spotřeba Focus SVT 127 kw
mikacCZ
ahoj všem , koupil jsem si Focus SVT 2003 127kw, ale spotřeba se mi zdá extrémně vysoká , nato že to má v techničáku průměr 9 litru .. na 120 km pohodovou jizdou projedu 20 litru, nevio nekdo v cem by mohl byt problem ? muze to delat vaha vzduchu ? diky
, Focus SVT170,127kw,2003 R.V-
Devilstorm
Re: spotřeba Focus SVT 127 kw
Nemám zkušenosti s SVT ale s ST170, kde je stejný motor. 20 litrů je u tohoto motoru fakt divné. Klidnou jízdou by se s tím mělo nechat jet za 9 litrů, jako to je v techničáku, když pojedeš svižněji, bude to víc. Ale i kdyby si s tím lítat na okruhu a ani chvíli mu nepolevil, tak se u tohoto motoru přes nějakých cca 15 litrů dle zkušenosti nedostaneš.
Tak že tam je opravdu něco špatně, ale co to je, to už ti já bohužel neřeknu
Snad se vyjádří někdo povolanější. Případně zkus více popsat problém, jestli nesvítí nějaká ta kontrolka a jak se auto při jízdě chová- líné, nejde do otáček, apod.
- ZonixX
mikacCZ: zalezi od toho, jak s tim jezdis.. ale schvalne se zeptam, jak si tu spotrebu zmeril?? Dotankovanim do plne nadrze??
Takze ti to zere pres 16litru na sto.. to bys tomu musel neskutecne nakladat
..za mne: co muzes udelat hned ted, je otevrit kapotu, kouknout na senzory, jestli jsou vsechny zapojene (vaha vzduchu, lambdy, atd. - proste se tam porozhlidni, jestli neni nekde volny konektor), jako druhou vec napojit na diagnostiku, jestli nevyhazuje nejakou chybu treba na nektere lambde atd... no a skontrolovat, jestli nejsou uniky primo na palivove soustave, nadrz, palivove vedeni..
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
mikacCZ
auto jede svižně, jde do otáček .. nicméně jediný co jsem zpozoroval když jedu furt stejně, držim plyn stejně a jedu třeba 2500 otackach tak auto trochu škube, jak mu dam plyn , tak auto zrychluje fakt krásně, ale jak jedu pořád stejně tak je cejtit škubáníDevilstorm píše:Případně zkus více popsat problém, jestli nesvítí nějaká ta kontrolka a jak se auto při jízdě chová- líné, nejde do otáček, apod.
mikacCZ
zjistil sem to tak ze jsem natankoval plnou a na 130 km mi to sezralo pulku nadrze
a to jsem jel pohodicku
, Focus SVT170,127kw,2003 R.V- ZonixX
skontroluj tak jak jsem ti napsal nahore
...jo a byvaly majitel o nicem nevedel, kdyz ti to prodaval?
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
- cr4sh3r87
Asi bych zajel na diagnostiku ať se mrknou jestli funguje dobře lambda, snímač klapky atd... Dát nový filtry, svíčky, kabely. A pak kdyžtak vyměnit obuv.
Jinak co se týče spotřeby na okruhu, tak 16l to fakt nedáš, tam jezdíš s jakýmkoliv autem od 25l vejš...
- cizaa
Šmarja, 20 litrů tam snad ani neproteče
...i Mejto dám za 13,6 l/100 km, hodně svižnou jízdu okreskou/dálnicí do 12,5 l/100 km a při "běžným" ježdění dlabe deset "od volnoběhu".
Seš si jistej, že to proteče motorem? Není vina někde na palivový soustavě (např. blbě domáčklá hadička u čerpadla v nádrži)? Nech běžet tak 15 minut volnoběh na místě a podívej se, zda nenajdeš na zemi fleky
ST170, ´02, 5D, ATE, TRW, Imperial, projekt postupné restaurace na sérii
Fiesta 1.4 Titanium ´09, 3D, Squeeze
Fiesta 1.3 ´98, 3D, Modrá
GALERIE
EX: Focus 1.6 ´98, 5D, Moondust
GALERIE
- Sodri
mikacCZ píše:zjistil sem to tak ze jsem natankoval plnou a na 130 km mi to sezralo pulku nadrzea to jsem jel pohodicku
No tak počkej kolik ujedeš na celou. Třeba ti to jenom blbě měří, třeba je jenom špatný plovák
FF ST170, 2002, 5 dv., Magnum Grey - galerie
byl: FF, 1998, 1.6 GHIA, 5 dv., Aquamarine
- cizaa
Dobrá připomínka
GALERIE
GALERIE
- pzi
Psal že dotankuje 20 litrů, takže plovák je v pořádku, jinak je to opravdu dost, opravdu nejlepší to napíchnout, než dělat pokus omyl, jenom dotaz kolik to má najeto?
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- Sodri
Psal že 20 litrů projel, ale o dotankování nic nevidím. Jinak já když z hladovýho oka dotankuju cca 40 litrů, tak mi to taky ukazuje plnou, i když plná ve skutečnosti ještě zdaleka není. Pak by se snad i mohlo stát, že při ostřejší jízdě nebo hrkání po městě to za těch 130 km ukazuje půlku, ono to měření není taky bůhvíjak přesné.
- cizaa
Na hladový oko tam nacpeš 40 litrů? Kráso, moje hladový oko se rozsvěcí cca na 47 a než navštívím nejbližší pumpu, tak už tam leju 52. litr :-DDD
GALERIE
GALERIE
- pzi
Já to mám kolem 47 litrů když hladové oko začne svítit, jinak už se mi podařilo dát na nádrž 630
, ale i 400 km
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- cizaa
630 je nesmysl...jedenkrát v životě sem se dostal na 8,42 l/100 km, byl z toho konsternován a auto taky (pískaly brzdy, sem tam něco vrzalo).
Smířil sem se s deseti litry a je mi hezky
GALERIE
GALERIE
