problem z volnobeznym ventilom
Bliky
Příspěvek od Bliky » 09.11.2011 23:30
tak ja mam takyto problem : ak auto je studene nastartujem a vybehnu mi otacky na 2000 potom klesnu na 300 a kolišu 300-1200 ..pritom auto dobre nespaluje a zapacha to...akonahle auto sa nahreje na cca 50-70 stupne ide ako hodinky otacky ustalia sa na krasnich 900 a skoro ho ani nepocut tak pradie... vycistil som klapku vahu vyduchu a co sa tyka ventila vycistil tiez. zistil som jednu vec a to ze klapka nepracuje spravne ale zobral som 12 vol baterku napojil som ventil priamo a ide a ked zapojim na auto len s nim cukne a nic viac... pričom diagnostika ukazala ye problem je volnobezny ventil cital som tu nieco o tom ale ziadne reakcie neprisli na to ...treba novy alebo sa da nejoko to este spravit... FOFO 1.6 16V :nixw:
Dingo-zetec se
Re: problem z volnobeznym ventilom
Příspěvek od Dingo-zetec se » 09.11.2011 23:44
toto je tazka tema co sa tyka otacok u Forda,,,treba hladat mozno to chce nove sviecky alebo novy vzduch.filter je toho vela.Natoc za studena a odpoj vahu vzduchu ci to bude mat tendeciu zhasnut alebo odpoj konektor od volnobezneho ventilu ci sa nebude diat nieco nezvycajne :nixw: proste tejto debaty je tu rozpisane na niekolko stoviek stranok :D :D
1.6 16v zetec-se 2004 Black Panther metal
Dingo-Black Panther
ObrázekObrázek
Příspěvek od foki » 12.11.2011 22:13
co T hadice pod saním ? neni prasklá ?
Bliky
Příspěvek od Bliky » 14.11.2011 17:19
nepozeral ale nemala by byt lebo akonahlke sa mohor nahreje ide ako keby sa nic nedialo pred tym... problem je za studena
