Reproduktory ve dveřích - velikost?
obinho22
Příspěvek od obinho22 » 02.11.2011 21:44
Zdravím všechny majitele FOFO, chtěl bych se zeptat jaké jsou reproduktory ve dveřích FOFO 1.8 TDCi 2002 chtěl bych je vyměnit za něco lepšího, jen to zatím nechci rozdělávat.. Nechám rozdělání šikovnějším jen abych věděl jakou velikost reproduktorů mám objednat případně co doporučujete :) nechci žádnou bugařinu jen něco lepšího než tam je..
Díky za všechny rady, hledal sem to tu snad 3 dny i přes zázračné políčko hledat a nedohledal jsem se :(
Ford Focus TDCI 1.8, 85Kw 2002 Hatchback
r0mik
Re: Reproduktory ve dveřích - velikost?
Příspěvek od r0mik » 02.11.2011 22:20
hledej vic, je tu toho dost
oval rozmer 5" x 7"
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
obinho22
Příspěvek od obinho22 » 03.11.2011 20:32
Díky díky, pokud sou tam ovály jak říkáš sem spokojený :) a jinak sme hledal ale nějak sem asi nenašel nejspíš bohužel neumím hledat :(
Fred from the Hills
Příspěvek od Fred from the Hills » 03.11.2011 20:46
sice jsem dveře nerozebíral, ale do fordů a mazd jsou předhazovány 6x8" :wink:
Paul Hill & Ford "Fred" Focus 1.8TDDi Tournier
Galerie:https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=28894
obinho22
Příspěvek od obinho22 » 04.11.2011 05:12
Tak teď sem z toho jelen :D které si mám teda pořídit velikostně?Kdo bue tak hodný a poradí mi :)
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 04.11.2011 05:20
r0mik má pravdu :cooler:
obinho22
Příspěvek od obinho22 » 04.11.2011 09:37
Diky takze jsou tam teda 5x7? :)
r0mik
Příspěvek od r0mik » 04.11.2011 09:38
jj
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Fred from the Hills
Příspěvek od Fred from the Hills » 04.11.2011 19:45
tak mas dve moznosti...do vyhledavace zadej autoreproduktory ford focus a nebo rozdelej dvere a nepis,jake tam jsou ;-)
mouse
Příspěvek od mouse » 05.11.2011 10:44
FF MKI jsou 5x7 vepředu i vzadu a to zcela určitě nedávno jsem je měnil
a pokud se nepletu tak FF MKII jsou 6x8
obinho22
Příspěvek od obinho22 » 05.11.2011 20:14
mouse píše:FF MKI jsou 5x7 vepředu i vzadu a to zcela určitě nedávno jsem je měnil
Prosím tě a když jsi je měnil, měl jsi problém je tam pak ty nové napasovat? Nebo tam jdou namontovat bez nějakých vážných komplikací či úprav díky moc za každou info :)
mouse
Příspěvek od mouse » 06.11.2011 08:02
montáž repra proběhla naprosto bez problémů, ale tapec ze dveří musí jít dolu
obinho22
Příspěvek od obinho22 » 06.11.2011 12:12
A jaký repráčky jsi tam pořídil jen tak pro inspiraci? A poznal jsi rozdil v čistotě zvuku o proti originálům? :)
mouse
Příspěvek od mouse » 06.11.2011 20:12
se podívej do mojí galerie co jsem měl v autě za repráky a je tam i odkaz co jsem tam dával
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 8&start=30
ale co jsem měl možnost si poslechnout origo repro tak hrajou dobře a i basy na tom uděláš, ale co mám já v autě tak ty basy neudělám, ale mě to nevadí
