Podsviceni budiku
- Leguann
Podsviceni budiku
Zdravim chtel bych se zeptat jestli mi nekdo nemuze poslat odkaz kde bych sehnal diody do budiku focus II ty same ale jine barvy nebo neco co tam muzu dat.diky moc
- speedy
Re: Podsviceni budiku
Navazuji na téma bez odpovědi.
V noci jsem se všíml, že podsvícení budíků na levé straně nefunguje, přesněji na otáčkoměru. Dnes jsem rozzebral budíky. Škoda, že tam nejsou žárovky jako u straší verze FoFo. SMD Led diody, nesvítí mi rovnou 3. Stalo se to už někomu na fóru tež? A popřípadě jak to řešil. Nejspíš neodešli všechny 3 led diody najednou, nejspíš předpokládám, že tam bude předřadný odpor, který odešel a nebo pokud jsou v serii, tak stačí asi jedna z nich, ale co tam dát? Případně děkuji za radu. Měnit palubku za palubku umí každý, ale opravit jen někdo
Ted se tady opravovala raficka
- speedy
no rafičky, to je druhá věc. Ford asi myslel, že budíky jsou na životnost auta. Ale kdo je bohatej, tak si přístrojovku nechá vyměnit celou, někde jsem to četl, v manuálu? Je sranda rafičky sundat, ale větší je tam vrátit na původní místa. Až budu mít čas a nudit se, tak to opět vyndám rozeberu a proměřím, kde je chyba...
- MPT
Pokud je to ještě aktuální, tak jestli si to dobře pamatuji, tak celá přístrojovka je podsvícena SMD LEDkami v pouzdře 3528. Měnil jsem cca 3roky zpět komplet podsvícení na modré a bez problémů. Takže hledat SMD LED 3528
Ford Mondeo, 2011, 2.2 TDCI
Ford Focus II, 2006, Ti-VCT
- TomFocus
Dělal někdo přediodování "budíku" Potřeboval bych pomoci s postupem. Mám snad nevolšový ruce a micro pájku. Potřeboval bych polonávod a jaký přesně diody. Velikost a svítivost. Jde mě o modré podsvícení. Budu rád za rady
EDIT: vše již mám nastudovaný
- Andymaniac
Ahoj, potřebuji vyměnit LEDky v ovladači světel (zelené za červené). Jaký vyzařovací úhel u těchto ledek zvolit ? Díky.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
vypajej je ze stavajiciho ovladace ... nebo poptej nejaky obyc ovladac a vem je z nej
- TomFocus
jsou to třicetistupňový
- Andymaniac
Myslel jsem si to. Díky !
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- fotopetr
Vyzařovací úhel je celkem fuk. Důležitá je barva. Vybírej kolem 620nm. Množství světla stejně budeš muset doladit pomocí odporu, aby to bylo osvětlené stejně jako vše okolo.
- TomFocus
Mrkni do mé galerky na str 14 je tam přesně typ a návod.
- tommula
chlapi menil podsviceni displaye na budicich poFL - resp. displaye?nebo jake ledky doopravdy pouzit/sehnat? Nebo nekdokdo by byl ochotny a umi to?
- TomFocus
Je to stejný jako u před fl. A pokud nevěříš odpájej jednu ledku dej ji na desku, aby to mohlo svítit a dones to do třeba GE tam mají plný piulty s ledkama co svítí a můžeš porovnávat. Obsluha ti jistě píchne. Věda v tom není. A jedna ledka koštuje 2,5-6Kč/ks...takže laborování nestojí téééměř nic.
- tommula
to me prave zajimalo zd aje to stejne jako predFL...i ten display je tak?
No ono GE ve zline nenajdu... abych mohl porovnavat...
jde mi viceme asi jen od display..bile rucicky jsou celkem prekousnutelne... klidne nejake objednam kdyz by na to prislo z netu,ale vedet jake...
