P0232-chyba, auto nestartuje
hlavi
Příspěvek od hlavi » 27.06.2011 22:48
Zdravim, nesetkal jste se někdo s tímto problémem? Auto nestartuje a diagnostika ukazuje chybu P0232- Fuel Pump Secondary Circuit High. Třeba zda je celá pumpa v hajzlu nebo něco blížšího. Díky moc :)
Ford Focus 1.8 16V
vitr73
Re: P0232-chyba, auto nestartuje
Příspěvek od vitr73 » 28.06.2011 14:56
vetsinou to je vadne rele pro cerpadlo.
petulak
Příspěvek od petulak » 28.06.2011 18:36
hlavi píše:Zdravim, nesetkal jste se někdo s tímto problémem? Auto nestartuje a diagnostika ukazuje chybu P0232- Fuel Pump Secondary Circuit High. Třeba zda je celá pumpa v hajzlu nebo něco blížšího. Díky moc :)
No-asi, bych taky napsal-motorizaci,tvýho vozu!!!! :wallbash: :wallbash:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 02.07.2011 07:33
ta chyba vlastne znamena ze je moc velky proud v okruhu elektriky palivoveho cerpadla...muze to byt vadne rele a nebo i vadne cerpadlo. nekdy tahle chyba znamena i to ze zustava slepene rele a proud jde do cerpadla porad i po vypnuti. prvni bych sel po relatku,pak bych testnul na palivove liste jestli je tlak paliva,kouknul bych na pojistku cerpadla a taky na filtr jestli neni ucpanej za ty roky a nenuti jit cerpadlo do "tvrdejch"(to by taky byl vetsi odber proudu) ...dej vedet jak jsi dopadl
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 02.07.2011 07:39
podle fordackych prekladu DTC je P-232 fuel pump relay dvr circ fail off----tzn rele cerpadla neodpojuje. snad ti to pomuze
hlavi
Příspěvek od hlavi » 02.07.2011 12:26
děkuju moc, taky jsem šel první po relátku, vše ostaní jsem také kontroloval, nakonec je vadné celé čerpadlo :)
Ford Focus 1.8 16V
hlavi
Příspěvek od hlavi » 02.07.2011 12:28
petulak píše:
omlouvám se je to 1.8 :wink:
Ford Focus 1.8 16V
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 26.12.2012 11:49
Tak mě to taky potkalo P0232,relé ok,pojiska ok,jen nevím na které kontakty pal. čerpadla mám připojit voltmetr?Nebo kam připojit + - na čerpadlo,děkuji za každou odpovědˇ.
Ford focus 1,8 combi 1999
Ford mondeo 2,0 Tdci 2007 103kw
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 27.12.2012 17:01
:nixw:
Příspěvek od foki » 27.12.2012 17:20
jednou jsem pripojil + - na cerpadlo a stravil jsem 2 tydny v nemocnici a popaleninama 2 stupne . pravda mel jsem ho venku a kdyz cuklo tak jsem se lekl .
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 27.12.2012 17:54
Tak jsem to našel ve shématu kontakt
1 zeleno oranžový +
5 černý -
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] a 1 host
