Stránka 1 z 1
palubni pocitac a digi klima???
Napsal: 27.08.2011 14:23
od minecek
Mam dotaz.. Pujde nejak naistalovat palubni pocitac a digi klima??? Jestli jo co bych k tomu vse potreboval??? Predem dik za radu
Re: palubni pocitac a digi klima???
Napsal: 27.08.2011 16:04
od Kamikaze211
Zdar, palubní počítač jde doinstalovat celkem snadno za těchto předpokladů:
a) máš přípravu na PP a stačí sehnat jen PP (dále jen palubní počítač) a poznáš to sice tak, že když rozebereš krytku tam kde máš budíky, měl bys nahmatat dráty a nebo můžeš zkusit oddělat krytku jak je páčka stěrače a měly by být všechno piny zapojené.
b) přípravu na palubní počítač nemáš a musí se tahat kabely, celkem náročné a hlavně musí se rozebrat půlka auta
Teď k té digi klimě - dodělat jde za předpokladu že máš 5 až 10 tisíc na klimu + 3 až 5 tisíc na práci a nebo si uděláš sám, s tím že rozebereš do mrtě celé auto (to bych radši nedělal, manuální taky odvede svou práci)
Napsal: 27.08.2011 17:48
od pzi
Za předpokladu, že máš ff1.palubák neni takovej problem dodělat, kdo se drobet hrabe v autě a pochopí el. schéma tak má za 1 den hotovo, pokud neni příprava ani na pc tak je nejlepší vyměnit el. svazky za ty co přípravu maj.
Napsal: 28.08.2011 22:40
od memo
modely Ghia mali pripravu?
Napsal: 28.08.2011 23:07
od pzi
Ghia by měla mít přípravu na pc před fl, po fl by měla mít i na digi klimu.
Napsal: 29.08.2011 09:06
od memo
ale co je vlastne priprava iba kable ci aj vsetky cidla? a tempomat?
Napsal: 29.08.2011 10:52
od pzi
Hlavní kabelové svazky,když tak mrkni do sekce pal. počítač, je tam toho dost napsané. :wink:
Napsal: 29.08.2011 10:55
od Jirik 1.8
K palubáku - Až zjistíš v interiéru že máš přípravu, tak se mrkni aji do motorového prostoru. Přípravy (kabely + konektory) na čidla bys tam měl mít taky a to na čidlo teploty vzduchu a čidlo kapaliny v nádržce ostřikovačů. Samotná čidla však musíš dokoupit k palubáku.
Napsal: 30.11.2011 14:45
od kotelnik
Zdravim, na kolik by mě tak přišel tempomat? díky za odpově :perfect: ď
Napsal: 01.12.2011 08:19
od martyG
Originál tempomat sa do TDCI nedával, jedine montáž z benzína, je tu niekde popísaná....
Napsal: 01.12.2011 11:33
od fplisek
Podle toho, za kolik ho sezenes :wink:
Napsal: 01.12.2011 11:48
od xbobcz
Já mám na TDCi univerzál tempomat Waeco MS-50. Cena je kolem 150Eur.
Napsal: 01.12.2011 13:45
od pzi
Tak to bych šel radši do originálu, za ty peníze.
