Výměna oleje
mhema
Výměna oleje
Příspěvek od mhema » 08.10.2011 16:08
zdravím všechny,
chystám se na výměnu oleje ale zjistil jsem že u mého mondeo 2.0 TDCi 96 kW je pouze vložka. hledal jsem to pod motorem - narazil jsem na něco co by to mohlo být ale jistý si nejsem - taková černá krytka v přední části spodku motora (u strany spolujezdce) na klíč č.36 s popisem 26 Nm kroutícím momenten. můžete prosím potvrdit, že je to skutečně krytka olejového filtru? Nerad bych odmontoval něco jiného.
díky.
Mhema
Ford Mondeo 2.0 TDCi 96 kW
buceek07
Re: Výměna oleje
Příspěvek od buceek07 » 08.10.2011 16:57
Drakoune už jsou tu témata kde by se to dalo řešit, ale budiž....
To co popisuješ je olejový filtr... akorát když tě tak poslouchám, tak bych to možná svěřil někomu kdo už to dělal, ať víš pro příště co a jak a nic tě potom nepřekvapí :wink:
A děláš olej na tdci, tak určitě rovnou i vzduchový a palivový filtr :wink:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
mhema
Re: Výměna oleje
Příspěvek od mhema » 08.10.2011 17:21
Zatím jsem si vždy na všech autech co jsme měli doma měnil olej + filtr sám a nikdy s tím problém nebyl tak zatím i žádný neočekávám.Je tam snad nějaká záludnost na co si dát pozor? Třeba naplnit olejový filtr předem a ne počykat na až si jej motor naplní sám?
díky.
mhema
Radekjo
Re: Výměna oleje
Příspěvek od Radekjo » 08.10.2011 18:51
buceek07 proč by rovnou měl vyměnit palivový filtr?
FM MKV 2,0 TDCI 15
buceek07
Re: Výměna oleje
Příspěvek od buceek07 » 09.10.2011 16:26
U tdci bych to dělal určitě s každým olejeme, max s každým druhým :wink: ...tdci sou na naftu náchylné hodně a kvalitní a funkční filtr ja základní věc...odsud se ti potom odvíjí všechno ostatní v palivové soustavě... je tady o tom dost vláken :wink:
Jinak žádná záludnost na tom není... zahřát motor, vypustit olej a vyndat filtr, nechej ho pořádně vykapat...klidně pul hodinky ho nech otevřenej, ať je všechno prič...no a pak zpět....filtr napouštět nemusíš, ten se napustí sám v pohodě...
raduz
Re: Výměna oleje
Příspěvek od raduz » 09.10.2011 17:35
já palivák taky měnim každou výměnu, vzduchovej každou druhou..
kombi 2.0tdci 96kw, 2006
Brehowicz
Re: Výměna oleje
Příspěvek od Brehowicz » 09.10.2011 17:48
Raduz doufám žes to napsal naopak.Jinak to děláš dost blbě :!: Palivovy určitě vydrží minimálně 2 výměny oleje,ale vzduchový se mění vždy s olejem a olejovym filtrem bez vyjímky.Je to nepsané pravidlo už nějakou generaci :!:obzvlášť u turba.
Jinak s vyměnou tak jak píše Buči souhlasím,jen uvedu jednu věc sou borci co nechají motor vykapat v garáži třebas přes noc a to taky není dobré ,protože dojde k tomu že vykape fakt všechno a při prvním startu toči motor vačky pár sekund nasucho.Takže fakt stačí nechat kapat,dát si kafčo a jit skládat a napouštět zpět.
Re: Výměna oleje
Příspěvek od miki21 » 09.10.2011 18:27
Na vačkách toho zbyde dost.Pokud auto stojí dva dny,tak máš vačice taky na suchu a zvládnou to.
Jinak nejlepší postup je:vypustit olej,sundat oil filter-nechat kapat.Vyměnit vzduchový filtr-KAFE-Namontovat oil filter+zakroutit vypouštěcí šroub-nalít oil :cooler:
Brehowicz
Re: Výměna oleje
Příspěvek od Brehowicz » 09.10.2011 18:44
O tom žádna,že to steče i za normalniho stáni,ale rozdíl je v tom.že je zaplněný olejový system(čerpadlo,filtr a vedení),po výměně je todle prázne a tak chvilku trvá než se zaplní a dostane nahoru :wink:Zkrátka každý extrem je extrém.Při takové te normálni vyměně je motor smočený novým olejem. Ale nebudem tu řešit a rozebírat prkotiny.Ale teď sem si vzpomněl jak mi kolega vyprávěl o borci co při výměně oleje ,aby dostal z motoru dostal uplně poslední kapku tak pro jistotu pořádně protočil motor :bebng: nevím jak dlouho,ale scháněli na vrakáči další :mrgreen:
Takže ještě jedna věc -netočit motorem pro lepší vykapáni ! :mrgreen:
Na závěr tohodle vlákna by mohl Ballu napsat desatero vyměny oleje,pak to zarámovat a vyvěsit ať je to vidět :wink:
buceek07
Re: Výměna oleje
Příspěvek od buceek07 » 09.10.2011 21:34
A každej nově vstupující by to musel povinně podepsat :cooler:
Já budu dělat olej a celkově přípravu na zimu o víkendu. Přechazím na 5w-40, takže ho nechám do jara a pak ho udělám ještě jednou...ať se to pořádně propláchne a má se fajne :cooler:
Yeshterr
Re: Výměna oleje
Příspěvek od Yeshterr » 11.10.2011 08:16
Já teda filtr oleje nalejvám, pokud je to patrona a pokud nejni na motoru kolmo k bloku. Většinou se mi podaří ho při tom pobryndat :lol: a tak to hned prstem rozmáznu po gumičce (což by se mělo) aby to šlo hezky dotáhnout a ta guma se neutrha. U duratecu je k němu super přístup, jen mi šel blbě povolit, tak jsem ho povolil kurtou na vázání nákladu a pohoda. Dřív jsem ho propichoval šroubovákem a trhnul za něj, ovšem od tý doby, co jsem to takhle udělal a pak čuměl jak tele na nový vrata že mi dali s jinym závitem, už jsem vyléčenej :mrgreen:
Limited edition GHIA MÍNUS
buceek07
Re: Výměna oleje
Příspěvek od buceek07 » 11.10.2011 09:01
namazat gumičku je důležitá věc :idea: :mrgreen:
Peeter1077
Re: Výměna oleje
Příspěvek od Peeter1077 » 19.08.2015 08:43
Nic nového, ale pro zajímavost....
http://auto.idnes.cz/vymena-oleje-propl ... tomoto_fdv
Zpět na „Motor - Mondeo“
