dobíjení focusu
lubos.suchanek
dobíjení focusu
Dobrý den,mám takový menší problém na mém focusu roku výroby 2004,mám ho něco přes rok a prozatím jsem neměl žádné problémy,je to benzínová šestnáctistovka.Praskly mně obě přední žárovky v potkávacích světlech,vyměnil jsem je a funguje to dál.Ale změřil jsem dobíjení na baterii a ukázalo mi to 14,9v,není možné,že to prasklo z důvodu toho,že to přebíjí,nebo to je u focusu normální hodnota?Moc vám děkuji za jakoukoli vaší radu.
Re: dobíjení focusu
v jakem stavu je baterka ? kdyz by byla spatna tak to se to muze snazit dobit , normalni je 14,3-14,5
lubos.suchanek
Re: dobíjení focusu
Teď to už nezměřím,zítra to ale určitě zkusím a když se ptáš v jakým stavu je baterka tak to myslíš jak dobře je nabitá,nebo jestli už není unavená stářím,protože podle vzhledu a typu bych klidně řekl,že je původní a nedávno jsem jí preventivně nabíjel,takže si myslím,že by vybitá být neměla.A při startování problémy nemám a auto stojí venku.
Re: dobíjení focusu
muze byt jako OK , ale altik se ji snazi dobit a tim regulator dava vic .
lubos.suchanek
Re: dobíjení focusu
A co by bylo v tomto případě nejlepší?Mám zkusit půjčit novou baterku změřit kolik to sní bude dobíjet?
Re: dobíjení focusu
mozna bych to zkusil ale vim ze nejake jine baterky nez motorcafty si s dobijenim ve focusu moc nerozumi .
lubos.suchanek
Re: dobíjení focusu
supr,moc děkuji za radu,zítra zkusím poptat kolik stojí baterka a zkusím to nějak vyřešit,dík.
- Karel2
Re: dobíjení focusu
Muzu se zeptat proc?V cem je orig.baterka jina?foki píše:mozna bych to zkusil ale vim ze nejake jine baterky nez motorcafty si s dobijenim ve focusu moc nerozumi .
Re: dobíjení focusu
Karel2 píše:Muzu se zeptat proc?V cem je orig.baterka jina?foki píše:mozna bych to zkusil ale vim ze nejake jine baterky nez motorcafty si s dobijenim ve focusu moc nerozumi .
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... ni#p568317 uprostred mas vytazek z materialu forda
stribro calcium
- Karel2
Re: dobíjení focusu
Me ale zarazilo tohle,o bateriich se stribrem a calciem samozrejmne vim.Uz jsem se lek, ze maji(Ford) zase neco extra a jina znacka (se stribrem a calciem)jak baterie Motorcraft ,nejde pouzit.foki píše:mozna bych to zkusil ale vim ze nejake jine baterky nez motorcafty si s dobijenim ve focusu moc nerozumi .
Re: dobíjení focusu
uz se mi ale stalo ze jsem delal 2 altiky po pouziti mam pocit bánnerek .
Vewehr
Re: dobíjení focusu
Jestli to bylo to, co myslim, tak to byly Silver Dynamic tady:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... start=1080
Lidi, co ji maji uz je docela dost a problemy zrejme nepribyly. Zrovna jsem tam poptal, jestli nekomu dalsimu ten altik lehnul
- windsurfer
Re: dobíjení focusu
jj to je ono , a za posledni tyden dva lidi na altik . ale nevim co mely za baterku ale vzhledem k tomu ze to bylo tdi tak neverim ze by original vydrzela .
Vewehr
Re: dobíjení focusu
Origo asi nebyly, ale Motorcrafty to byt mohly. Nepribyly nejake altiky? Projel jsem si forum a spis jsem narazil na lidi, co psali, ze jim proste kleknul altik, leckdy i s Motorcraftem. Tak me napada, jestli spis neni problem altik s tim, ze vydrzi vetsinou o neco vic nez puvodni baterka a dost lidi tam pak da prave Vartu, takze je "pristizena na miste cinu"
Ono 61 Ah/600 A za levnejsi peniz, nez 50 Ah/500 A (mam ten dojem) a oboje Ca/Ag je celkem lakave. Koneckoncu, taky jsem dnes rano nenatocil a resim, jestli Vartu s dovozem pred barak nebo Motorcraft s vyletem busem (jedna z mala veci, kterou se mi na kole tahat fakt nechce
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 3 hosti
