Rádio 6000 cd, blbne ovládání hlasitosti.
- mirek.111
Nazdárek Fokusáci, mám problém. Ve fokinovi mám zmíněné rádio a blbne mi ovládání hlasitosti a to v tom smyslu, že na panelu rádia je knoflík kterým se ovláda ON-OFF, tak zesilování a zeslabování hlasitosti.Zapnu vypnu v pohodě ale když mi hraje rádio třeba na hlasitosti 3 a chci zesílit, v momentě kdy otočím knoflík volume, tak se to zblázní a přidáva nebo ubírá zvuk jak chce.Možná je špatný jen potenciometr a stačí ho jen vyměnit. Nemáte někdo třeba plonkovní z nějakého staršího rádia? Nebo zkušenost a řešení s tímto problémem. Díky.
- pkadecka
Re: Rádio 6000 cd, blbne ovládání hlasitosti.
Tam není potenciometr. Je to udělané podobně, jako by tam byly tlačítka, nějakej procesor dostává informaci, kam jsi s tím kolečkem otočil a o kolik, v podstatě dostává nějaký impuzly. Nejspíš je potřeba tam něco vyčistit nebo je tam studenej spoj = propájet.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
hardysk2
mam ve focusu 2002 fl klasicke ford kazetove radio, blbne mi pridavani a ubirani hlasitosti, da se to kolecko sundat nebo je nutna demontaz radia abych se tomu podival na kuzi
Treba vybrat a rozobrat cele radio. Neviem, ci sa ti podari zohnat nove, asi tazko. Pohladal by som ine radio...
- Gabo015
To robí aj moje (travelpilot dx). Strekol som tam niečo čo je na kontakty a nepomohlo. Tak som kúpil ovladanie pod volant a kolečko už nepouživam.
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
- Nepér
Mělo by stačit rozebrat a vyčistit ten enkodér ("potenciometr"), pokud to lze. Je to kotouček s dirkami, který se na dvou místech prosvěcuje optickou závorou - podle toho na kterém, snímači jsou impulsy dřív, se pozná směr otáčení a podle počtu impulsů se pozná o kolik. Do těch direk se většinou dostane nějaká vazelína, nebo tak... Proto nějaký sprej na kontakty, už z principu, nepomůže.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
