Stránka 1 z 1
Nastavení světel - jedině servis?
Napsal: 16.08.2011 07:43
od Koubikm
Ahojte přátelé, chvíli sem zde hledal. Buď jsem slepý nebo neumím hledat.
Blbec sem si měnil poprvé žárovku na svém Fofíkovi 99. Je tam taková spona, která drží H4, nevěděl sem pořádně jak správně zatlačit, samozřejmě sem zatlačil opačně. (jsem tele) a lampa světla mi míří teď nahoru. Motorek naklápění světel funguje(ale po opakovaném naklápění se stejně světla nesrovnaly), ale levé které jsem měnil z pohledu řidiče od volantu směřuje možná až nebezpečně nahoru oproti pravému. Dokážu to svépomocí nastavit níž? V chytré knize, o tom píšou, že to má provádět servis. A bohužel tam není rada, kam šáhnout pro drobné seřízení.
Díky :oops:
Re: Nastavení světel - jedině servis?
Napsal: 16.08.2011 08:17
od r0mik
Na svetlech jsou seshora nastavovaci sestihrany (orech) s drazkou (plochy sroubovak). Jeden je mimo pricku, k druhemu se dostanes pres diru v pricce.
Napsal: 16.08.2011 11:00
od matys
Zdravím..........zasadil jsi dobře žárovku do objímky v parabole ? Než začneš s naklápěním světla , zkontroluj přes sklo žárovku , jestli dobře sedí v objímce (jde to poznat) .
Napsal: 16.08.2011 11:06
od Koubikm
Joo to si myslím, že je správně. A bohužel jsem si 100% jistý, že jsem pohnul se světlometem. Jen doufám, že to něčím budu schopný pootočit a nastavit (myslím nářadí).
Napsal: 16.08.2011 22:55
od Jirik 1.8
Já jsem to šteloval imbusem č. 7 a pohoda. Ale pozor ať ten šlelovák nezakousneš, ale ty vlastně budeš snižovat sklon, takže tam by to nemělo hrozit. Já měl bohužel smůlu, že když jsem si Focusa koupil, tak jedno světlo svítilo hrozně moc nahoru (oslňovalo strašně) a zjistil jsem, že někdo předemnou kousl štělovací šroub a sklon byl proto nastaven až na horní doraz. Nakonec se mě to povedlo dát do kupy, ale musel jsem pak vyměnit jak štelovací šroub, tak i matičku.
Napsal: 17.08.2011 06:40
od Koubikm
Jirik 1.8 píše:Já jsem to šteloval imbusem č. 7 a pohoda. Ale pozor ať ten šlelovák nezakousneš, ale ty vlastně budeš snižovat sklon, takže tam by to nemělo hrozit. Já měl bohužel smůlu, že když jsem si Focusa koupil, tak jedno světlo svítilo hrozně moc nahoru (oslňovalo strašně) a zjistil jsem, že někdo předemnou kousl štělovací šroub a sklon byl proto nastaven až na horní doraz. Nakonec se mě to povedlo dát do kupy, ale musel jsem pak vyměnit jak štelovací šroub, tak i matičku.
Díky Jiříku,
dle rady jsem na to použil velký šrubovák, nicméně prvně sem trefil stavěcí šroub asi na boční štelování (štelování do stran) a né na sklápění, takže svitím se mě zdá trochu víc doleva(možná se mi to jen zdá, a bylo to tak nebo je to tak správně), ale neoslňuju a je to fajn. Jsem moc rád, za tohle fórum.
Velké díky hlavně r0mikovi.
Napsal: 17.08.2011 07:41
od silverwolf
jj r0mik je vlastně takovej malej Henry Ford :nazdravi:
Napsal: 17.08.2011 09:13
od r0mik
jirik 1.8 : je to zazitek menit staveci sroub i s tim snekovym prevodem. Uz jsem taky menil ve svem svetle, musel jsem ho rozrezat a pak svarovat dokupy. Ulamane zuby a zlomeny kloub :roll:
koubikm: neni zac
