Lampička v kabině a kufru nesvítí
- Vendys
Ahoj kluci, prosím Vás o radu, nesvítí mi lampička ani v kabině ani v kufru, přestali svítit obě najednou, sufitkama to není ty sem tam dával nový a správně podle polarity a pojistka to má být č.35 pod palubovkou 7.5A hnědá a ta je taky dobrá. Už mě nenapadá čím by to mohlo být poradˇte prosím, díky za odpovědi Vendys
- lucky.jack
Re: Lampička v kabině a kufru nesvítí
U sufitek polarita nehraje roli, ale spíš bych prošel ještě ty pojistky. Měl jsi si vyndanou? Někdy vypadá pojistka OK, ale při proměření je prasklá.
- Vendys
pravě že měl a dal jsem tam uplně novou a stejně ani jedno nesvítí
- petulak
Zkoušečkou-proměřit,zda jdou"proudy" na pojistku, a pak zda jdou i na sufitku. Poté laborovat dál.
- Vendys
a kostru mám vzít třeba na pantu u dveří že? druhý konec zkoušečky mám tedy dát na pojistku a pak na jeden z plisku co drzi sulfitku? rozumim tomu tak. diky ze mi pomahate chlapi
- Vendys
tak chlapi, proud do pojistky jde, ale do těch lampiček nejde. Nevíte prosím kudy vede elektřina do té lampičky přední i zadní?
- vitut
Od pojistkovky levym prednim sloupkem a pak stropem k lampickam. Ve sloupku je spojovaci konektor.
- Vendys
Děkuju Vitute, hned zitra na to kouknu
- vitut
Jinak k tomu zapojeni - komplet schemata v navodech zde:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 53&t=11711
Strana 368. Konektor C57 je rozepsany na strane 709.
kolokol
Ahoj.
Nechci zakládat nové téma, tak píšu sem.
Nesvítí mi uvnitř světlo. Musel jsem měnit anténu a proto jsem to odpojil . Když jsem to znovu napojil, tak už světlo nesvítilo. Vyměnil jsem žárovku. Ještě mě napadá pojistka, tak bych poprosil, jestli by mi někdo poradil, která to je? Předpokládám, že bude pod přístrojovou deskou. Děkuji za pomoc.
Ford Focus I hatchback 1.6 16v r.v.2004
Ford Focus II hatchback 1.6 74kw r.v.2010
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 1 host
