia
Ale ked volant natocim do lava svetla stoja, do lava sa nenatacaju.
Je to OK, alebo je nieco pokazene :?:
Re: AFS natacanie svetiel
Příspěvek od ZaQik » 16.11.2011 11:21
... mel jsem tu kugu s AFS a te se do leva svetla natacela ... predpokladam, ze u focuse to bude stejne.
Příspěvek od foki » 16.11.2011 19:14
mam pocit ze to delalo jen za jizdy , i za pomale , proste kdyz se tocily kola .
dzooky
Příspěvek od dzooky » 17.11.2011 21:40
foki píše:mam pocit ze to delalo jen za jizdy , i za pomale , proste kdyz se tocily kola .
Myslis ze iba za jazdy otacalo?
Trosku zvlastne ze do prava ide aj na mieste.
Příspěvek od foki » 17.11.2011 22:03
mel jsem to jednou , tak to musis zkusit
tomasTT
Příspěvek od tomasTT » 17.11.2011 23:15
Zdravim,
AFS (+HID xenon sadu) mam na mojom ST tiež a správajú sa veľmi podobne ako popisuješ. Takže by som sa ničoho nebál. Do prava "zatáčajú" výrazne viac ako doľava (iba tak aby neoslňovali protiidúce vozidlá). Bude to pravdepodobne ochrana pred tým (stačí sa postaviť oproti nejakej stene a pekne vidíš ako a pod akou krivkou svetlá svietia). Pri jazde (vacsej rýchlosti) mám však pocit akoby zatáčali doľava o niečo viac. Inak sa tiež po štarte same nastavia.
Takže be cool, máš ich v poriadku.
Ak by som ti mohol poradiť daj si pozor, alebo poradiť týmito 3 vecami:
1. AFS svetlá by som dával na tvojom mieste výhradne nastavovať vo Ford servise prostredníctvom počítača. Skúšal som to už aj v bežnom servise kde používali tie aretačné skrutky (alebo keru mariu). Ale vždy mi po určitom čase začali klesať.
2. V prípade, že sa rozhodneš nechať do šošoviek zabudovať HID sadu (4300 alebo 6000K) podobne ako ja. Nemaj žiadny strach. Nehovorím že to automatické nastavovanie funguje na 100% rovnako ako u bežných xenonov, ale na STK ani pri častých kontrolách policajnými hliadkami (holt ST...) mi na to nikdy nikto nič nepovedal.. Sám si myslím, že by nikto nečakal, že tie zatáčacie xenony sú vlastne originál iba H7. Ostreky tiež nikto nerieši..
3. V prípade, že by si tak urobil a máš na aute nastavené automatické zapínanie svetiel (t.j. cez den svietia iba xenony bez zadnych svetiel, parkovaciek a SPZ, v noci všetko) nerob viac tak nakolko trafa z HID sady maju o nieco vyssi odber a rozhadzuje to nejakym sposobom automatiku, ktora sposobuje ze ti svetlomety zacnu škulavieť, t.j. normálne mi začali svietiť do kríža :dih: Preto uz skoro 2 roky jazdim so svetlami cisto ON alebo 0.
Vela stastia :) Myslím že sme chytili dobre. AFS majú o niečo vačšie šošovky ako bežne xenony a ak zainvsetuješ do kvalitnejších HIDiek, budú svietiť dokonca o niečo lepšie :perfect: ako originál...
tomasTT
Příspěvek od tomasTT » 17.11.2011 23:20
...Ešte som zabudol k tomu pomeru ľavá vs. pravá. Ak zhodiš z autá svetlá a otvoríš ich, vo vnútri najdeš takú malú páčku ktorou si prepínaš medzi lavo a pravo strannym jazdenim (EU vs. UK) .Tým že to je teda na 100% dobre som sa sám uistil asi rok do zadu keď som dával nové parkovačky a čisto zo zaujímavosti som sa hral s onou páčkou a naozaj. Po jej prehodení svetlá zatáčali oveľa viac točiť doľava ako doprava. :palec_nahoru:
dzooky
Příspěvek od dzooky » 18.11.2011 12:58
Diki kamosko za tvoju odpoved, naozaj vycerpavajuca.
Co sa tyka toho natacania napisal som to preto, ze pri stani ked som to testoval som mal pocit ze do lava to vobec nenataca, nie ze kusok.
Co sa tyka tych HID co pises, zatial sa do toho nerozumiem, len jak hus do piva, budem si musiet tuto problematiku nastudovat co je co. Ale zacinam uvazovat o nejakych lepsich svetlach. A kedze prichadza zima, ked rano, ked idem do prace je tma a hmla a rovnako aj poobede. Zatial mam povodne a tie svietia to jak sviecky. Aj farbou aj intenzitou. :palec_dolu:
trafo
Příspěvek od trafo » 14.10.2015 19:14
čaute, viete mi poradiť? Do teraz fungovalo všetko ok, akurát asi 2dni dozadu som si všimol, že svetlo na spolujazdcovej strane "škúli" :D proste sa zaseklo a ani sa nepohne...ľavá strana sa hýbe klasicky tak ako má. Čo by to mohlo byť? Len sa pýtam ešte predtým ako to rozoberiem
Focus II, HB, 2004, 2.0 TDCi (100kw), Titanium
Ex: Fiesta IV, 1996, 1.25 16v (55kw), Ghia
Příspěvek od ZaQik » 14.10.2015 19:33
zkus svetla prohodit a zapnout je (to je vzdy kouknou k sobe), jestli bude nefunkcni stejne svetlo ... pokud ne, tak je to v kabelazi nebo v jednotce
trafo
Příspěvek od trafo » 14.10.2015 20:04
ďakujem za radu, vyskúšam...
trafo
Příspěvek od trafo » 15.10.2015 19:10
dnes som sa do toho pustil...nič nezaberalo, aj svetlá som skúsil prehodiť a stále nič. Tak som to poskladal naspäť všetko a zázrakom to funguje :D
Příspěvek od ZaQik » 15.10.2015 19:40
asi oxidace na konektorech
Delphin
Příspěvek od Delphin » 18.11.2015 13:47
TomasTT: Máš k tomu nastavení UK - kontinent páčkami někde obrázek? Docela by mne to zajímalo. AFS mám.
Focus 1.6 74 kW, kombi, 2010, Frozen White
Zpět na „Karoserie“
