Stránka 1 z 2
Problém s motorem 1,8 Tddi
Napsal: 08.01.2007 18:00
od lutr84
Ahoj kluci. Vlastním Fofo 1,8 Tddi a mám problém s motorem. Pokaždé když auto stojí den a druhý den s ním jedu, ujedu třeba 10km v pohodě a pak mi najednou z ničeho nic chcípne motor, rozbliká se kontrolka žhavení, budíky zůstanou viset. Stačí zastavit chvilku počkat (10s.) a znovu nažhavyt a motor běží. To se opakuje tak 2x-3x a pak už je to zase v pohodě. Nevíte čím by to mohlo být? Za každou radu děkuji Luboš
Re: Problém s motorem 1,8 Tddi
Napsal: 08.01.2007 20:29
od Ahmed
lutr84 píše:Ahoj kluci. Vlastním Fofo 1,8 Tddi a mám problém s motorem. Pokaždé když auto stojí den a druhý den s ním jedu, ujedu třeba 10km v pohodě a pak mi najednou z ničeho nic chcípne motor, rozbliká se kontrolka žhavení, budíky zůstanou viset. Stačí zastavit chvilku počkat (10s.) a znovu nažhavyt a motor běží. To se opakuje tak 2x-3x a pak už je to zase v pohodě. Nevíte čím by to mohlo být? Za každou radu děkuji Luboš
Pokud ti to chcipne, tak to na 95% bude cerpadlo. Hledej a dozvis se, co to dela a nedela
Napsal: 08.01.2007 21:09
od pelen
Cerpadlo mne take napadlo, nechtel jsem byt akorat 1., ktery to tady "vyslovi".
Napsal: 09.01.2007 18:01
od lutr84
Díky za rady, ale moc mě nepotěšili
Zajedu na diagnostiku a budu moudřejší
Napsal: 09.01.2007 19:41
od David 1
Kontrolka žhavení signalizuje el.poruchu tzn. ř.j.motoru a všechmy čidla.
Před 14 dny mi odešlo čerpadlo a kontrolka žhavení neblikala.Přeji ti ,at to je něco jiného než čerpadlo,protože to je celkem drahé.
Napsal: 09.01.2007 20:22
od jenda
Mě tenkrát čerpadlo odešlo okamžitě. Pak jsem jel na laně do servisu. To mě přijde nějaký divný, jednou jo a pak ne
Napsal: 09.01.2007 20:29
od Ahmed
lutr84 píše:Díky za rady, ale moc mě nepotěšili
Zajedu na dyagnostiku a budu moudřejší
Vis urcite, ze motor chcipne? Jestli bezi na volnobeh porad dal, tak to dela pedal plynu...
Napsal: 12.01.2007 15:35
od lutr84
Tak a je po problému
Na diagnostice mi zjistili, že je problém mezi řídící jednotkou a čerpadlem a tak jsem se pídil a zjistil jsem že okolo konektoru na čerpadle je těsnění a to jsem měl prasklí. Stačilo očistit a nastříkat sprejem na kontakty. Už dva dny po sobě jezdím a zatím bez problému
Všem děkuji za rady
Napsal: 12.01.2007 16:07
od pelen
lutr84 píše:Tak a je po problému
Všem děkuji za rady
Myslim, ze uz to tu nekdo nedavno popisoval, ze mel proclem s konektorem a ve fordu mu vymenili cerpadlo.
Mel bys co nejdrive dat do konektoru nove tesneni.
Napsal: 16.01.2007 16:08
od lutr84
jojo na těsnění se už pracuje
Napsal: 16.02.2007 12:19
od Singlemalt
Všem děkuji za rady
čau, kde ten konektor najdu? Mám docela podobný problém a utěšuju se, ža to nebude řídíí jednotka, ano vstřikovací čerpadlu.
Napsal: 16.02.2007 12:25
od David 1
Lutr84 má tddi a tam je konektor z boku čerpadla na pravé straně,ale ty máš tdci,tak nevím,jestli to máš stejné.
Napsal: 16.02.2007 12:49
od Singlemalt
Davidcalek píše:Lutr84 má tddi a tam je konektor z boku čerpadla na pravé straně,ale ty máš tdci,tak nevím,jestli to máš stejné.
Díky, ale představ si že jsem výstavní blondýna, a koukáme se na motor a čerpadlo vidím ...kde?
PS: promiň ale zvládám najít pojistkouvou skříňku, vyměnit žárovku, nebo kolo. Můj největší počin byl spojení řadícího lanovodu u převodovky a výměna klínového řemene.
Napsal: 16.02.2007 18:56
od pelen
to Singlemalt
Uz ses dival na servisni ucebnici 1,8TDCi?
http://www.focus.kvalitne.cz/down.html
Napsal: 16.02.2007 19:05
od Singlemalt
Ja natürlich, jen ta němčina mi moc nejde, ale snad to zvládnu. Díky.
