Start dieselu bez žhavení?
borekb
Příspěvek od borekb » 19.08.2011 20:41
Ahoj, škodím svému TDCi motoru hodně, když ho startuju "na jedno otočení klíčku" a nečekám, až zhasne žlutá spirálka? Nebo je to v létě jedno a vyplatí se počkat až v zimě, aby se nafta zahřála?
Mondeo 2.2 Titanium (2006)
spanel
Re: Start dieselu bez žhavení?
Příspěvek od spanel » 20.08.2011 15:16
Ano, je to chyba. Žhavení pomáhá u studeného motoru k lehčímu zapálení směsi. Hůře spálená směs pak jistě motoru neprospívá.
borekb
Příspěvek od borekb » 20.08.2011 20:40
Chtěl jsem najít odkaz na nějaký zdroj, kde by se konkrétně mluvilo o tom, jak tohle rychlé zapalování dieselu škodí (a jestli vůbec), ale bohužel jsem nic nenašel. Že to motoru "jistě neprospívá" nezpochybňuji - moje otázka je, zda mu to škodí.
kaminek
Příspěvek od kaminek » 20.08.2011 21:00
borekb píše:Chtěl jsem najít odkaz na nějaký zdroj, kde by se konkrétně mluvilo o tom, jak tohle rychlé zapalování dieselu škodí (a jestli vůbec), ale bohužel jsem nic nenašel. Že to motoru "jistě neprospívá" nezpochybňuji - moje otázka je, zda mu to škodí.
Každý studený start motoru škodí ,proto každé otočení motoru navíc díky předčastnému startu bez žhavení, tomu motoru zřejmě taky škodí :wink:
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie Obrázek
Je BMW 330d Touring
borekb
Příspěvek od borekb » 20.08.2011 21:14
A škodí mu to měřitelně nebo na nějaké součástce, která pak bude stát dardu při opravě? Nebo to škodí tak minimálně, že nemá cenu to řešit? (Ve stylu "vždycky když auto jede, tak mu to škodí" :)
kaminek
Příspěvek od kaminek » 20.08.2011 21:34
Napíšu ti to takhle , jsou motory co maj za sebou třeba 400 000 tis.a jsou stále v pohodě a jsou motory co mají třeba jen 250 000 tis. a jsou na vyhození protože jsou opotřebovaný ,jinak řečeno ,jak se k autu majitel choval tak mu pak i sloužilo ,má to tedy i spojitost i s těmi bezchybnými studenými starty :wink:
Je BMW 330d Touring
borekb
Příspěvek od borekb » 20.08.2011 21:43
Jó, to bych si taky myslel, ale nikde jsem to vyloženě potvrzené neviděl. Na životnost motoru má vliv kupa věcí, od kvality nafty přes způsob točení motoru atd. Třeba studené starty uberou z těch 400 tis. jen pár tisíc km a největší vinu na odepsání mají úplně jiné faktory... Nejvíc by se hodil nějaký seriózní článek, ale jak jsem psal, nemůžu nic najít.
borekb
Příspěvek od borekb » 20.08.2011 22:01
Pro zajímavost jsem se zeptal i jinde a tam se zdá, že převažuje názor, že to motoru nevadí: http://garaz.autorevue.cz/viewtopic.php ... &p=8357716
Mára
Příspěvek od Mára » 20.08.2011 22:07
Víš,když to tady tak pozoruju,ty ani nechceš asi vlastně slyšet názor jinej než ten,že to motoru neškodí :wink:To samozřejmě neni myšleno nijak špatně proti tobě,jenom mám pocit,že už jsi stejně přesvědčenej :wink:
Ford Mondeo combi 2.0 TDCI 96kw rv.08/2003 po Fl,blue Deep Navy
Galerie "modráska"
borekb
Příspěvek od borekb » 20.08.2011 22:46
Názor je obvykle to poslední, co mě zajímá :) Jsem otevřený jakémukoliv vysvětlení, čím techničtější nebo pracující s nějakou statistikou, tím lépe. Chápu, že se mi možná ničeho takového nedostane, ale zkusit jsem to chtěl, protože mě to při startování kolikrát vrtá hlavou.
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 21.08.2011 09:14
Optam se te jinak, proc ti to vrta hlavou - nebavi te cekat ty 2-3s navic v lete na nazhaveni? Ja zapnu klicek a nez si zapnu pas, mam nazhaveno...
Seriozni test ti nikdo neudela, jakby to taky udelal, bude jezdit 500 000km az auto zdechne, to by si musel koupit 2 stejny auta, nejlepe rucne precizne delany motory a jezdit s nima kazdej den stejny trasy stejny clovek, kupovat stejnou sarzi oleje, aby nahodou jedna nebyla jina, tankovat ve stejnou chvili a vse delat stejne, to asi chapes ze je nerealne, vse ostatni bude postaveno na teoretickem zaklade.
Kolik ma nalitano tvoje auto, kolik na nem planujes jeste nalitat nez ho prodas?
ACEMajky
Minulost:
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 21.08.2011 13:31
Přesně tak to taky dělám - otočit klíček, zapnout pás, nastartovat...Mám to už tak nacvičený, že to dělám i v jinejch autech, který třeba to žhavení vůbec nepotřebujou...Nejlepší si takhle zvyknout a neřešit to, motoru to rozhodně prospěje, ať už se to dá statisticky změřit , nebo ne...
borekb
Příspěvek od borekb » 21.08.2011 20:07
ACEMajky: Podle obrázků a popisu mám něco dost podobného jako ty (kombi z r. 2006, 2.2 TDCi). Nalítáno to má aktuálně 200 tisíc, ještě tak 100-150 tisíc bych ho užil :)
Statistiku asi neudělá jeden člověk někde na fóru, ale nějaký servis - síť servisů by představu mít mohli. Technické vysvětlení bych taky bral, ale sám si ho podat neumím, jak funguje motor kromě hrubé představy nevím. Jen vím, že jako laik necítím žádný rozdíl mezi okamžitým startem a pomalým startem s čekáním - nemám pocit, že by se motor při rychlém startu nějak trápil, to už je horší třeba občasný špatný zařazený rychlostní stupeň.
Nevím proč, ale ty 2s jsem se čekat nenaučil. Možná zvyk z benzínu.
davemomo
Příspěvek od davemomo » 21.08.2011 21:21
já to dělal i na benzínu, páč pokaď sem neslyšel hučet podávací čerpadlo tak sem to stejně nenatočil :D ....každopádně v manuálu to píšou snad taky, před každym startem nažhavit, osobně si myslim že v létě to asi nemá vliv, ale ty dvě sekundy tě nezabijou ne? pokud řikáš že nepoznáš rozdíl, tak je jedno jistý komprese máš ok :D
koupím jednu zadní a 2přední krytky ST prahu před FL :D
Misak81
Příspěvek od Misak81 » 21.08.2011 22:59
Dieslovy motor pracuje na principe nasatia vzduchu,jeho stlacenim (cim sa zohreje) a naslednym vstrieknutim nafty ktoru zohriaty vzduch vznieti,v praxi to je asi nasledovne,cim menej ma motor nabehane (tesnost piestov vo valcoch) tym lahsie nastartuje pri vyhovujucich teplotach (leto-obcas aj zima) takze zhavenie prakticky nepotrebuje pretoze dobry starter,bateria a tesnost motora vsetko odvedu zane ale mal by si si uvedomit,ze to je za cenu vecsieho otocenia motora ,netvrdim,ze viditelneho ono to je zozaciatku v mikro mierkach ale naslednym zvecsovanim sa ktore si tym odstupom casu ani neuvedomis.Kedze nenazhavis piesty nasaju len vzduch,zo zhavenim nasaju uz predohriaty ,cim je dosiahnuty lepsi a plynulejsi start motoru nie pre tvoje oko ale pre ten motor ano a keby si tam mal nabehane 500 tis.tak by si boskaval kazdy zhavic co tam je tomu ver :wink: :gott: A jako tu uz bolo pisane jak sa kto k motoru chova tak sa mu aj odvdaci.
mondeo 2005 , 96kw TDCi
