Ukazatel teploty
Motor, převodovka ...
skotyhh
Ukazatel teploty
Příspěvek od skotyhh » 13.09.2011 19:42
Ahoj vsichni. Pred par mesici jsem si koupil focuse kombika 1.6 74kW, r.v. 2001. Mel overenych 185000km podle NCAP. (holandska cetrala).
Par tydnu jezdilo auto v pohode pak jsem zjistil, ze mam prasknute viko hlavy motoru. Unikalo cca 1l oleje na 1000km Za vymenu vika a tesneni tady v NL Fordu me to prislo na 390euro.
Nyni resim jeste zajimavejsi problem s ukazatelem teploty na pristrojove desce. Pro predstavu co to dela na dalnici ve 120kmh rychlosti behem 4 min jizdy.
Kdyz auto nastartuji, tak behem 2min je ukazatel v poloze zahrateho motoru, ale hadice jsou jeste studene.
http://www.youtube.com/watch?v=aTVeuJBb6xE
Ve fordu me delali tlakovou zkousku chladici systemu, coz bylo v poradku a odvzdusnili. Voda neunika.
Vodni pumpa by mela byt nova to mi delali pri vymene rozvodu a senzor je taky novy. Diagnostika bez zavad.
Diky za radu.
Ford Focus Kombik 1.6, 74kW, 2001
Quba
Re: Ukazatel teploty
Příspěvek od Quba » 14.09.2011 05:57
Mě podobně lítal teploměr a bylo vadné čidlo teploty na motoru. Projevovalo se mi to ovšem tím způsobem, že jsem startoval asi tak 5x než motor hned nechcípnul. Až se zahřál motor už to bylo OK.
Vyměnili mi ten senzor teploty.
Ford S-Max Duratec HE 2.0 107KW (2010)
Zpět na „Motor“
