Stránka 1 z 2
Blikání světel - kolísání napětí?
Napsal: 20.10.2011 20:06
od Dr.Romca
Zdarec, mám další radost - včera jsem si ve tmě všimnul, že u stojícího auta a nahozenym motoru poblikávaj moje AngelEyes - tak jsem otevřel dveře a osvětlení interiéru blikalo taky... Auto včera dost jezdilo a před tímhle necelé 2 hodiny stálo... Večer jsem to při příjezdu zkoumal (po 2 hodinový jízdě) a nic to nedělalo - všechno svítilo normálně... a dneska taky...nikdy předtím to nedělalo...
A startuje to dobře, takže baterka je asi OK...
Re: Blikání světel - kolísání napětí?
Napsal: 21.10.2011 10:03
od ballu
Očisti kontakty na baterce.
Napsal: 21.10.2011 10:58
od Dr.Romca
Až tak jednoduchý že by to bylo? No zkusim, ničim jiným by to bejt teda nemělo jo?
Napsal: 21.10.2011 11:24
od ballu
Kolísání napětí vždy bývá vazba baterka-alternátor a jeho regulace. Když to nepomůže, tak změření,kolik dává alt. napětí na volnoběhu a tu baterku bych taky překontroloval zátěžákem.
Napsal: 21.10.2011 22:11
od David 1
Měl jsem ten samý problém. altík v poho a nakonec to byla napínací kladka řemenu. ten se vlivem špatného napnutí rozkmital a blikalo mi to. Jen na volnoběh.
Napsal: 22.10.2011 23:48
od Mondié
Tak to mě se také stává, že sem tam zakolísá přední osvětlení při přeřazení do vyššího stupně. Poklesne a pak se opět vrátí na původní svit.
Napsal: 23.10.2011 19:40
od Dr.Romca
NApínací kladku, nebo jednu z napínacích kladek jsem měnil nedávnu s řemenem a hnací kladkou, ale nevim, jestli tam neni ještě jedna...
Podle elitu jo:
http://ecat.elit.cz/ArticleBrowser.aspx ... leTypeID=1
Tu dole jsem měnil, tu nahoře ne a ani nevim kde by měla bejt...
Díky za rady
Napsal: 23.10.2011 20:14
od Brehowicz
Doctore ta druhá je na druhé straně motoru,máme dva řemeny
.Na straně u altíku co jsi měnil ty už další napínací není jen vodící a ta cos měnil.
Napsal: 23.10.2011 22:32
od Dr.Romca
Tak to je zajimavy
Každopádně teda nevim jestli to je timhle, ale mrknu na to
Napsal: 29.10.2011 17:57
od lizzo
Pak dej info jak jsi dopadl, občas blikání budíků a světel taky pozoruji. U mě se to projevuje taky jen na volnoběh při jízdě vše svití normálně. Baterii mám novou 74Ah tuším
Napsal: 29.10.2011 18:15
od Dr.Romca
Včera jsem očistil kontakty baterky...Nějak nevim, co bych dál napsal, protože to neblikalo ani předtim...Tak uvidíme...
Napsal: 20.10.2013 22:34
od Koficek
Zdravím chlapi,
omlouvám se, že píšu tady, když nemám Mondeo ale Focuse. Ale myslím, že u tohoto v tom moc rozdíl nebude
Děje se mi podobná věc.
Při nastartování a volnoběhu mi stačí zavadit o volant, probliknou mi přední světla( občas už i budíky), od motoru je slyšet zvuk jako by se tam něco seřizovalo-to trvá cca 10-15sekund. Pak ten zvuk přestane, ale když bych se dotknul volantu znovu, opakuje se to. Postupem času pozoruju ten samý scénář i u toho, když se rozjížím. Probliknutí světel a zajímavý zvuk od motoru.
Nedávno jsem startoval, abych popojel jen kousek (čemuž se snažím vyvarovávat) a když jsem zastavil, mírně už jsem se rosil, protože problikávání a ten zvuk už se udával ikdyž už jsem stál jen se zataženou ručkou a na nic nechmatal. A to pořád a pořád dokola spolu i s budíky
Zkusí mi někdo poradit. Budu moc vděčný. Fakt. Díky
Napsal: 21.10.2013 01:20
od ballu
Dle mého názoru nějaká vlhkost v pojisťovce s relátky - jde to tam na kostru a ten pazvuk dělá asi altík , který dostává zátěžový šok pří zkratu.
Napsal: 23.10.2013 19:47
od Koficek
A co bys mi jakožto laikovi poradil? Kluci mi jinde ještě psali, at se podivam pod pravy predni světlo, že je tam nadržka s olejem pro posilovač, tak at to prohlidnu. Budu rad za jakoukoli radu, dikys
Napsal: 30.10.2013 15:17
od Koficek
Koficek píše:A co bys mi jakožto laikovi poradil? Kluci mi jinde ještě psali, at se podivam pod pravy predni světlo, že je tam nadržka s olejem pro posilovač, tak at to prohlidnu. Budu rad za jakoukoli radu, dikys
Tak krabice s pojistkama vypadaá v pohodě, pojistky v ní ok. Olej pod předním světlem taky v pohodě, ale trefa co se týče místa, odkud jde ten zvuk, o kterém jsem psal.
Viz video:
http://www.youtube.com/watch?v=g2GnpUCIZQI
