Stránka 1 z 3
17'' na Fokáče
Napsal: 15.11.2011 14:14
od Kubikwo
Zdravim.Letosni sezonu jsem jezdil na 17tkach kolech ET 40 coz mi na Fofo pride akorad.Jeze poprezuti na zimaky jsem zjistil ze predni gumy mi pri plnym rejdu drhly.Gumy byli pekne rozparany.Ma nekdo zkusenosti s ET 40?Pneu sem tam mel 205/40
Re: 17'' na Fokáče
Napsal: 15.11.2011 14:40
od r0mik
kde byly rozparane?
ja nikdy nemel problem s podrenym predkem (a to jsem mel kola s ET 37, ET49, ET 35 atd).
A to mas jeste mensi vnejsi prumer pneumatiky nez ja (mensi moznost prodreni) a navic to mam snizene 8cm (mezi podbehem a gumou mezera 1cm).
Re: 17'' na Fokáče
Napsal: 15.11.2011 15:11
od Kubikwo
No na vnitrni strane pneu.Dre to o ten plech za kolem.Nevim jak je to mozny
Re: 17'' na Fokáče
Napsal: 15.11.2011 15:14
od r0mik
o drzak na tlumici? nebo misku pruziny? nebo drzak ABS kabelu?
S tim mivaj lidi problemy pri pouziti naprosto nevhodnych pneu 225/45 r17
Re: 17'' na Fokáče
Napsal: 15.11.2011 16:01
od Kubikwo
No proste za kolem je plech uplne obyc plech
Re: 17'' na Fokáče
Napsal: 15.11.2011 16:13
od r0mik
o co ti to drelo? Viz obrazek
Re: 17'' na Fokáče
Napsal: 15.11.2011 16:54
od Kubikwo
Cca v tehlech mistech
Re: 17'' na Fokáče
Napsal: 15.11.2011 17:16
od fplisek
A neměl jsi zhoblovaný vnitřní strany kvůli špatný sbíhavosti nebo snížení? Tam není o co by to mělo dřít, při tom rozměru gum a ET co píšeš. Tam co ukazuješ, tak jedině o misku tlumiče, jinak tam nic není
Re: 17'' na Fokáče
Napsal: 15.11.2011 17:41
od abris
Podle toho jak to psal bych řekl že myslí bok gumy a to sbíhavost(špatná geometrie) neudělá ne?
ta zničí vzorek na určitě straně. A snížením co myslíš? tam by to molo dřít jedině o misku pružiny kdyžby byla velká (origo podvozek, ne?
Re: 17'' na Fokáče
Napsal: 15.11.2011 17:44
od r0mik
o misku by nedrel, je vyse nez guma. A gumy ma v prumeru mensi nez bezne predepsane 215/40.
Leda by mel prevarene misky na tlumici aby auto bylo nizsi, ale to uz moc fantaziruju
Re: 17'' na Fokáče
Napsal: 15.11.2011 17:47
od Kubikwo
Nenene podvozek je origo.jenze na tom miste jak sem to oznacil to mam uplne vybrousenychtel sem to vyfotit jenze mi dosli baterky ve fotaku.
Re: 17'' na Fokáče
Napsal: 15.11.2011 17:48
od r0mik
obě kola tak samo?
Nedrel si rafkem? Trebas prilis siroky..
Re: 17'' na Fokáče
Napsal: 15.11.2011 17:55
od abris
No originál miska je větší, a je v místech aspon zčásti jak zakroužkoval
, a co znamená moc široké, já mám vyhlídlé 7,5x17 ET 35, a mely by pasnout.
Re: 17'' na Fokáče
Napsal: 15.11.2011 17:58
od r0mik
7,5" jsou galuskove rafky, mel jsem na mysli salamy typu 9" palcu a vic
Re: 17'' na Fokáče
Napsal: 15.11.2011 18:02
od abris
Takže se nemusím bát i při ET 35 a snížení co to dá?
