Vysoké otáčky a pískavý zvuk pri 3000rpm (LPG)
xube
Příspěvek od xube » 24.07.2011 14:08
Zdravím,
Mám niekoľko problémov. Možno je to spojené s LPG inštaláciou, ale možno má niekto skúsenosť. Mrzí ma, ak sa to tu niekde na fóre preberalo. Ak áno, tak budem vďačný za nasmerovanie.
Auto
Focus Combi 2000, 1.6 Zetec-S 16V 74kw
O čo ide?
Auto pri otáčkach okolo 3000-3100 rpm píska. Vysokofrekvenčý zvyk niekde od motora (nie som si istý). Robí to iba v záťaži a kým je auto tzv. "studené". Po dlhšom čase prestane.
Druhá vec, ktorá ma trápi sú vysoké otáčky vo všeobecnosti. Mám druhého Focus, presne ten istý model, len 99 a ten jazdí podľa špecifikácii a tabuliek, viem teda porovnať. Na tomto focuse mám otáčky vyššie až o 1400rpm na každom prevodovom stupni. Aj na plyn aj benzín.
Bol som na diagnostike a počítač hlásil chudobná zmes. Čo to môže byť? Môže to súvisieť s otáčkami?
Auto inak jazdí ako hodinky. Ako na plyn, tak aj benzín.
Veľmi pekne ďakujem za rady.
Focus 05/99, 1.6 16V 74kw
Focus 02/00 1.6 16V 74kw (LPG)
