1,6 Zimní starty
AdsBot [Google]
1,6 Zimní starty
Jsem novým majitelem FF 1,6 5dv. rv. 2002. Hned od zaèátku mì bohužel trošku zlobí startování studeného motoru, èehož jsem si u koupi bohužel nemohl všimnout. Nastartuju ho až tak na 5-8x. když je zahøátý tak vpohodì. Po nastarování a vypnutí slyším nìkde v motorovém prostoru syèení (po vypnutí asi tak ještì 30vteøin), je to normální, nebo mi nìkde utíká tlak a to je pøíèina tìch startù. FF po technické stránce moc neznám, takže prosím o pomoc.
- driver
- Rys
- driver
- driver
tady je návod na čištění volnoběžného ventilu:
Demontáž se provede povolením 3 šroubku klíč 7, nejlépe plochým klíčem. Před demontáží je třeba sundat konektor z ventilu, ze škrtící klapky a ze 2 vstřiků.
Po demontáži 2 šroubku a el. magnetu. Dobře je vidět grafitové těsnění, které by se mělo při každé demontáži vyměnit.
Ventil se nejlépe čistí ponořením do nádoby s benzínem a pohybováním s ovládacím čepem. Jde také vystříkat přípravkem WD 40 a vytřít tenkým hadříkem na šroubováku. Čisté musí být vše co je vidět, hlavně vedení a sedlo regulační kuželky. Zpětná montáž se provede v opačném pořadí jako montáž.
Naposledy upravil(a) driver dne 29.01.2006 19:21, celkem upraveno 1 x.
1,6 to ma zepredu tam to jde snadno , povolí se 2 srouby 8 a odpoji se konektor
Naposledy upravil(a) foki dne 29.01.2006 19:28, celkem upraveno 1 x.
- driver
- Rys
AdsBot [Google]
Focus 1,6 16v 74kw
Kde jsi vzal ten obr rozložených dílù? nemáš nìjaký odkaz na komplet rozebrané motor atd.?
dík
dík
Re: Focus 1,6 16v 74kw
Myšák píše:Kde jsi vzal ten obr rozložených dílů? nemáš nějaký odkaz na komplet rozebrané motor atd.?
dík
v katalogu kterej mam v kompu .
AdsBot [Google]
Focus 1,6 16v 74kw
Dalo by se to poslat? Nebo kde bych mohl katalog sehnat?
dík za info.
dík za info.
ten katalog má kamarad a chce za nej cca 10t . tak si myslim pokud nemas vrakoviste nebo něco podobneho tak se ti to nevyplatí . je to drahe , protoze si tam najdes i informace o autech podle vinu jak chodili z fabriky , mas tam treba to ze si zakliknes kolik mas najeto a ze treba chces vymenit desticky a ono ti to spocita cenu vcetne prace a vsech potrebných dílů . je to tam s prací na - rozvody , brzdy , spojku , vyfuk atd atd .
