divný zvuk motoru na volnoběh
lumira
mám focuse tdci 1.8. při volnoběhu se z motoru ozývá divný zvuk takové řahtání (zvuk řehtačky)..., který po zařazení rychlosti zmizí. Alternátor byl měněn cca před 3 měsíci. Máte někdo stejnou zkušenost čím by to mohlo být?
- spanel
Re: divný zvuk motoru na volnoběh
A jak to vypadá s dvouhmotovým setrvačníkem?
lumira
no, kdyby to byl setrvačník, tak by to nevycházelo přímo z motoru nebo jo??? tenhle zvuk jde přímo z motoru, ne z prevodovky (=spojka,
setrvacnik)...
setrvacnik)...
- V12
Tiez tipujem na zotrvacnik a minimalne 180k km.
lumira
tak dle servisu je třeba vyměnit timing belt kit - řemen, kterým se časuje pohyb ventilů:-)
snad to někomu pomůže...
- Ac1D
nepis co je treba vymenit dle servisu ale jestli se to vyresilo
jsou znamy pripady co se melo vymenit podle servisu a nakonec to bylo uplne neco jinyho a vyhozeny prachy
Focus kombi TDCI,85KW,2008
Focus kombi TDDI,66KW,2004
- V12
Daj meno servisu, nech vsetci vieme, ktoremu sa mame vyhnutlumira píše:tak dle servisu je třeba vyměnit timing belt kit - řemen, kterým se časuje pohyb ventilů:-)
lumira
Auto zatím ko...neboj na ten servis asi nenatrefíš, žijeme v UK:-)))
- kiblik
Ten retizek byva opravdu vytahany a pak to pri malem tlaku oleje drhne o viko ventilu tedy po startu. Staci pridat vse se natlakuje a je klid.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba
Mozna Mondeo MK4
tak si rikam co muze mit spolecneho rozvodovy remen se seslapnutim spojky .
- kiblik
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
Tipnem si. Vymlatene loziska na klukovke, takze je axialna vola na nej.
- V12
Tu sa jedna o 1.8TDCI, ktory je osemventil, takze retaz v hlave nema. Ta je dolu od klukovky k CR cerpadlu, od cerpadla k vacke je remen. Takze ked je pocut nejake to rachtanie, toto to urcite nebude, na rozdiel od 1.6TDCI, kde z dovodu opotrebovania moze odist hydraulicky napinak retaze medzi vackami.kiblik píše:Ten retizek byva opravdu vytahany a pak to pri malem tlaku oleje drhne o viko ventilu tedy po startu. Staci pridat vse se natlakuje a je klid.
veen
ahojte, aby som nezakladal nové vlákno, využijem toto - vzhľadom na názov.
Mám podobný problém, na volnobeh a ešte viac pri dojazde /zastavovaní, keď motor nie je v zábere ozýva sa zvuka ktorý by som prirovnal ku zvuku vrtulníka
... pri zábere, resp. pri jazde sa to stráca. Inak motor štartuje v pohode, ani nepozorujem nejaké straty výkonu, alebo niečo podobné. Doplním ešte, že mám CVT takže by tam dvojhmoťák nemal byť- podľa servisu. Neviete niekto čím by to mohlo byť???
focus II 1,6TDCI - GHIA, 80kW, CVT, (2006)
- V12
Modli sa, aby to nebol variator...
