Přehřívání motoru
kusaj2
Přehřívání motoru
Příspěvek od kusaj2 » 23.10.2011 12:21
Ahoj, mám neustále problém s přehříváním motoru na Fordu Focus 1.6 rok 1999, po zahřátí mi často teplota jen běhěm jízdy vyskočí do červeného, ale přitom když zastavím kapalina vaří ale ventilátor neběží ani chladič neni teplej. už sem to měl dvakrát v servisu, je měněný čidlo i termostat a pořad to blbne. Ted se mi k tomu ještě rozsvítila i kontrolka činnosti motoru, na diagnostice to bylo taky a nic nenašli sem už z toho zoufalej poradí někdo..
Naposledy upravil(a) kusaj2 dne 23.10.2011 14:05, celkem upraveno 1 x.
Re: Přehřívání motoru
Příspěvek od miki21 » 23.10.2011 13:58
Doplň si do podpisu CO máš vůbec za auto,motorizaci a tak.
Pak koukni na tohle téma http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... lit=bypass
matys
Příspěvek od matys » 23.10.2011 22:05
kusaj2..........čidla spustí ventilátory až od přehřáté teploty vody v chladiči . (pokud neprotéká přehřátá chl.kapalina přes chladič - neotevírá termostat) .
............zkusit dát termostat s nižší otevírací teplotou (74°C) a i když ani to nepomůže , přidat k tomu bypass . Už se o tom ve fo'ru napsalo dost . (vlákno - zvyšování teploty)
............bývá to bolest FoFo před FL .
............ještě si změř na kolik °C máš chl. kapalinu a namýchej na asi -25°C .
Příspěvek od foki » 23.10.2011 22:40
muze to byt vadna vodni pumpa
matys
Příspěvek od matys » 24.10.2011 09:50
foki píše:muze to byt vadna vodni pumpa
...........i ta to může být , ale dalo by se to poznat , že hadice na vývodu z termostatu by byla teplá (při provozní teplotě) podle teploty na teploměru (pokud otevře termostat) a dále od toho by měla nižší teplotu (nedostatečná nebo žádná cirgulace - i husté kapaliny) .
petulak
Příspěvek od petulak » 24.10.2011 17:32
[quote="matys"]kusaj2..........čidla spustí ventilátory až od přehřáté teploty vody v chladiči .[/colo
A-není to čidlo, v hlavě motoru??? U 1.6?? Mám dojem,že od tohoto čidla,reaguje ŘJ na spínač ventilátoru. To čidlo je mezi 2. a 3. svíčkou. Možná se mýlím. :shocked: :shocked:
