Nefunkcny snimac otacok
marat01
Příspěvek od marat01 » 05.07.2011 20:00
Cau,
mam FoFo II 2005 1,6TDCi combi a na diagnostike sme nasli nefunkcny snimac otacok. Dal som ho vymenit, ale nefunguje aj tak. Na doske mi svietia 3 kontrolky - ABS, ESP a elektronika motora. Viete mi poradit, ako to vyriesit? Dostal som tip, ze to moze byt v riadiacej jednotke. Keby som zohnal nejaku pod rukou, pomohlo by? Kolko by mohla byt cena pod rukou, nevidim na nete ziadnu ponuku :(. Dakujem
FoFo combi 1,6TDCi, silver, 110 PS, rv 2005
lucky.jack
Re: Nefunkcny snimac otacok
Příspěvek od lucky.jack » 05.07.2011 21:00
Kterej snímač? Na klice nebo na vačce nebo na ABS...? Když ti svítí kontrolky a měl jsi to diagnostice, proč ti neřekli co je špatně a něco s tím neudělali? Taky to třeba může byt jenom nějaká blbost v podobě zlomenýho kabliku apod...Co myslíš "pod rukou"? Nějakou čórku?? Jednotku bych nechal na konec, není to levná sranda a není jednotka jako jednotka.
marat01
Příspěvek od marat01 » 05.07.2011 21:07
tak postupne:
snimac na ABS
na diagnostike mi povedali, ze nefunguje snimac otacok. Urobili s tym to, ze vymenili snimac na ABS
pod rukou myslim z jazdeneho auta predavaneho na diely
V12
Příspěvek od V12 » 05.07.2011 21:10
Podla jedneho zaujimaveho dokumentu o palivovych systemoch Siemens / Continental by vada snimaca polohy klukovky (CKP) pride ihned k zastaveniu motora, ak odide snimac polohy vacky (CMP), malo by to ist dalej, pretoze RJ berie signal z CKP. Zda sa mi to ale nejake divne, pretoze vela ludi popisovalo problem nahleho zdochnutia motora, ktory riesila vymena CMP.
Skusim niekde najst ten dokument.
EDIT :
Najdene :
Kód: Vybrat vše
http://www.mediafire.com/?2x5lxw5cqfvkkqv
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 08.07.2011 14:14
Taky jsem slyšel tu variantu o CMP, ale spíš to, že auto nešlo nastartovat, když byl CMP po smrti. Čert aby se v těch autech vyznal :irre:
Nevím jak s tím čidlem na ABS, ale spíš bych zkusil ještě jinej servis. Někdy to pomůže a je to levnější než nová(starší) jednotka.
