kontrolka vymeny oleje
vencaxxx
Příspěvek od vencaxxx » 23.06.2011 13:44
Zdravim, nevi nekdo jak zhasnout tuhle kontrolku? Uz se mi to jednou stalo a ve Fordu to mel manik za 2 minuty na parkovisti, olej mam vymeneny a otravuje me to. Znamena tahle kontrolka jeste neco jineho krome servisniho intervalu?
Nyní: Ford Mondeo Kombi 2.0 TDCi 96kW r.v. 2006, FAPoff
Dříve: FoFo Kombi 1,8 TDCi 85 kW r.v. 2001
HmerX
Re: kontrolka vymeny oleje
Příspěvek od HmerX » 23.06.2011 13:49
Není u kontrolky dírka, do které je potřeba zatlačit? Pak držet a otočit klíčem v zapalování do polohy "1" Alespoň u mě se tak maže kontrolka servisního intervalu ....
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
vencaxxx
Příspěvek od vencaxxx » 24.06.2011 10:33
No tak to asi ne, kontrolky mi kryje plexi, a zadnou dirku jsem tam nenasel...
galm
Příspěvek od galm » 30.04.2012 19:38
Řešim stejný problém. Jak zhasnout kontrolku pro výměnu oleje.
Po výjměně oleje mi kontrolku zhasli v servisu Ford v K. Varech (15 vteřin práce za 100Kč).
Po ujetí 2000 km se znouvu rozsvítila. Nechci už znova platit za tento úkon, proto prosím o radu.
Ford Mondeo Kombi - Futura X, 2.0 TDCi 85kW, 2006
Ford Mondeo Kombi - Futura X, 2006, 2.0 TDCi 85kW, E4 - HJBE, DENSO
djdekl
Příspěvek od djdekl » 30.04.2012 19:41
Plyn+brzda držet + otočit klíček na kontrolky a čekat... 20-30sec
galm
Příspěvek od galm » 01.05.2012 11:27
Díky za radu.
Kontrolka zhasla :palec_nahoru: .
Kdy se znouvu objeví? Jaká příčina ji rozsvítí?
Domníval jsem se, že se rozvěcuje jako upozornění na servisní interval (20tkm). Osobně ale něním olej po 10tkm nebo po roce.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 03.05.2012 07:00
Nemáš filtr pevných částic?
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 03.05.2012 08:21
Taková možná hloupá otázka - benzín jí má taky? Koukám na to jak vyvoraná myš, ani nevím, kde bych jí měl na palubce hledat 8O
Limited edition GHIA MÍNUS
knudsen1971
Příspěvek od knudsen1971 » 03.05.2012 08:24
Taky myslim ze to souvisi s DPF. Budto jezdis kratke trasy a neprobiha pyrolyza, nebo je filtr uz tak ucpanej ze to haze chybu. Jedna z mala veci na co jsem si daval pozor pri koupi, aby to melo euro 4 a nemelo DPF.
Ford Mondeo MkIII 2.2 TDCi TITANIUM X liftback 2006 plna naloz
zofli
Příspěvek od zofli » 16.05.2012 18:40
Dotaz: Jak mám zjistit zda mám DPF či ne?
Ford Focus II 1.6TDCi kombi r.v.2010.05 - sea grey
Ford Mondeo III 2.2TDCi 5dv r.v.2005.12 - modrá octane -> prodáno
Ford Focus I 1.6i 16V ZETEC r.v.2001 sedan + LPG -> prodáno
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 16.05.2012 19:25
např mi můžeš poslat VIN, já se ti juknu do microcatu :palec_nahoru: Ale nevim, jestli se na Mk3 vůbec dávaly... :nixw:
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 16.05.2012 19:26
Davaly
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 16.05.2012 19:39
I 2005,a měl by byt vázaný na ten nejsložitější typ EGR.
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 16.05.2012 19:42
No teď jde o to, jestli pokud je EGR elektronický, je tam DPF na 100%, nebo jen obráceně...
Pokud by to bylo reciproké, poznal by to zofli tak, že by koukl, jestli má u EGR konektor...
Zpět na „Motor - Mondeo“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 0 hostů
