Stránka 1 z 12
Chcípání při studeném startu
Napsal: 19.09.2011 10:37
od vijaCZEk
Zdravím všechny,
už delší dobu mám problém při startování za studena. Zároveň mi taky vysřelovaly otáčky při dojezdech a řazení, ale tento problém vyřešila výměna podtlakové hadičky. Myslel sem že by to mohlo souviset, ale jak se ukázalo, tak po výměně to zdechá pořád. Je to motor 1,8 16V Zetec a zkrátka když startuju, tak nastartuje v pohodě a jakmile padaj otáčky dolu asi na 700 ot. tak se začne auto třást, svítit kontrolka baterky a zdechne. Když při a po startu držím lehoučce plyn asi 10-20 sekund nebo ho hned po startu párkát vytočím do vyšších otáček, tak už auto drží v klidu volnoběžné otáčky kolem 700. Hledal jsem, ale nic podobnýho sem tu nenašel, tak kdyby náhodou tu už něco takovýho bylo tak se omlouvám jsem asi slepej :D Někdo nějakej nápad čím by to mohlo být? Jak říkám po tom mírným zahřátí už startuje bez problému, problém je jen při startu po delší době. Díky, Martin
Re: Chcípání při studeném startu
Napsal: 19.09.2011 14:20
od spanel
Volnoběžný ventil?
Napsal: 19.09.2011 14:46
od vijaCZEk
Nedávno vyměněn..:( a ani bych to do něj neřekl..otáčky sou v klidu, jen motor zhasne když ho trochu nevytočím, ale po půl minutě jízdy už nic nekolísá a je vše OK.
Napsal: 19.09.2011 14:49
od spanel
Teplotní čidlo? Vada alternátoru?
Napsal: 19.09.2011 18:14
od vijaCZEk
Netuším jak mám poznat jestli to je něčím co píšeš..Nemá někdo nějakou vlastní zkušenost s podobným problémem než jen střílení pojmů? Díky :)
Napsal: 19.09.2011 18:51
od Toncek
Mam ten samý problém,ale zatim jsem to neřešil,ale muže to dělat jak to čidlo tak altik.Čidlo mi před startem ukazuje 31 stupňů(zjistíš přes test na palubovce) a altik mi dobiji na horni hranici myslim 14,9 V,což taky muže zpusobovat po studenem startu,kdy je ta baterka ždimla. :D
Napsal: 19.09.2011 19:11
od Pastovic
Taky mi to dělá. Co mi trochu pomáhá je 3x než nastartuju otočit kličkem do 2 polohy a počkat do zhasnutí kontrolek, vypnout a to 3x po sobě a pak start a je to lepší, ale problém to neřeší. Budu kupovat do vánoc novou silnější baterku tak uvidím jak to bude s ní. Ještě mám problém s teplým motorem, že startuje jako kdyby rafička otáček šla od 0 do 1000 a ne od 0 do 1300 a pak hned spadnout na tech 700. Ale taky je to jen někdy. Stejně jak ten start studenyho motoru. Někdy nastartuju jak nic hned na poprvé a někdy mi to zdechne. Čím to je netuším. Problém od začátku co mám auto.
Napsal: 19.09.2011 20:20
od vijaCZEk
Bohužel pro mě mi moc tyhle pojmy neříkaj..nejsem žádnej mechanik :D Taky mě napadlo vyměnit baterku, ale zatím se k tomu nějak nemám..Jo a vzpomínám si, že v zimě to nebylo 20 sekund kterých stačilo, ale minimálně 2 minuty konstantně stát na plynu než se to trochu zahřálo, jinak to prostě zase zdechlo..
Napsal: 19.09.2011 20:46
od Pastovic
Zkus nepřidávat plyn a nech to zdechnout a nastartuj znovu jestli to bude dělat to stejny. Ja kdyz to nechám zdechnout a pak znovu nastartuju tak je to sto a jedna. Druhej start je úplně ukázkovej bez jakýhokoliv záseku, zádrhu a hned auto může mít vetsí odber...vyhrívání okna, ofuk na okna, svetla.
Napsal: 19.09.2011 21:04
od vijaCZEk
Fakt? tak to jsem asi nezkoušel protože když už mi to zdechlo, tak sem napodruhé už hned valil plyn..V pátek, až budu doma zkusím, Díky za tip :) Pak dám vědět, jak to dopadlo :) každopádně kdybysmě nějak přišli na to, co to způsobuje tak by to bylo super :)
Napsal: 20.09.2011 07:05
od spanel
Teplotní čidlo může dávat chybnou informaci řídící jednotce a ta pak vyhodnotí, že je motor teplý a může to způsobovat horší starty, co se týče alternátoru, tak přepětí či podpětí například v kombinaci s vadnou baterií může také komplikovat startování.
Napsal: 20.09.2011 09:16
od vijaCZEk
Toncek píše:Mam ten samý problém,ale zatim jsem to neřešil,ale muže to dělat jak to čidlo tak altik.Čidlo mi před startem ukazuje 31 stupňů(zjistíš přes test na palubovce) a altik mi dobiji na horni hranici myslim 14,9 V,což taky muže zpusobovat po studenem startu,kdy je ta baterka ždimla. :D
Můžu se zeptat, jak funguje ten test na palubovce a jak zjistím jestli ta chyba je opravdu v teplotním čidlu? Budu muset do fordu? :(
Napsal: 20.09.2011 17:57
od Toncek
O tom testu to tady někde najdeš.Když ti bude auto stat celou noc a bude třeba 8 stupňu a tobě to to ukaže třeba 30 tak je tam problem.Potom to dava miň paliva než by mělo a chcipne to.
Napsal: 21.09.2011 17:34
od petulak
Toncek píše:O tom testu to tady někde najdeš.Když ti bude auto stat celou noc a bude třeba 8 stupňu a tobě to to ukaže třeba 30 tak je tam problem.Potom to dava miň paliva než by mělo a chcipne to.
A,co na to MAF??? Na ty tvoje stupně!!!! :mrgreen:
Napsal: 22.09.2011 12:27
od Pastovic
Taky sem zkoušel ten test a venku 18°C a palubak ukázal 23°C. Napětí v el síti mám 14.4. MAR ukázal 73. A nastartoval sem na první drc bez kuckání a pridání plynu. Prostě je to tak nepravidelnej jev že faaakt nevim cim by to mohlo byt.
edit: Tak sem to zkoušel na ohřátém motoru no a napětí mám se zapnutyma světlama 13.4. Není to moc málo?
