Trasenie celeho auta -> Focus I, 1.8 TDDi
kuliii
Caute
Mam na vas jednu otazku ktoru nie a nie vyriesit..
Jedna sa o to ze pri volnobehu to dost trasie s celym motorom, to trasenie prechadza az do kabiny a chveje sa vsetko..
pri pridani plynu aspon na 1000 otacok sa to ukludni.. uz niekto pisal ze dvojhmota ale je to rocnik 99 TDDI a i ked vyslapnem spojku na trasenie to nema nijaky vplyv..
silenbloky motora OK
prevodovka OK
spojka OK
a stale to neskutocne vibruje!
ma niekto nejake napady ?????????
prevodovka OK
spojka OK
Re: Trasenie celeho auta -> Focus I, 1.8 TDDi
ty silenbloky jsou nove ?
- vijaCZEk
A na jakých volnoběžných otáčkách se ti to drží? Taky se mi třepe po zahřátí celý auto na volnoběh, protože je mám trochu menší, než by měli být..Musím trochu poštelovat ten šroubek na volnoběžným ventilu..mohlo by to být to samý
Ale má to i výhody..když vezu baby tak si vibrační sedačky nemůžou vynachválit
kuliii
otacky sa drzia vzdy nad 800
- petulak
On, má ale ropáka.vijaCZEk píše:A na jakých volnoběžných otáčkách se ti to drží? Taky se mi třepe po zahřátí celý auto na volnoběh, protože je mám trochu menší, než by měli být..Musím trochu poštelovat ten šroubek na volnoběžným ventilu..mohlo by to být to samý
- vijaCZEk
kuliii
daju sa nejaku dvihnut v riadiacej jednotke alebo kdekolvek volnobezne otacky ? chcel by som ich dvihnut na 1000 za min. vtedy to tak nevibruje.
kuliii
kolko mate na motore 1.8 TDDi otacok na volnobehu ?
takto mam otacky ja je to dost alebo malo ? podla vypoctov z paliciek by to malo byt 666.66 a to je sakra malo nie ?
xbobcz
Volnoběžný otáčky na TDDi jsou podle teploty. Normálně 800. Při nizkých teplotách jsou se zvyšují až na 1200 (pod -10). V řídící jednotce je mapa teplota versus volnoběžné otáčky, která by se upravit dala. Ručičkám moc nevěř. Spusť si diagnostický režim palubovky a tam to ukazuje přímo jako číslo a je to přesný. Ty vibrace ale musí mít nějakou příčinu a nemyslím si, že úprava volnoběhu je to správné řešení. Podle všeho ten motor má velký rozdíly na volnoběhu ve výkonu jednotlivých válců a ty vibrace způsobuje to zrychlování a zpomalování. Takže já bych tipnul nějaký problém buď s kompresí na některém z válců nebo něco se vstřikovačem.
Focus II 1.8 TDCi
kuliii
ako sa spusta ten diagnosticky rezim na palubovke ? ja ten pridavny displej co ukazuje vonkajsiu teplotu alebo spotrebu atd. nemam...
xbobcz
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... D+m%C3%B3dkuliii píše:ako sa spusta ten diagnosticky rezim na palubovke ? ja ten pridavny displej co ukazuje vonkajsiu teplotu alebo spotrebu atd. nemam...
Focus II 1.8 TDCi
kuliii
dnes som skusil chytit do ruky pedal spojkovy a brzdovy a citit na nich take klepkanie. cim ide motor do vyssich otacok s tym sa to zvysuje ale najintenzivnejsie klpekanie ja prave ked stojim na volnobehu ked to najviac aj trasie motorom. to klepkanie by som opisal ako keby ste s malym kladivom slabo buchali do pedala v rovnakach intervaloch !
kuliii
este k tym otackam digitalne mi to ukazalo na tych 815
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], mivi, Stastlivec a 1 host
