vrže panel okolo radia
zetec16
Příspěvek od zetec16 » 02.11.2011 10:44
zdravim,min tyden jsem vytahl radio a panel kolem nej kvuli vymene zarovky podsviceni ovladaču ventilace apak opet slozil,vse ok,jen zaclo radio nebo ten panel šílene vrzat,do te doby nic a jen ticho....uz jsem zkusil i podlepeni a podlozeni penou ale porad to vrze....
nemate nejakou radu jak se toho zbavit???díky moc...
vijaCZEk
Re: vrže panel okolo radia
Příspěvek od vijaCZEk » 07.11.2011 14:33
To by mi taky bodlo..kdyby někdo věděl v jakých místech a čím to vytlumit tak bych byl moc rád. Celej ten středovej panel s rádiem a vším okolo vrže jak ďas :irre:
zetec16
Příspěvek od zetec16 » 07.11.2011 15:58
No tak jsem to zkusil poladit podložkama z pěny a nic moc .....spise to bude v uložení toho rádia...asi 5 krat jsem ho vytahnul a zase zastrčil a už nevrže...jen chvili rano.stejneasi planuju nove radio a tak i stim rámečkem a kastlikem to vymenim a uvidime....
nevi nekdo kolik ma to origo radio vykon???hraje to dost slusne ale i tak....mam rds 5000ku...
chachn
Příspěvek od chachn » 07.11.2011 16:48
a meli jste vytahlej i stredovej panel?ja mel tento problem u mondea a pak jsem zjistil,ze jsem ten stredovej panel sroubama pritahl v poloze,kdy se mirne otiral o okolni plasty a desne to vrzalo,tak jsem poodtahnul par sroubu a mirne jsem panel posunul pritahl a bylo to(asi tak paty pokus)-takze doporucuju dobre vystredit stredovy panel vuci okolnim plastum.ale mozna taky placam a focus to ma delany jinak,pak se omlouvam 8)
--Subaru Legacy--2005--SpecB kombi MT6--3.0i H6 180kW--brumla fun car
--Ford Mondeo--2003 FaceLift--Ghia kombi--2.0i-elpigaz--mondráš daily car
vijaCZEk
Příspěvek od vijaCZEk » 07.11.2011 17:10
Mě to vrže samo od sebe, právě že jsem do toho zatím nerejpal vůbec.. ale ani nedokážu přesně určit jestli to je vyloženě rádio nebo ne, vrže mi toho tam nějak víc :D
zetec16
Příspěvek od zetec16 » 07.11.2011 17:41
mi prave ze nevrzalo vubec nic az jsem byl prekvapeny ale po demontazi celeho toho panelu to zaclo vrzat a bylo to strasne.....ted uz je to v pohode....ten panel asi moc posunout na sroubech nepujde.jde to tam dat pouze v jedne poloze dane díramy na šrouby....mozna zkusit povolit...ale jak rikas chce to vyzkouset i vicekrat...
chachn
Příspěvek od chachn » 07.11.2011 18:25
v mem pripade hralo roli 1-2 mm , preci jen ta dira na sroub bylo o trosku vetsi a v tom byl zakopanej pes
