Kovové lupnutí při puštění spojky.. :(
payus
Příspěvek od payus » 04.11.2011 00:11
Zdravim, vsechny, moc prosim o rady u nasledujiciho problemu - z niceho nic se mi zacalo ozyvat lupnuti (kovove tuknuti) pri pusteni spojky. Podotykam, ze pri rozjezdu se nic neozve, jen pokud se uz kola toci, pak to dela na vsechny prevodove stupne, i zpatecku. Lupnuti je pomerne hodne slysitelne a mam pocit jako by se prenaselo i do volantu... Pokud nepoustim spojku, nic se neozve ani pri prudsi akceleraci, brzdeni apod..
A ted k autu - je to Mondeo MKIII 2.0 16v 2001. Mozna muze pomoci nasledujici - auto trpi na lehke vibrace pri vyssich rychlostech (nad 100 kmh, nad 150 kmh uz vibruje mene), vymenil jsem uz vsechny kotouce a predni tlumice. Posledni verze byla ze vibruje prava strana, bud spatna poloosa, nebo ohnuty naboj. Vic jsem nestihl resit, protoze momentalne pobyvam v Nemecku a dalsi opravu jsem planoval pri dalsi navsteve CR... Auto take vibruje pri brzdeni i pres nove a kvalitni kotouce... Netusim zda to muze souviset s tim klepnutim, ale bylo by to fajn, dve mouchy jednou ranou :)
Osobne mam dve verze - bud odchazi spojka (ktera uz je na pokraji zivotnosti, asi jeste puvodni), nebo nejaky homokineticky kloub? Ale moc tomu nerozumim... Budu rad za vsechny nazory, rad bych s tim jeste dojel zpet do CR (asi 400 km, proto to take resim tady, doma bych zajem k automechanikovi) Diky :)
jimm
Re: Kovové lupnutí při puštění spojky.. :(
Příspěvek od jimm » 04.11.2011 08:41
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 04.11.2011 10:52
Píšeš, že to dělá na všechny kvalty - pokud tedy vyšlapuješ spojku v neutrálu, tak nic? A kdy to lupne, když je už spojka v záběru, nebo ještě před tím?
Limited edition GHIA MÍNUS
Zuzka
Příspěvek od Zuzka » 04.11.2011 11:09
Viděla bych to na ložisko spojky. Aspoň u mě to tak bylo a projevy hodně podobné těm co jsou tu popsané.
ballu
Příspěvek od ballu » 04.11.2011 12:30
Na tu vibraci si nechej udělat sbíhavost předku, dle mne ji máš malou. :?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
payus
Příspěvek od payus » 04.11.2011 16:22
Diky za rady :) Dela to prave jen v zaberu (presne ve chvili kdy se sila prenese na kola), navic pokud spojku poustim hodne pomalu a plynule, tak nic neklepne... Na neutral nic, coz mi prijde ze trochu odporuje teorii o spatne spojce... Zase ale at jsem dupal na plyn a brzdil jak chtel, beze spojky se klepnuti neozvalo..
Spojka je ale uz hodne dodelana, neprokluzuje, ale prijde mi ze s tim dokazu uz jezdit jen ja, zabira hoodne nahore a je pomerne umeni s tim jezdit bez cukani..
Zkusim asi najit nekoho v DE, kdo by to diagnostikoval a vymena pripadne v CR...spojku bych asi objednal z GB, protoze jsou tam o dost levnejsi a v posledni dobe jsem do auta vrazil uz strasne castky...
Dnes musim s autem najet asi 30 km po Mnichove, tak uvidim zda se to bude stejne, horsi nebo nekde zustanu stat.. :)
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 04.11.2011 16:39
Spojka se da koupit i tady levne - na aukru, ale nevim, zda se tomu da verit - je tam napsany ze je to LUK...
Jinak az budes s prachama vrazenyma do auta na nakupce, tak dej vedet :mrgreen:
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 04.11.2011 17:04
A je to lupnutí cítit i v pedálu? Myslím jestli je to jen slyšet a nebo i cítit přes podrážku.
payus
Příspěvek od payus » 06.11.2011 11:14
Co se tyka pocitu v pedalu, mozna trochu je, ale mozna si to vymyslim....pokud je, tak fakt hodne malo. Jinak jsem s autem najel 40 km po meste, takze dost casu na pozorovani :) Pokud se rozjizdim opravdu plynule, tak se zadny zvuk neobjevi...stejne take spojka zabira plynule (respektive stejne "plynule" jako predtim :)), proste krome lupnuti zadna zmena.. Nicmene tady asi uz nic nevymyslim, v pondeli zkusim obvolat msitni "garazisty". A jeste posledni vec, parkrat se mi stalo, ze to luplo dvakrat, pri rozjizdeni, tedy jeden kvalt, lup, pak proslapnuti spojky a pri razeni dalsiho kvaltu lup (pred pustenim spojky...) ale opet pouze pri prudsim rozjizdeni a vlastne asi vse chvili, kdy spojka prestala zabirat a auto se tey opet zhouplo (prestalo akcelerovat)... No, nejsem z toho moudrej :(
Milan86
Příspěvek od Milan86 » 06.11.2011 11:33
:? AHOJ, MAM SKORO STEJNÝ PROBLÉM ... POPISOVAL JSEM HO VIZ TADY http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=15 BRZO SE CHYSTÁM S TIM DO SERVISU A DOUFÁM, ŽE NEODCHÁZÍ I PŘEVODOVKA A HNED ŘEKNU PROČ ...
MAM DNES ZROVNA NAJETO JEN 26.000 KM :blee:
KOUKÁM, ŽE NÁS JE VÍCE, MĚ SE TŘEBA I ZDÁ, ŽE MOJE PŘEVODOVKA JE NĚJAKÁ UVOLNĚNÁ A KDYŽ ŘADIM, JE SLYŠET JAK NĚKDY DRHNU O ZUBY A NĚJAKÉ ŽELEZO POD SPOJKOU JAKOBY CINKNUTÍ A TO ŠLAPU NA SPOJKU A TO KOVOVÉ LUPNUTÍ OD SPOJKY MAM TAKY :palec_dolu: , TAK JESTLI TO MÁ S TIM NĚCO SPOLEČNÉHO NEVÍM :nixw: ALE ANI SE MI S TIM NIKAM NECHCE, BOJIM SE CO S TIM JE A KOLIK TO ZAS BUDE STÁT ... ALE PŘÍ JÍZDĚ MĚ TO NERVUJE, PO DÁLNICI V POHO TAM DÁM 5 A TEMPO, ALE PO PRAZE HRŮZA ...
UŽ NEMAM ANI ZÁRUKU :dih:
ZDRAVÍM :nazdravi:
payus
Příspěvek od payus » 06.11.2011 13:03
No, to zni drsne...pri 26 000 km, jak je to stare? To by snad Ford mohl nejak pomoci, ne? Alespon slevu :) Ja mam najeto o trochu vic, asi 220 000... :) Porad si ale rikam, respektive doufam, ze to bude treba nejaky kloub, cep, nebo tak neco, pac razeni jde dobre (vzhledem k veku).. Pokud by to ale byla spojka, tak me asi klepne, pac by se mel vymenit asi i dvouhmotovy setrvak (podle toho, co jsem tu cetl..) To radeji pojedu treba do Thajska :))
Milan86
Příspěvek od Milan86 » 06.11.2011 17:18
No mě se to taky moc nelíbí a bojim bojim :( Je to 2009 a já blbec neprodloužil záruku o 1 rok za 3.500 a tady to mam a slevu ? :-D ti určitě, já nepojedu asi ani do Fordu ... Nechci platit celej Managment :puke_r:
Taky doufám, že to bude jen nějaký silentBlock nebo tak a ta převodovka nevim, našel jsem u ní i něco jako matku nebo podobné tomu ... :nixw:
payus
Příspěvek od payus » 15.11.2011 21:25
Mno, takže auto opraveno, stálo to 10 Euro :cooler: Bohužel jsem automechanikovi nerozuměl, já nemluvím moc německy a on anglicky, ale prý něco utáhnul na nápravě...u pohonu kola něco povídal...moc nevím co, ale vcelku mě to potěšilo...a pak že automechanici v Německu stoji hodně peněz :bravo22:
Milan86
Příspěvek od Milan86 » 16.11.2011 00:22
Dobré vědět, já ještě v servisu s tim nebyl :)
:palec_nahoru:
ballu
Příspěvek od ballu » 16.11.2011 08:15
Jestli bylo něco povoleno na nápravě, tak tím pádem máš i po problému s vibracemi. Náprava většinou se rozvibruje malou sbíhavostí a tím že bylo něco povoleno, tak se i tato sbíhavost tlakem jak při rozjezdu , tak při brždění se měnila a volant rozkmitala. :?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
