Prosím o radu
Prosím o radu
Měl jsem vyndanou baterii na nabití,po vložení zpět auto ztrácí otáčky i při teplém motoru a při zastavení zdechá-před tím se mi to nestávalo dík-pojístka to není
Naposledy upravil(a) dembos dne 17.11.2011 09:57, celkem upraveno 1 x.
Re: Prosím o radu
Při odpojení baterie se vymažou adaptace z ŘJ motoru.
Během cca 15 km by se měly vytvořit nové.
Zkus tu manipulaci zopakovat - myslím odpojit na pár minut kontakt na baterce a pak zase chvíli jezdit, aby se vytvořily adaptace.
Jsi si jistý, že jsi při vyndavání baterky nerozpojil/neulomil nějaký konektor poblíž?
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
Dříve:
- matys
Re: Prosím o radu
dembos...........zkus zapnout klíč zapalování do II polohy a párkrát pomalu prošlápni pedál plynu až na doraz (pro načtení ŘJ) .
Re: Prosím o radu
Soudruh Etzolt píše: 3 minuty volnoběh,pak zvýšit otáčky na 1200 na cca 2 minuty.Pak různými rychlostmi podniknout zkušební jízdu cca 8 km.
Jinými slovy:zapoj baterku,sedni a jdi to projet asi15 km.Může to cukat,chcípat a pod.,ale ona se ŘJ naučí a pak pojede normálně.Pokud ne,tak hledej problém někde jinde.
Re: Prosím o radu
Diky za rady -malinko se to zlepšilo-jdu zkusit toho soudruha Etzolda
Ahoj,tak opravdu to zabralo pán Etz... měl pravdu! díky
