Minimum oleje v motoru,kde je chyba?
- jakub.sampon
Dneska jsem měřil stav oleje v mondeu a když jsem vytáhl risku tak jsem nevěřil svým očím (viz foto)
v motoru je minimum oleje a to jsme cca před 5-6měsící dolívali cca 3-4L oleje.
Když jsem vlezl pod auto zjistil jsem že jeden díl je uplně od oleje,nevím jestli je to olejová vana nebo ne (viz foto) to mi prosím poradte.
Ještě na fotkách z motoru zakreslím kde je olej který by tam být neměl nebo alespon zbytek.
děkuji všem za rady!!
Ford mondeo combi 2.0tdci 96kw rk 2004 combi
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ
+Ford Fiesta (1.4) 2004
- petulak
Re: Minimum oleje v motoru,kde je chyba?
Dolejt 3-4l oleje:::
Podívat se za půl roku, kolik tam toho je???
No coment.
No coment.
- jakub.sampon
kdyt prej to máš od výrobce že auto žere 1litr oleje na 10 000km .... a tolik se nenajelo
Jinak nevíš co je to za díl kterej je od oleje?
- petulak
Omyl--dle všech příruček od FORDA,je to 1000km/ ale to je extrém/.jakub.sampon píše:kdyt prej to máš od výrobce že auto žere 1litr oleje na 10 000km .... a tolik se nenajelo
2.-dotaz--odpoví kluci,co maj ropáky.
Jinak,/já čumím na měrku tak 2 krát týdně/--
- jakub.sampon
no to máš pravdu že je to extrém 1litr na 1000km ...
Jinak díkes za radu každá rada se cení ok,ponaučil jsem se =)
- Robert
Ten dil ze spodu motoru je olejový fitr. Každopádně zkus dotáhnout tu plastovou zátku. A nebo koupit nový filtr a vyměnit gumové těsnění které bývá součástí balení nového fitru.
Ford S - MAX 2.5T Titanium S
Ford focus 1,8TDCi TREND (115k)r.v. 2002
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=17620 můj Fofík
- lucky.jack
Zkusil bych ji povolit, jen cuknou a potom dotáhnout, aby si nestrhnul ten plastovej šestihran. Ale tamtudy ti určitě neutečou 3 litry oleje. To by si poznal na plastovým deklu pod motorem, respektive kaluže pod autem. Nehulí to nějak výraznějci, buď to jde do válců nebo přes turbo. Každopádně mi to přijde hodně. Kolik jste na ty 3-4 litry najeli?
- spanel
Těsnění pod ventilovým víkem?
- lucky.jack
Ono by možná bylo nejlepší začít pořádným umytím všeho zaolejovanýho a potom bádat
- vitr73
podle mne takovouhle spotrebu oleje muze delat jen netesne turbo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Stanley_vy a 2 hosti
