Dodělání obrysových červených světel dveří.
- mirek.111
Zdravím, rozhodl jsem se dodělat výše zmiňované osvětlení dveří. Sehnal jsem si červené pasky led diod které nalepím na vnítřní obrysovou hranu dveří ale po marném a dlouhém přemyšlení jsem nepřišel na to, odkud vzít proud 12v.Potřebuji aby se světlo daných otevřených dveří, rosvítilo s interiovým světlem a při zavření opět zhaslo. Otázka zní, jestli se napojit s pojistkové skříňky nebo s nějakého čidla. Hlavně co nejsnáz. Děkuji za jakou koli radu.
- vitacz
Re: Dodělání obrysových červených světel dveří.
No přece z čidla otevřených dveří co maáš na slopku. To čidlo Ti dává kostru. Plus si už někde přitáhneš. Možností pro plus je mnoho. Dobrý by to bylo mít přez pojistku. Asi si to taky udělám, alezatím se na to nechystám.
- Twisster
Zdravim. Nechcem zakladat novu temu tak ozivim tuto. Ako ste to poriesili? Potrebujem vediet ci sa to da od niekadial vo dverach napojit alebo musim potiahnut do dveri dalsi drat od cidla v stlpiku alebo od stropneho svetla.
- vijaCZEk
Podle mě musíš určitě do sloupku (stejnej drát jako když se dodělává osvětlení nohou), protože přes dveře nic ze stropního světla nejde
- focusak1
je to už dlouho cos tu psal o dodělávce osvětlení, ale můžeš sem hodit foto jak to dopadlo. dík.
Ford Focus combi r.v. 1999,1,8 tdci,66 Kw,bílá
