Olej na krytu rozvodů
WGeorge
Příspěvek od WGeorge » 08.08.2011 18:58
před týdnem jsem koupil FoFo který má údajně najeto 98000 km. Motor byl úplně vypulírovanej a suchej, podvozek se zdá být také v pořádku a dle protokolu TUV to na technický v r. 2008 mělo 81000km, takže snad ty kilometry i odpovídají. Teď ale mám problém(y):
1) Po ujetí cca 50km se rozsvítila kontrolka motoru (dle DIAG je to prý druhá lambda), závadu smazali. Bohužel se kontrolka objevila po cca 200km znovu, tak jsem začal pátrat a zjistil jsem, že je tam moc oleje - cca necelý centimetr nad MAX. Tak jsem olej upustil (tak 3/4 litru a byl jsem na MAX). Po ujetí dalších cca 150km jsem znovu měřil ojel a opět je to tak 4mm nad max. Jelikož ale neubyla vůbec chladící kapalina, tak by mě zajímalo jestli je možné, aby se ta hladina zvýšila něčím jiným, nebo jsem hold špatně měřil? P.S.: Olej vypadal zánovní - 10w40, ale asi to pro jistotu vyměním.
2) Nicméně během práce pod autem, jsem si přitom všiml, že ten plastový kryt rozvodů je dost špinavej od oleje - nejvíce tak mezi napínací kladkou a řemenicí čerpadla chladící kapaliny. Zdá se to tam být už déle. Můj dotaz zní, jak se tam může ten olej dostat? Může to téct kolem toho čerpadla? A jak to je s opravou, nechá se to přetěsnit? Asi budu měnit rozvody (člověk si není nikdy jistej), tak bych rád věděl co mohu najít až to sundaj. Auto se jinak chová naprosto standardně nikde nic nekape a spotřeba cca 7,1 litrů a to to spíše testuju co to umí.
Díky moc za jakejkoliv názor.
P.S.: Přišel jsem od Škodovky 125l a Formana SPi a myslím si, že se mi tady a především ve focusu bude líbit. :palec_nahoru:
FoFo I combi po FL r.v. 11/2003 1.6 16V - LPG AC Stag 4 Plus
Nicco
Re: Olej na krytu rozvodů
Příspěvek od Nicco » 09.08.2011 11:07
Ten olej asi pretlacil tesnenie, ked si ho tam mal nad MAX.
Je mozne, ze mas v oleji benzin?
petulak
Příspěvek od petulak » 09.08.2011 17:34
Když,jsi ten vůz kupoval, a koukal na vypulírovaný motor, což tak vytáhnout měrku,a podívat na olej?!!
Jinak za 2.---asi jsi špatně měřil.
Olej na krytu rozvodu---simering na klice. : Až ti budou dělat rozvody,tak to vyměněj.
Příspěvek od miki21 » 09.08.2011 19:38
Navíc,tento olej tam vůbec nemá co dělat.Jestli ho tam nalili proto,že ho to žere,tak máš zaděláno na problémy. :cooler:
WGeorge
Příspěvek od WGeorge » 09.08.2011 20:04
Tak olej jsem při koupi kontroloval (spíš jestli tam je a vypadá slušně), ale až doma jsem zjistil, že ta horní prohlubeň na měrce není max, ale že max je už ten horní zářez.
Jinak co se týče typu, tak co jsem koukal do manuálu a četl tady na fóru, tak 10w40 není sice úplně doporučovanej, ale je možné ho použít. Jelikož plánuju LPG a olej budu měnit s intervalem 15000km tak raději zůstanu u tohoto typu, než si nalitím 5w30 rozpustím nějaký usazeniny a pod. Nicméně dle nálepek tam 10w40 je 100% už od roku 2008 (starší nálepka není), tak je možné že ho tam tenkráte dali kvůli tomu, že to někde teklo.
Kdyby byl v oleji benzín myslíte že by byl cítit? Já ho tam necítím. :nixw:
Pokud by se měnil i ten simering na klice nemáte někdo odhad kolik to je cena navíc k těm rozvodům?
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 10.08.2011 09:24
Kontrolovat olej je nejlepší vždycky na stejným místě, když zaparkuješ třeba někde na trávníku, auto může bejt šikmo ani si toho nemusíš všimnout (a co teprv takový ucházející kolo). Pak ti ta hladina cestuje po měrce a nevíš jestli to olej žere nebo naopak tam přibejvá.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
petulak
Příspěvek od petulak » 10.08.2011 18:17
[quote="WGeorge"]Tak olej jsem při koupi kontroloval (spíš jestli tam je a vypadá slušně), ale až doma jsem zjistil, že ta horní prohlubeň na měrce není max, ale že max je už ten horní zářez.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 53&t=11711
Tady si stáhni návod---na Fokuse.
Jinak ---5w---nebo 10w. olej ti nic v motoru nerozpustí. Viz --vlákno-oleje. Pročti si to. :mrgreen: :mrgreen:
HonzaFF
Příspěvek od HonzaFF » 18.08.2011 09:28
petulak píše:Když,jsi ten vůz kupoval, a koukal na vypulírovaný motor, což tak vytáhnout měrku,a podívat na olej?!!
Fofo (1.6 ZETEC S r.v.2000) mám krátce, ale už jsem si stačil všimnout, že proti jiným autům je hladina na měrce výjimečně závislá na postavení auta. Když chceš něco zjistit, musíš mít auto postavené opravdu na stejném místě.
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
petulak
Příspěvek od petulak » 18.08.2011 19:06
Když Fofo budeš mít dýl, tak už si na to zvykneš.
Ale vždy to musí bejt, mezi ryskama na měrce. :mrgreen: :mrgreen:
WGeorge
Příspěvek od WGeorge » 02.04.2012 21:52
Tak referuju výsledek. Bylo to přesně jak říkal petulak :gott: - tedy těsnění na klice, které při výměně rozvodů vyměnili. Jen pro úplnost cena těsnění byla 144kč a práce navíc při výměně rozvodů si ocenili na 163,50 bez DPH. Takže díky za dobrou radu :bravo22:
