Stránka 1 z 1
R 5000 rds
Napsal: 02.01.2007 19:05
od Jari
Mám problém.Při jízdě zničeho nic vypne rádio,nejde zapnout.Vypnu motor,otočím klíčkem do rozsvícení kontrolek,a radio spustí,jak kdyby se nechumelilo.Že by kontakt???????
Napsal: 02.01.2007 20:16
od Dany
Tuším, že už to tu někdo řešil. Na vyjmutelné knoflíky bych to netipoval, spíš nějaký problém ve spínačce...
Napsal: 02.01.2007 21:08
od pelen
Zacal bych "tatrankou". Vytahnout, rozebrat, kontakty na plosnych spojich pregumovat tvrdou gumou (obsahuje skelny prach), smontovat a nasadit. :lol:
Napsal: 06.01.2007 19:01
od chmelko
presne tak..začal by som tou tatrankou
Napsal: 03.03.2007 13:40
od malimi
Rád bych se zeptal, jestli vám funguje u 5000RDS funkce automatického ovládání hlasitosti. V manuálu je napsáno, že hlasitost poslech by se měla měnit v závislosti na hluku při jízdě, ale když pod kopcem dám neutrál a jedu skoro potichu, rádio hraje pořád stejně hlasitě jako když podřadím na 3 a pořádně na to šlápnu. Funkci aut. ovládání hlasitosti jsem (tuším, že má zkratku AVC) jsem nastavil na největší hodnotu - 7.
Napsal: 03.03.2007 13:54
od Skubi
no mě to funguje :wink:
Napsal: 07.03.2007 09:57
od ferrycz
ono to funguje ta hlasitost trošku jinak jev návaznosti na rychlost vozidlaa ne na otáčkách motoru :D
Napsal: 07.03.2007 13:33
od novako
Pokud se nemýlím, tak jako zvláštní výbava rádia musí být "ruchový mikrofon" - buď samostatný a nebo jako součást hands free k rádiu. Neměl by to být problém to samostatně dodělat (už jsem o tom uvažoval), ale nakonec jsem se rychleji než automatika naučil ovládat hlasitost ručně (ovladačem na volantu) a tím to skončilo....
