Stránka 1 z 1
Volnoběžné otáčky při studeném startu
Napsal: 25.07.2011 10:55
od ch-in-A
Hledám po bazarech Focuse, něco kolem r.v. 2000 a některé z aut, které jsem prohlížel mělo po nastartování volnoběžné otáčky cca 1200. V jednom případě otáčky klesly po protočení motoru (tak na 3000) na těch 800-900.
Neni to známka nějakého problému?
Re: Volnoběžné otáčky při studeném startu
Napsal: 25.07.2011 11:12
od kozlow
po nastartování jsou otáčky vyšší, než je běžné, po zahřátí motoru se otáčky mají snížit na běžnou hladinu - 800/900. Je to kvůli dokonalejšímu spalování u studeného motoru. Když motor protočíš, rychleji se zahřeje - rychleji padnou
Napsal: 26.07.2011 10:53
od ch-in-A
kozlow píše:po nastartování jsou otáčky vyšší, než je běžné, po zahřátí motoru se otáčky mají snížit na běžnou hladinu - 800/900. Je to kvůli dokonalejšímu spalování u studeného motoru. Když motor protočíš, rychleji se zahřeje - rychleji padnou
Dalo by se tda rict, ze pokud nastaruju studeny motor a otacky jsou 800-900, tak ze je to naopak znamka, ze neco neni v poradku, nebo oboji je OK?
Napsal: 26.07.2011 10:58
od Konik
S největší pravděpodobností bude něco špatně. U studeného motoru by měly být otáčky určitě vyšší než 800 až 900.
Napsal: 26.07.2011 11:08
od ch-in-A
Konik píše:S největší pravděpodobností bude něco špatně. U studeného motoru by měly být otáčky určitě vyšší než 800 až 900.
bez ohledu na to, ze je venku treba 30C a na kapotu treba sviti slunicko?
Napsal: 26.07.2011 11:11
od Konik
Myslím si, že ano. Sluníčko Ti motor neprohřeje...
Napsal: 26.07.2011 11:56
od Nicco
Ja mam sice mkII, ale ked nastartujem, tak otacky su niekedy na 1200, ale v priebehu 1-2 sekund same spadnu hned na 800-900, alebo sa este zastavia na 1/2 sekundy na 1000.
ch-in-A neskusal si ty nahodou 1.8i? Tieto mavaju problem s volnobehom - teda aspon u mkII.
Napsal: 26.07.2011 11:57
od VH123
Taky ten motor mohl být natočený bazarníkem chvíli předtím než sis ho přišel prohlídnout, třeba proto že zastudena kolísá volnoběh nebo se ozývají charakteristické pazvuky pouze pro studený motor. Poměrně běžný bazarnický trik.
Napsal: 26.07.2011 12:05
od ch-in-A
Nicco píše:Ja mam sice mkII, ale ked nastartujem, tak otacky su niekedy na 1200, ale v priebehu 1-2 sekund same spadnu hned na 800-900, alebo sa este zastavia na 1/2 sekundy na 1000.
mozna jednu 1.8 jsem zkousel ale jinak hledam 1.6 MK1 benzin - ptam se, abych mel info (focusy vubec neznam), protoze myslim, ze chod na volnobeh muze lecos prozradit
Napsal: 26.07.2011 12:06
od ch-in-A
VH123 píše:Taky ten motor mohl být natočený bazarníkem chvíli předtím než sis ho přišel prohlídnout, třeba proto že zastudena kolísá volnoběh nebo se ozývají charakteristické pazvuky pouze pro studený motor. Poměrně běžný bazarnický trik.
Zasadne chodim neohlasen :)
(parakotoulem nebo v noci pres plot :)))))
Napsal: 26.07.2011 12:07
od kozlow
Motor si v takovém vedru dlouho drží teplotu. Jestli někdo projížděl to fofo před tebou, tak mohlo zůstat ještě zahřáté.
Napsal: 30.07.2011 11:52
od Jirik 1.8
ch-in-A: Je to tak, jak ti zde pospisují forďáci. Prostě je to normálni ta hodnota kolem 1000 - 1200. Já mám 1.8 a běžně po nastartování mám kolem těch 1200 a někdy i víc (až 1500). Ale zase je to 1.8, takže tam to houpe (viz. téma otáčky aj.). U otce a ségry co mají 1.6, tak klasika normálka 1000 - 1200 po nastartování za studena.
