Problém s motorem 1,8 Tddi
- lutr84
Ahoj kluci. Vlastním Fofo 1,8 Tddi a mám problém s motorem. Pokaždé když auto stojí den a druhý den s ním jedu, ujedu třeba 10km v pohodě a pak mi najednou z ničeho nic chcípne motor, rozbliká se kontrolka žhavení, budíky zůstanou viset. Stačí zastavit chvilku počkat (10s.) a znovu nažhavyt a motor běží. To se opakuje tak 2x-3x a pak už je to zase v pohodě. Nevíte čím by to mohlo být? Za každou radu děkuji Luboš
- Ahmed
Re: Problém s motorem 1,8 Tddi
Pokud ti to chcipne, tak to na 95% bude cerpadlo. Hledej a dozvis se, co to dela a nedelalutr84 píše:Ahoj kluci. Vlastním Fofo 1,8 Tddi a mám problém s motorem. Pokaždé když auto stojí den a druhý den s ním jedu, ujedu třeba 10km v pohodě a pak mi najednou z ničeho nic chcípne motor, rozbliká se kontrolka žhavení, budíky zůstanou viset. Stačí zastavit chvilku počkat (10s.) a znovu nažhavyt a motor běží. To se opakuje tak 2x-3x a pak už je to zase v pohodě. Nevíte čím by to mohlo být? Za každou radu děkuji Luboš
- pelen
- David 1
Kontrolka žhavení signalizuje el.poruchu tzn. ř.j.motoru a všechmy čidla.
Před 14 dny mi odešlo čerpadlo a kontrolka žhavení neblikala.Přeji ti ,at to je něco jiného než čerpadlo,protože to je celkem drahé.
zelená met.
zelená met.
- Ahmed
- lutr84
Tak a je po problému
Na diagnostice mi zjistili, že je problém mezi řídící jednotkou a čerpadlem a tak jsem se pídil a zjistil jsem že okolo konektoru na čerpadle je těsnění a to jsem měl prasklí. Stačilo očistit a nastříkat sprejem na kontakty. Už dva dny po sobě jezdím a zatím bez problému
Všem děkuji za rady
Všem děkuji za rady
- pelen
Myslim, ze uz to tu nekdo nedavno popisoval, ze mel proclem s konektorem a ve fordu mu vymenili cerpadlo.lutr84 píše:Tak a je po problémuNa diagnostice mi zjistili, že je problém mezi řídící jednotkou a čerpadlem a tak jsem se pídil a zjistil jsem že okolo konektoru na čerpadle je těsnění a to jsem měl prasklí. Stačilo očistit a nastříkat sprejem na kontakty. Už dva dny po sobě jezdím a zatím bez problému
Všem děkuji za rady
Mel bys co nejdrive dat do konektoru nove tesneni.
- Singlemalt
čau, kde ten konektor najdu? Mám docela podobný problém a utěšuju se, ža to nebude řídíí jednotka, ano vstřikovací čerpadlu.lutr84 píše:Tak a je po problémuNa diagnostice mi zjistili, že je problém mezi řídící jednotkou a čerpadlem a tak jsem se pídil a zjistil jsem že okolo konektoru na čerpadle je těsnění a to jsem měl prasklí. Stačilo očistit a nastříkat sprejem na kontakty. Už dva dny po sobě jezdím a zatím bez problému
Všem děkuji za rady
FF 1.8 TDCi 115HP 2002
- David 1
- Singlemalt
Díky, ale představ si že jsem výstavní blondýna, a koukáme se na motor a čerpadlo vidím ...kde?Davidcalek píše:Lutr84 má tddi a tam je konektor z boku čerpadla na pravé straně,ale ty máš tdci,tak nevím,jestli to máš stejné.
PS: promiň ale zvládám najít pojistkouvou skříňku, vyměnit žárovku, nebo kolo. Můj největší počin byl spojení řadícího lanovodu u převodovky a výměna klínového řemene.
- pelen
- Singlemalt
Ja natürlich, jen ta němčina mi moc nejde, ale snad to zvládnu. Díky.pelen píše:to Singlemalt
Uz ses dival na servisni ucebnici 1,8TDCi?
http://www.focus.kvalitne.cz/down.html
