Kryt hlavy válců
Motor, převodovka ...
Hejkal
Kryt hlavy válců
Příspěvek od Hejkal » 12.01.2007 07:55
Ahoj Focusáci, prosakuje mi olej okolo víčka ventilu odvětrání klikové skříně na ventil deklu. jelikož jsem to tu nikde nenašel, tak bych se rád zeptal, zdali se to dá nějak opravit a zabránit tomu průsaku (mimo nového ventil deklu). Zkusil jsem to zamáznout Loctitem do 200°C, ale moc nevěřím tomu, že to vydrží. Dá se to nějak rozebrat, nebo je to K.O. ?
David 1
Příspěvek od David 1 » 30.01.2007 09:07
Zdravím všechny.
Na horním víku u tddi jsou přidělané 2 trubky od turba do mezichladiče.
Každá trubka je na víku přidělaná na gumě.Mám jednu gumu urvanou a přes tu druhou mi teče olej,tak by mě zajímalo,jestli se dají vyměnit,nebo co s tím?
zelená met.
Hejkal
Příspěvek od Hejkal » 30.01.2007 12:45
Ahoj, myslím že kolem tý gumy to nemůže prolínat, protože ty štefty, nejsou skrz víko. Jestli je to na levé straně (ve směru jízdy), tak budeš mít zřejmě stejný problém jako já. Prolíná to okolo toho víčka pod trubkou k turbu. Nejdřív jsem to zkoušel utěsnit loctitem, ale to nepomohlo. Teď jsem to utěsnil silikonem a zatím je to ok. Tak uvidím jak dlouho to vydrží.
David 1
Příspěvek od David 1 » 30.01.2007 13:19
Mám dojem,že jak jsem to měl jednou dole tak se mi zdálo,že ta guma má sice šroubek zalitý v ní.ale že je skrz.Jistě to ale nevím.
Ten silikon je nějaký spec.na vyžší teploty?
zelená met.
Hejkal
Příspěvek od Hejkal » 30.01.2007 13:56
Měl jsem sundaný víko a ty štefty nejsou skrz. Jsou zašroubovaný do víka a v těch místech je nálitek do kterýho je vyřízlej závit. Ta guma je součástí toho šteftu, takže lze vyměnit pouze celý šteft.
Silikon jsem použil nějaký montážní univerzál s možnou tepelnou zátěží do 200°C a krátkodobě do 250°C.
David 1
Příspěvek od David 1 » 30.01.2007 15:36
Takže ta součástka 9A393 se dá koupit, nebo to je jen obrázek všech dílů. 8O :?:
Tu plechovou krytku co ti tekla jsi rozebíral,nebo si ji zatmelil jenom z vrchu. :wink:
zelená met.
pelen
Příspěvek od pelen » 30.01.2007 18:09
Zkus si tu soucastku objednat. Ja bych sel pro ni do znackoveho servisu. Muzes take zkusit nejake autodily pro zahranicni auta. Pro jistotu bych si ten obrazek vytiskl. :wink:
Hejkal
Příspěvek od Hejkal » 30.01.2007 18:29
Součástku můžeš koupit u Forda stojí okolo 100 Kč a mělo by to být číslo součásti 1151420. Chytneš jí kleštěma a normálně se dá vyšroubovat. :)
Tu krytku jsem nerozebíral, jelikož jsem nepřišel na to jak. Je to tam zřejmě naražený, ale ze spoda se k tomu nedá dostat. Tak jsem to zamáznul silnější vrstvou z vrchu.
David 1
Příspěvek od David 1 » 30.01.2007 18:45
Pánové dík za rady.Už to nějak zmastím.
zelená met.
Hejkal
Příspěvek od Hejkal » 30.01.2007 18:48
Nemáš zač.
Focus 1.8 TDDI 66kw, r.v. 2000, combi
David 1
Příspěvek od David 1 » 30.01.2007 19:31
Ale jo. :lol:
zelená met.
fplisek
Příspěvek od fplisek » 31.01.2007 18:33
Řešil jsem stejný problém, byl jen špatně dotáhlý motex HD2(podle obr. nahoře) a prosakoval lehce olej z chladiče turba a z toho byl zamazaný ten šteft a víko ventilů, tak to projeďte taky 8)
David 1
Příspěvek od David 1 » 31.01.2007 19:39
Na to mrknu dnes jsem to utíral a sucho.Nejspíš to po té trubce ještě nesteklo.Ďík za tip. :lol:
zelená met.
David 1
Příspěvek od David 1 » 01.02.2007 08:34
fplisek píše:Řešil jsem stejný problém, byl jen špatně dotáhlý motex HD2(podle obr. nahoře) a prosakoval lehce olej z chladiče turba a z toho byl zamazaný ten šteft a víko ventilů, tak to projeďte taky 8)
HD2 tam nemám.Je to v celku od chladiče až do turba.
zelená met.
Bubak
Re: Kryt hlavy válců
Příspěvek od Bubak » 06.03.2007 13:45
Hejkal píše:Ahoj Focusáci, prosakuje mi olej okolo víčka ventilu odvětrání klikové skříně na ventil deklu. jelikož jsem to tu nikde nenašel, tak bych se rád zeptal, zdali se to dá nějak opravit a zabránit tomu průsaku (mimo nového ventil deklu). Zkusil jsem to zamáznout Loctitem do 200°C, ale moc nevěřím tomu, že to vydrží. Dá se to nějak rozebrat, nebo je to K.O. ?
Než si to zamáznul ,určitě teklo ti to okolo toho nalisovanýho víčka nebo tou dirkou na víčku?
Bubak 1.8 TDDI 66kw/1999 Ghia,sedan (vínová metla)
Zpět na „Motor“
