Stránka 1 z 2
Zlobí centrál na klíček
Napsal: 17.10.2011 18:12
od raduzo22
Nazdar focusáci, mám takovej problém.V autě mám centrál na klíček.Ale když je venku chladněji tak prostě centrál nefunguje.Otevřu pouze řidičovi dveře a víc nic.Zbytek dveří se někdy otevře když přejedu nějakou nerovnost nebo tak něco.Díval sem se škvírkou mezi dveřma a tapecem že tam je nějaká pružinka,tak jestli ta na to nemá vliv.Někdo mi říkal že tam je za potřebí občac stříknou nějakej olej a že to bude fungovat.Ale skoro vůbec na to vliv nemá.Když je venku teplo tak to funguje jak víno.
Myslíte že když bych koupil nějakej centrál na dálku a daval tomu vyloženě elektronickej povel že by to fungovalo jak má i když je venku zima?
Nebo poradtě co stím,už mě to vytáčí! :nunu:
Jinak sem s focusem nadmíru spokojenej.
Re: Zlobí centrál na klíček
Napsal: 17.10.2011 20:03
od vitacz
Sundej kastlik u spolujezdce a zaním nalezneš gem modul. pokus se docvaknout všechny konektory. Mě to dělalo to samé. Jak jsem tohle udělal tak už rok a půl se závada neprojevila. Může tam být špatnej kontakt proto to taky začne fungovat při přejedzu nerovnosti. No zkus to a dej vědět.
Napsal: 17.10.2011 20:28
od raduzo22
vitacz : OK,zkusím a dám vědět.Taková malá otázka kastlík jde sundat v pohodě nebo tam je nějaká vychcávka? Ještě se mi podařilo na jiným ford foru najít tohle
konkurence ... 148&t=2220
tak to pak můžu taky vyzkoušet ale vůbec netusím jak tam jsou ty mikrospínače uchycený a kde.Ale snad to najdu když sundám tapec.
Napsal: 17.10.2011 20:36
od vitut
Napsal: 17.10.2011 22:35
od raduzo22
vitut : tak to mám přečtený a doufám že ty mikrospínače mám v pořádku.Pač to vypadá že je to pěkná drbačka to měnit.
Napsal: 18.10.2011 10:01
od vitacz
Jiank kdyby jsi chtěl ten mechanizmus ke dveřím řidiče (táhla, klika, zámek,) plně funkční v dobrém stavu. Tak prodám.
Napsal: 07.11.2011 21:41
od raduzo22
Problém sem vyřešil že sem koupil zámky z focusu po faceliftu a je klid.Výměnu sem zvladl až na pár vydrbávek v pohodě.
Napsal: 27.03.2013 14:46
od runes
Zdravicko, tak som zdedil po bratovi focusa 2001 1,6 pref FL. Tiez tam central nefunguje, bracho hovoril ze blbne to len v zime, momentalne je zima uz 5 mesiacov ja mam focusa mesiac takze neviem, dal som dole kastlik a nenasil som tam nic kde by mohli byt uvolnene kontaktky len daku skrinku napravo uchytenu na blatniku ta sa tvarila byt ok. Chcel som preistotu premerat aj poistku akurat ze ta na central je podla manualu z vnutornej strany a tam sa neviem dostat.
Otazky su kde by sa mala nachadzat ta krabicka za kastlikom ??? ci je to ta co som nasiel ???
Ako sa dostat jednoducho k tej poistke centralu ???
Zrucnost mam si myslim clekom dobru cize daka foto toho co mam hladat pod kastlikom s lokaciou by pomohla :) ono mne ani nevadi ze to funguje jak skodovecka 120 ale ten kufor je na porazenie kedze mam len jeden kluc, proste vypnut motor aby som mohol odomknut kufor to je na samovrazdu :)
Chcem zistit ci to nieje niekde inde nez zacnem zhanat zamky.
Dik za akukolvek radu
Napsal: 27.03.2013 14:51
od PapoS
Mne robi to iste zamok na Mondeu ked je nizsia teplota ako 5 stupnov cca. Vacsinou staci buchnut dverami, ak je moc kosa tak nic nepomoze auto sa musi zohriat potom sa odomknu vsetky dvere same centralom.
Napsal: 27.03.2013 16:45
od runes
no mne aj ked sa zohreje tak kasle namna :D preto ma to trapi vzadu vozim psikov takze veci musia do kufra a neni to moc pohodlne :(
Napsal: 24.04.2013 08:55
od runes
Nooo nejdu mi tu nahrat fotky takze dodam coskoro (problem s pc v robote) Uz som chcel rozoberat poistnu skrinu lebo poistka na central je dako hlupo skryta. Ale predvcerom pri jazde po nasich krasnych cestach (sama diera) mi zrazu zopol central a zamkol auto hned nato to nefungovalo, cize na 90% to je len blby kontakt. Osobne si myslim ze to bude vo dverach takze to rozoberem. Otazka na vas je ze pod tym kastlikom mam co presne hladat ??? za chvilku skusim pridat fotky ja som to tam aj pofotil len to tam bolo strasne prazdne. A vo dverach je daka kuleha kulehovita koli ktorej sa tazko dava tapacirung dole ???
Inak taka otazka ked zavrem dvere vodicove zo stiahnutym oknom tak to okno strasne vnutri lieta mam strach ze ho rozbijem ked ste sa s tym dakto stretli je tam daka jednoducha oprava podla man tam bdue chybat len daka gumicka v stahovaku abo tak.
FF 2001 pred FL 1.6
Napsal: 25.04.2013 08:24
od runes
Uz si tu pisem sam :D
ok tak momentalne je taky stav po rozobrati precisteni kontaktov a oaptovnom poskladani:
najprv isli vsetky 4 dvere, potom asi po 5 min jazde prestali reagovat vodicove dvere. Ked u vodica zamknem zamknu sa len jeho ked odomknem odomknu sa len jeho. Ked zamkne spolujazdec zamknu sa obe zadne a spolujazdcove a ked u spolujazdca odomknem odomknu sa zasa spolujazdcove a zadne dve. Ked bolo zamknute cele auto a odomkol som u spolujazdca klucom odomkly sa obe predne aj zadne (nechapem preco aj vodicove :S ked inak nereaguju )
Najviac ma trapi ze aj ked fungovali vsetky 4 dvere a bolo odomknute tak po stlaceni gombiku kufra sa nic nedeje proste kufor stale otvaram klucom.
Teraz otazky, ked mam zamknute auto sedim vnuri a zmacknem kufor ma sa otvorit abo nie, predavali sa FF aj tak ze s centralom bez dialkoveho alebo mi chyba hlavny kluc kde bolo dialkove, neviete mi dakto postnut zapojenie vsetkych motorcekov nech to skusim premerat :)
Napsal: 25.04.2013 12:31
od vitacz
Když je auto zamčené, čudlík v palubce na zadní dveře nereaguje. Když vyjelo auto z vyroby s centralem a DO, určitě k tomu byl aspoň jeden klíč s DO. Předpokládám, že klíč s DO máš nebo, ne?
Pak je divný, že Ti to jednou chvilku šlo. Mě osobně by mi to vrtalo hlavou a proto bych tu rozborku spobrku udělal ještě jednou a možná důkladnji (jestli to jde)
Nicméně takhle se to jeví, že je bad ten modul, si teda myslím.
Napsal: 25.04.2013 12:57
od runes
No rozoberat som znova nerozoberal ale bol som v aute a teda spravanie je taketo: dvere spolujazdca odomikaju a zamikaju vsetky 4 dvere, zamikanie a odomikanie vodicovych dveri je absolutne hluche a nereaguje nanho nic ine.
Do kufroveho zamku idu 3 kable, ak zoberem skusacku tak pri jeho stlaceni by malo dojst medzi dvoma kablikmi k spojeniu alebo co ??? teda neviem ako to tam funguje ale 3 kable bude asi + - a signal, v pripade stlacenia gombiku by medzi - a signal malo byt bud dake napatie abo skrat abo neviem :D
Neviem aky modul mas na mysli pripadne kde by som ho nasiel abo ako vyzera.
Kluce mam dva a to jeden klasicky tenky len s napisom ford hore je daka malicka gumicka, a druhy uz zodraty a to trosku hrubsi pricom je nanom gombik po ktoreho stlaceni sa rozsvieti svetielko (asi aby clovek trafil dierku v noci :D ) takze typujem ze auto bolo dodane s centralom bez DO.
Ja som auto zdedil po bratovi a ten ho takto kupil od niekoho pred par rokmi.
zatial kazdopadne dik :)
Napsal: 25.04.2013 16:30
od stano.
vitacz píše:Když je auto zamčené, čudlík v palubce na zadní dveře nereaguje.
Nie je uplna pravda. Mne na sedane pred FL nereaguje. Otcovi na HB po FL reaguje.
